Страница 1 из 1
Двигатель после замены масла заводится со стуком
Добавлено: 29 июн 2015, 20:17
Kosta3151201
Здравствуйте всем! Ford Fusion 1,6 , бензин 2008г.в. пробег 92000 км. После замены масла двигатель начал заводится как бы с ударом. Работает ровно без посторонних звуков. При начале движения с места и движении на малых оборотах слышен непонятный звук. При добавлении оборотов все исчезает. Масло заменил с Liqyi Molli на Total.
Заранее благодарен всем отозвавшимся.
Re: Двигатель после замены масла заводится со стуком
Добавлено: 29 июн 2015, 20:27
Kosta3151201 писал(а):двигатель начал заводится как бы с ударом.
Защита двигателя стоит?
Добавлено: 29 июн 2015, 20:38
Kosta3151201
Да стоит.
Добавлено: 29 июн 2015, 20:43
Kosta3151201 писал(а):Да стоит.
Смотри, не касается ли защита деталей подвески и узлов двигателя.
Добавлено спустя 59 секунд:
И второе... необходимо посмотреть состояние нижней опоры КПП на предмет разрыва резинки сайлентблока.
Добавлено: 29 июн 2015, 20:54
Kosta3151201
Я извиняюсь, всю сознательную жизнь проездил на УАЗе там шум, лязг, грохот это норма. На форд пересел недавно и езжу помногу и далеко у нас в Казахстане с дорогами в основном беда поэтому хочется знать это смертельно или не очень( завтра ехать км 900 из них 400 по бездорожью).
Добавлено: 29 июн 2015, 20:58
Kosta3151201 писал(а): хочется знать это смертельно или не очень
Это некомфортно, но не смертельно. :)
Проверь то, что я тебе сказал... потом будем копать дальше.
Добавлено: 29 июн 2015, 21:05
Kosta3151201
Благодарю, завтра по трассе заеду на эстакаду по приезду отпишусь
Добавлено: 05 июл 2015, 19:39
Kosta3151201
Уважаемый fidel1970 благодарю за участие, стук был вызван задеванием защиты за двигатель, защита немного погнута и мастеровые те что масло меняли как то криво ее прикрутили, проблема решена несколькими ударами кувалды. По дороге случилась другая беда проехав 300 км автомобиль резко потерял скорость, при добавлении оборотов работал в обратную сторону то есть чуть ли не останавливался,км через 40 такой пляски загорелся чек. Имея малые тех. навыки по общению с инжекторами сделали кой какую диагностику и пришли к выводу что зажмурился катализатор. Не цензурно выражаясь на скорости 50-40-30 доехали до места еще 120 км. При подъезде к местному СТО случилось чудо чек погас машина заработала в штатном режиме. Местные мастера перебрав все от батона до г...... ничего толкового не сказали. Может вы объясните что это было, я думал что катализатор подыхает раз и навсегда. С уважением!
Добавлено: 05 июл 2015, 21:34
Kosta3151201 писал(а):Может вы объясните что это было
Возможно некачественное топливо на заправке.
Надо делать полную диагностику... начиная с компьютерной и заканчивая проверкой давления в топливной системе. Свечи, фильтры и т.д.
Лучше доверить это дело адекватному СТО.
