Страница 1 из 1
Масло во впускном коллекторе!
Добавлено: 24 июл 2014, 19:26
саруман
День добрый. Чистил на днях дросельную заслонку и обнаружил масло во впускном коллекторе, всебы нечего, но иногда движок подъедает масло, при этом он не дымит и работает ровно, повторюсь масло ест не всегда( пробег 130т км) за последние 8т долил грамм 100 масла может 200. Вот такие пироги. Читал что есть во впускном какой-то клапан он может залипать и пропускать пары масла в коллектор.
Re: Масло во впускном коллекторе!
Добавлено: 24 июл 2014, 19:43
migavolt
ой а не о сапуне идет речь ?
Добавлено: 24 июл 2014, 19:49
У всех есть немного масла во впускном коллекторе.
Добавлено: 24 июл 2014, 19:51
migavolt
8т - 100 грам а может 200
маслосьемные колпачки менять
Добавлено: 24 июл 2014, 19:54
Совет с колпачками к ведрам с гайками актуален.
... Сам маслоотделитель можно снять после снятия ВК.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... я&start=20
Добавлено: 24 июл 2014, 22:33
саруман
Попробую до клапана добраться,промыть, может что изменится.
Добавлено: 24 июл 2014, 22:53
Дело вообще странное, 2 года ездил на 1 масле, уровень не уходил вообще.
За 2 года ни разу не доливал масло.
Но при покупке было масло во впускном коллекторе, через 2 года весной 2014 (в апреле) не было там масла, вообще сухо было, через 2 месяца (начало июня) решил промыть этот самый клапан , снимаю заслонку , а там снова масло
Кароче проще я так понял забить.
Сам клапан PCV был конечно грязной, но не клинил, пружинка сжималась даже на грязном без сопротивлений
В общем процесс появления масла не понятен
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
Маленький совет, если просто так не вытаскивается, перед вытаскиванием клапана пошатайте его из стороны в сторону пальцами с усилием, а когда будете тянуть наверх тоже пошатывайте из стороны в сторону.
Добавлено: 25 июл 2014, 06:34
С таким "конгломератом" как на донце клапана (см. фото) под крышкой маслоотделителя вообще "абзац" - конкретные сталактиты со сталагмитами
(хорошо смываются (не за один правда раз) еврейской химией для газовых плит).
В плане:
SAnat писал(а):Дело вообще странное
нечто похожее было - без меня сменили масло ( масло другого бренда и консистенции(5в40)), все в гумне и со всех дыр после зимы. Под крышкой маслоотделителя тоже. Похоже что "конгломерат" образуется благодаря "уникальному" сочетанию давления, воздуха и масла и влаги в маслоотделителе.
Добавлено: 25 июл 2014, 14:41
"Конгломерат" без труда смылся очистителем карбюратора
Масло родное фордовское всю жизнь. Сливали масло в июне 2014, 2 года отъездил, 14тыс. км., масло было почерневшим конечно, но еще нормальным, по отзывам более опытных товарищей рядом, ничего страшного с маслом не было. Можно было на нем еще кататься, смена на новое масло не особо, что изменила в работе и шуме двигателя.
Сам маслоотделитель буду в следующем месяце разбирать.
2 года с прошлой чистки бензосистемы, машинка снова потеряла динамику (этим летом в жару стало слегка подергивать под полным газом), надо забуриться под сидухой сзади и вымыть сетку бензонасоса. А под капотом как раз сниму форсунки на мытье, там и коллектор можно снять промыть и сам маслоотделитель
Еще думаю, чем заткнуть дырку во впускном коллекторе , куда идет трубка с этого клапана
Хочу трубку с клапана в атмосферу пустить и динамику протестить, нечего мне всякими газами, уменьшать количество кислорода во впуске.
Добавлено: 25 июл 2014, 17:33
И "конгломерат" в самом маслоотделителе замучаешься карбклинером мыть. Я про то говорил.
Натрындел я с клапаном и воздуханом.
Добавлено: 25 июл 2014, 18:27
SAnat писал(а):Хочу трубку с клапана в атмосферу пустить и динамику протестить, нечего мне всякими газами, уменьшать количество кислорода во впуске.
Я однажды забыл вставить эту хреновину в воздухан и катался так месяца 2. Заметил визуально. Машин как ездил, так и ездил. Там этих газов, видимо, с "Гулькин нос". Разницу вообще не ощутил.
