Страница 1 из 1
Доп.сопротивление вентилятора охлаждения
Добавлено: 12 июн 2014, 20:15
andron
Всем привет. Подскажите где установлено доп. сопрот. карлсона. На кожухе его нет. Раньше при вкл. кондея вентилятора не было слышно сейчас орет. Оребрение обоих радиаторов и меж ними чисто. Грешу на узел доп.сопр.
Re: Доп.сопротивление вентилятора охлаждения
Добавлено: 12 июн 2014, 20:59
andron писал(а): Раньше при вкл. кондея вентилятора не было слышно сейчас орет.
Когда карлсон в очередной раз заорёт - проследи температуру двигателя по самодиагностике.
andron писал(а):Оребрение обоих радиаторов и меж ними чисто.
Ой, не зарекайся... скорее всего там "шуба".
andron писал(а): На кожухе его нет.
Нет? А было?
У нас тут материал интересный есть. Полюбопытствуй, может пригодится -
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 74#p240574
Добавлено: 12 июн 2014, 22:18
andron
Шубы стопудов нет, проверено, кондей включал на непрогретом двигателе та-же картина и на кожухе точно ничего не стояло, на ощюпь никаких люфтов вообще нет,
Добавлено: 12 июн 2014, 23:06
Если резистора не стояло на кожухе, то почему ты задаёшь вопрос про него?
У меня комплектация, как у тебя, только с климат-контролем, резистора нет.
Когда начинает вибрировать вентилятор, я мою его лопасти водой с шампунем при помощи губки.
Добавлено: 13 июн 2014, 06:09
Есть ещё один нюанс...
Когда на моей машинке появился повышенный шум вентилятора я обратил внимание, что нижние защёлки кожуха не защёлкнуты по месту.
Закрепил - шум пропал.
Добавлено: 14 июн 2014, 12:10
andron
Если нет доп. сопр. значит у карлсона одна скорость, значит раньше при включении кондея вентилятор не включался, значит надо проверить датчик контура высокого давления.
