Ручной тормоз
Re: Ручной тормоз
#21 Сообщение SAnat » 01 сен 2014, 08:25
Решил проблему болгаркой, отпилил пыльник таки.
Виновник торжества, вот это крепление слева, рядом с сиденьем водителя. Гайка крепления находится далековато, из-за этого когда тянешь ручник вверх планка изгибается немного. В месте указанном стрелкой образуется зазор.
Чуть выпилил сбоку и уже не цепляет и все аккуратно получилось.
Promakawka
Полное имя: Павел
Re: Ручной тормоз
#22 Сообщение Promakawka » 16 май 2017, 00:26
Коллеги, появился вопрос по "ручнику".
На днях подтянул ручник "до 3 шелчков", все чудесно держит. Но меня немного беспокоит, что есть не большой люфт градусов этак 10-20, а вот потом появляются шелчки. Это у меня только такая проблема?
Пумба
Полное имя: Костя
Re: Ручной тормоз
#23 Сообщение Пумба » 24 май 2017, 10:45
Тросик в рубашке закис и пружины не оттягивают его полностью. У меня так же, но цены за новый тросик - космос. На ненадолго помогает смазка и чистка рубашки тросиков, но С-Пб делает свое грязное дело :D
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: Ручной тормоз
#24 Сообщение SotM » 24 май 2017, 11:46
Пумба писал(а):но цены за новый тросик - космос
Ээээ, разве?!
Пумба
Полное имя: Костя
Re: Ручной тормоз
#25 Сообщение Пумба » 24 май 2017, 12:52
Передний почти 2000,а задний под 4000. Для жалких тросиков это уж перебор, им красная цена 1000р за комплект. Это я про оригинал, раньше толковых заменителей не было, сейчас не знаю, забил болт на проблему :P
Трансмиссия: АКПП+IVD
Re: Ручной тормоз
#26 Сообщение *Casper* » 24 май 2017, 13:03
Пумба писал(а):Передний почти 2000,а задний под 4000.
Задние тросики
1335046 - тросик задний
У Кукурузника за рупь пара. Откуда такие цифры?
Re: Ручной тормоз
#27 Сообщение MakPol » 24 май 2017, 13:14
Если код тот, то пару можно взять несколько дешевле, а если не оригинал...
Ручной тормоз
#28 Сообщение SAnat » 03 окт 2018, 19:48
погнил стопор тросика ручника и лопнул пополам, который в проушине на задней балке
Смотрю каталоги, его нет отдельно в каталогах :(
Чего бы придумать, хомут вокруг навинтить?
Может кто уже сталкивался.
