Страница 1 из 1
Правильно собрать переключатель освещения.
Добавлено: 04 апр 2014, 14:50
mazepa2000
Как правильно разобрать и собрать блок переключателя освещения.Разобрал,менял диоды,собрал,но теперь не работает.
Re: Правильно собрать переключатель освещения.
Добавлено: 04 апр 2014, 15:15
mazepa2000 писал(а):менял диоды
А полярность случайно не попутал?
Добавлено: 04 апр 2014, 16:40
mazepa2000
Да не,диоды горят,но как то странно,шевельнешь немного ручкой,горят,отпустиш нет.там в определенном положении нужно собрать просто.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 16 секунд:
Вобщем,вот эти фотки выручили.
http://ffclub.ru/topic/353232/
Сейчас пойду на машину ставить,думаю будет работать.
Добавлено: 04 апр 2014, 16:42
mazepa2000, там блок-то другой немного
Добавлено: 04 апр 2014, 16:54
mazepa2000
Главное,как стоит метка сзади,при выключенном свете.Вот ее то я и ...... поставил не правильно.
Добавлено: 04 апр 2014, 16:58
А
Добавлено: 04 апр 2014, 19:05
mazepa2000
Работает.Интересная фигня,контакты там есть похоже для всех вариантов,а собачки которые их переключают разные,ну и морда с пиктограммами тоже разная.Поначалу не понял,почему некоторые группы контактов стоят на месте,при любых положениях.
А на собачке,и нет выступов для них.
Добавлено: 04 апр 2014, 20:07
Ты про шарманку? Таки да. Переключалка одинаковая, а шарманки разные. Даже для автосвета и без него разные шарманки. Даже если учесть, что разные положения соответствующих иконок, все равно разные шарманки.
Если на схему глянуть, то там тоже есть контакты, которые никогда не прерываются. Это габариты. У фокуса там на шарманке есть выступ для позиции Р. Тогда паркоогни горят, а щиток нет и номера нет и салон нет.
Добавлено: 04 апр 2014, 22:30
mazepa2000
Блин,и правда шарманка!
