Всем привет!Проблема такая, на прошлой неделе заметил стук при торможении, когда уже катишься накатом на нейтралке и если притормозить, то происходила серия щелчков!Т.к. звуки посторонние не люблю поехал в ближайший сервис, там "нашли" звук защитный экран бензобака отвалился, прикрутили его, звук остался)Возвращаться к ним не стал, поехал в другой сервис, там указали на ступичный подшипник правый, но после этого вечером когда возвращался домой, обнаружил еще одну закономерность стук происходил если катиться на нейтралке и нажать газ!Решил ехать к официалам. Они прифигели говорят первый раз с такой проблемой столкнулись!Три часа искали, в итоге замена подшипника промежуточного вала отдал 7 т.р. за замену. Выезжаю от них покатался пару кругов вокруг сервиса, стук пропал, появился другой звук как звяканье какое то при переключении, вернулся опять они поискали говорят пластиковая платформа куда воздушный фильтр вставляется плохо держится нет резинок уплотнительных от этого и звук, поставили резинки, выезжаю звук не пропал, времени уже было под закрытие поехал домой. На следующий день обалдел, при переключении передач такое ощущение что еду не во фьюжене а в ведре с гайками, на холостых при при нажатие газа какое то дребезжание, при переключении шумы не понятные, подумал что защиту плохо прикрутили, докрутил её, звук остался!Записался на завтра опять к ним!Но не думаю что увенчается успехом, отсюда вопрос кто-нить знает в питере нормальный клубный сервис где могут помочь,а не будут разводить на бабки?
Год выпуска 2008 пробег 56 000
Не понятный шум
Re: Не понятный шум
Привет к официалам)Приемщик сказал что либо катализатор либо впускной коллектор расслоился, правда как пластиковый коллектор может расслоится я не понял!вообщем жду решения мастеров, сказали буду с фонендоскопом искать источник шума!Неужели никто в питере не знает умельцев нормальных?
Re: Не понятный шум
Всем спасибо!Оказалось крепления теплоэкрана катализатора и самого катализотора прогнили отсюда и посторониие шумы, как то приколхозили официалы, шум пропал))))
