Страница 1 из 1
Двигатель в дождик
Добавлено: 30 окт 2013, 09:08
Sergserg1980
При поездке в сильный дождь, проехав километров 20, при скорость 90-100 загорается значек двигателя и значек шестеренки, падают обороты. Такое уже было три раза, в течении лета и осени. Данная неисправность уходит самостоятельно, только нужно постоять не менее пяти часов. В чем может быть проблема, как её можно вылечить. (1,6 механика, пробег 96000, защиты картера нет)
писи. Очень не удобно на обгоне, на трассе СПб- Мск когда у тебя резко падают обороты двигателя, и фьюж не хочет ехать.
Re: Двигатель в дождик
Добавлено: 30 окт 2013, 09:15
Sergserg1980, а не в дождь?
Катушку, ВВ провода проверял?
Добавлено: 30 окт 2013, 10:30
il67
Катушка :(
Можно, как временную меру, залить место примыкания ВВ проводов к катушке спреем для контактов (я пользуюсь Ликви Молли). Помогает, но не на долго.
Добавлено: 30 окт 2013, 20:55
Sergserg1980
*Casper* писал(а):а не в дождь?
Именно только в сильный (средний, при продолжительной поездке от 40 км) дождь.
Один из случаев: ехал из Твери в сторону Новгорода, шел средний дождичек. В район Торжка выше указанные симптомы. Дождик закончился. Еле доехал до В.Волочка. Постоял в пробке минут 20, после "шестеренка" ушла. Дальше еще 60 км проехал нормально. Следущий случай повторился через 1,5 месяцев и опять в дождик. Ехал на работу, всего надо было проехать 40 км.. На полпути проблема. Доехал. Дождь кончился. Машина простояла пол дня, домой уже вернулся без проблем.Третий случай аналогичен второму.
ПиСи подскажите код катушки и проводов.
Добавлено: 30 окт 2013, 21:29
ЗЫ, будешь рядом - заезжай в гости, заодно посмотрим, почистим ошибки.
Катушка - 1459278
Провод 1 - 1335374
Провод 2 - 1335369
Провод 3 - 1335371
ПРовод 4 - 1335377
Добавлено: 30 окт 2013, 21:38
Sergserg1980
*Casper* писал(а):ЗЫ, будешь рядом - заезжай в гости, заодно посмотрим, почистим ошибки.
Катушка - 1459278
Провод 1 - 1335374
Провод 2 - 1335369
Провод 3 - 1335371
ПРовод 4 - 1335377
Спасибо. Самодиагностика ошибок не показывает
Добавлено: 30 окт 2013, 21:44
il67
Sergserg1980 писал(а):Самодиагностика ошибок не показывает
И не покажет. Это не панели приборов прерогатива.
Более того, и комп может не показать, у меня, например, ничего не показал, хоть симптомы были похожими , правда не сильный дождь, а утренняя сырость, но далеко не один раз.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Я правда, ВВ уже довольно давно поменял. Но симптом с ними не пропал.
Добавлено: 30 окт 2013, 22:01
Sergserg1980 писал(а): Самодиагностика ошибок не показывает
Она все не показывает.
