Страница 1 из 1
Головка блока демонтирована, есть вопросы...
Добавлено: 26 окт 2013, 22:46
163aleksey163
Головка блока снята, разобрал полностью. Сальники клапанов менять, клапана - 8 шт. под замену.
Вопрос - может все поменять клапана и изменится ли регулировка зазора при замене клапана.
Сколько примерно стоит перебрать головку?
Re: Головка блока демонтирована, есть вопросы...
Добавлено: 26 окт 2013, 22:55
ONT 150
Укажите причину снятия, возможна замена втулок клапанов, не уведёная ли она (не перегрета), в порядке ли гнёзда клапанов? Зазоры клапанов полюбому изменятся.
Добавлено: 26 окт 2013, 23:01
163aleksey163
Втулки не меняются, они из металлокерамики, причина разбора - загнуло клапана, перегрева не было.
