Замена детали
- Полное имя: Денис
Замена детали
машина: Ford Fusion 1.4
VIN: .....JU8R88250
2008
на днях менял задние тормозные колодки и при снятии барабана сломал болт датчика abs. высверливание ни к чему не привело. временно наварили болт на место сломанного. в итоге теперь датчик прижимается гайкой. подскажите как называется деталь на которую крепится датчик?
на экзисте нашел деталь: Ступица колеса (код: 051827B), судя по картинке (см. ниже) - это та самая, но ее нет в наличии и сайт предлагает замену - Цапфа задней подвески от Ford'а (код: 4 186 876), но цена ее очень кусается. подозреваю, что весь блок в сборе, но картинки нету. что посоветуете по поводу выбора детали?
VIN: .....JU8R88250
2008
Re: Замена детали
То есть?bycter писал(а):высверливание ни к чему не привело
Высверливается элементарно...
- Полное имя: Денис
Re: Замена детали
я так и делал. в общем не получилось у меня высверлить. по поводу детали что нить посоветуете?
Re: Замена детали
Разборка.bycter писал(а):по поводу детали что нить посоветуете?
Ну, честно не понимаю... как может не получится высверлить?
- Полное имя: Денис
Re: Замена детали
ну, так получилось, что я сломал метчик в отверстии, которое просверлил... ну, нету у меня еще опыта. так новую деталь не реально найти?
Re: Замена детали
Денис, есть ли поблизости какая-нибудь слесарная мастерская?bycter писал(а):сломал метчик в отверстии
Ну, зачем тратить тыщи рублей ради плёвой операции?
- Полное имя: Денис
Re: Замена детали
разве можно высверлить метчик? мне сказали нельзя, так как твердость сравнима с твердостью сверла. подскажите название этой детали, если все таки придется покупать.fidel1970 писал(а):Денис, есть ли поблизости какая-нибудь слесарная мастерская?
Re: Замена детали
Дык так и называется - ступица задняя. Только нужно обязательно с ABS, иначе отверстия не будет под датчик.bycter писал(а):подскажите название этой детали
Чо?bycter писал(а):разве можно высверлить метчик? мне сказали нельзя
То, что один человек построил - другой завсегда сломать сможет (с)
Самое элементарное - нагреть обломок, остудить на воздухе и высверлить...
Вообщем, всё делается... тырнеты тебе в помощь.
- Год выпуска: 2018
Re: Замена детали
Тырнеты и нормальный опытный слесарь! Пардон, не знаю ситуации, а что, нельзя даже раздербанив отверстие, рассверлить побольше, нарезать резьбу, оттокарить болт нужного размера? Всё это лучше поручить слесарной мастерской (типа слесарям на автобазе, группа механика в цехе на заводе и т.п.)fidel1970 писал(а):Вообщем, всё делается... тырнеты тебе в помощь.
