Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
#801 Сообщение *Casper* » 18 сен 2014, 22:37
DEDok, зачем ты к машине подключаешься через кнопку MSCAN? Программа не понимает машину. Эта кнопка была для отладки и работает с эльмом. Может поэтому глюки? Если ЭЛС адаптер, подключайся через HSCAN. Элс правильно работает, ему не нужен переключатель. Программа, увидит, что это элс и все правильно сделает.
DEDok
#802 Сообщение DEDok » 19 сен 2014, 07:06
*Casper* писал(а):DEDok, зачем ты к машине подключаешься через кнопку MSCAN? Программа не понимает машину. Эта кнопка была для отладки и работает с эльмом. Может поэтому глюки? Если ЭЛС адаптер, подключайся через HSCAN. Элс правильно работает, ему не нужен переключатель. Программа, увидит, что это элс и все правильно сделает.
Просто в предыдущих версиях программы часто вылезала такая ошибка:
Вот поэтому я её и включаю. Хорошо, больше не буду :o
#803 Сообщение *Casper* » 19 сен 2014, 08:13
DEDok, это программа просит переключить механический выключатель на адаптере ELM, у елс переключатель электронный. Вообще надо убрать к чертям ту кнопку из программы.
DEDok
#804 Сообщение DEDok » 19 сен 2014, 09:40
*Casper* писал(а):DEDok, это программа просит переключить механический выключатель на адаптере ELM, у елс переключатель электронный. Вообще надо убрать к чертям ту кнопку из программы.
В том то и дело. Я включал HSCAN - вкладка GEM - читать - вылезает эта ошибка. Нажатие на ОК - не помогало. Опять она всплывала. Вот и включал MSCAN.
#805 Сообщение *Casper* » 19 сен 2014, 09:57
DEDok, попробуй новой программой. Если будет CAN ERROR, может быть действительно проблема с адаптером. У меня честно все четко.
#806 Сообщение Puwistiy » 19 сен 2014, 11:13
*Casper*,на выходных тоже постараюсь проверить. елсОМ
=Bars=
#807 Сообщение =Bars= » 22 сен 2014, 11:31
*Casper*, сброс ошибок программа позволяет делать?
#808 Сообщение *Casper* » 22 сен 2014, 11:55
=Bars=, и читать и сбрасывать. Но для этих целей лучше forscan
=Bars=
#809 Сообщение =Bars= » 24 сен 2014, 15:44
*Casper*, выложи тогда полное описание что умеет программа пжлст
#810 Сообщение *Casper* » 24 сен 2014, 15:49
- Настройка модулей
- Чтение ошибок (отдельной каждый модуль)
- Расшифровка (с форума берет)
- Стирание (опять отдельно)
- ТЕСТ Н (я просто не знаю как назвать) - ну живые параметры снимает.
Я ж говорю, диагностить лучше форсканом. А этой настроить, галочки поставить (включить/выключить опции)...
a4285494
Полное имя: Orlaj Stara
#811 Сообщение a4285494 » 02 окт 2014, 22:11
Hello, i have problem with this program. When i on it show me only ??????? ??????? ??????. I use win 7 and install russian lang pack but its still not working ;/
#812 Сообщение *Casper* » 02 окт 2014, 22:15
a4285494, good day. This problem on windows.
go start, enter REGEDIT
open HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage
Replace values:
1250 to c_1251
1252 to c_1251
then reboot..
a4285494
#813 Сообщение a4285494 » 02 окт 2014, 22:19
Ok, its working thanks
And i have another problem. I think i can select text in program and use google translate to take it in english but select text option is off :( You have screen or text where all options are described in English ?
I find in program english lang but after change it text is not showing me
#814 Сообщение *Casper* » 02 окт 2014, 22:56
a4285494, sorry, my english is no good to technial.
I have resource file in text.
I can send this file to you (take e-mail)
Can you translate it?
Santila
#815 Сообщение Santila » 11 ноя 2014, 18:41
Не могу установить драйвер адаптера ELM327 на ВИНДОВС 8.1 :help: На диске в комплекте драйвера не подходят. Читал о том, что есть бан от производителя на нелегальные микросхемы которые используются в адаптере. В авто режиме, то есть поиск драйвера в интернете в авто режиме тоже не даёт нужного положительного результата.
Есть у кого ни будь драйвер на адаптера ELM327 ?
#816 Сообщение *Casper* » 11 ноя 2014, 18:54
Santila, Vid и Pid устройства дай. Да, бан есть. Но есть и козявка ;)
Santila
#817 Сообщение Santila » 11 ноя 2014, 19:24
USB\VID_067B&PID_2303&REV_0300
#818 Сообщение *Casper* » 11 ноя 2014, 19:31
Santila, а это профилик.
А банились FTDI
Драйвер http://devid.info/download/27819/24
для х64 http://devid.info/download/31266/24
Santila
#819 Сообщение Santila » 12 ноя 2014, 19:31
А не староваты дрова?
Производитель Prolific
Тип устройства PORTS
Версия драйвера 3.2.0.0
Дата драйвера 2007-07-31
Операционная система 2000/XP XP64
Дата загрузки 2011-06-21
Что то подозрительно. У меня не винда ХР.
Не устанавливается. Система пишет: драйвер для этого устройства не нуждается в обновлении. В свойствах прибора указан код 10.
#820 Сообщение *Casper* » 12 ноя 2014, 23:57
Santila, странно однако. Ну поставь принудительно. Вскрой блок на всякий, убедись в чипе. Мне этот профилик никогда не нравился :(
Закрыто
