ELMFFN - новая версия
Re: ELMFFN - новая версия
#81 Сообщение *Casper* » 07 апр 2022, 06:37
Может и оно, откуда мне знать за что прилетело ошибка кан. Это выдал адаптер
#82 Сообщение *Casper* » 07 апр 2022, 06:37
Полностью лог надо, не надо его рвать
nokka
#83 Сообщение nokka » 07 апр 2022, 07:44
SAnat писал(а):
07 апр 2022, 05:17
Альфа точно 28 ?
Программа тебя спрашивала "переключи переключатель в режим MS-can и нажми ок"
Да, пользовался 28ой версией. Переключить просила, но после этого выскакивало окно "включи зажигание, но не запускай" и всё...
А на 35ой действительно не просит, вот и дает ошибку по CAN, что я выложил выше.
Теперь с ней понятно.
Не могу понять, почему не работает по MS-CAN...
07 апр 2022, 06:37
С этим разобрался, SAnat описал проблему.
07 апр 2022, 06:37
Сделаю
#84 Сообщение *Casper* » 08 апр 2022, 14:46
Бывает что зажигание не чует. Потавь галку "не видит"
nokka
#85 Сообщение nokka » 09 апр 2022, 06:56
Спасибо, попробую.
Кстати, все получилось сделать старой версией 0.02.123
nokka
#86 Сообщение nokka » 18 апр 2022, 21:17
08 апр 2022, 14:46
Сегодня поставил галочку на последней версии и завелось :)
PredatorFT
Полное имя: Илья
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2004
#87 Сообщение PredatorFT » 29 май 2022, 12:17
Народ, всем здравия.
Подскажите пожалуйста, правильно я понимаю, что с помощью этой проги я не могу прописать калибровочные константы форсунок для дизеля 1.4?
Вообще надо ли их прописывать, кто то говорит надо, кто то говорит, что ЭБУ сам произведет адаптацию со временем.
Заранее благодарю за ответы.
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
#88 Сообщение *Casper* » 29 май 2022, 12:48
PredatorFT, этим софтом нет
PredatorFT
Полное имя: Илья
Год выпуска: 2004
#89 Сообщение PredatorFT » 29 май 2022, 17:33
*Casper*, Спасибо.
FAnd
#90 Сообщение FAnd » 04 июл 2022, 20:17
Здравствуйте всем!
В блоке IPC прописал сигнализатор заднего хода и звуковой сигнал по достижению скорости 120 км/ч. Возникла мысль изменить настройки опций GEM, но прочитать и изменить не удается. Как подключиться к другим блокам?
Вот лог:
ELMFFN v. Alpha 35
* FT232R USB UART
38400 bps
< ATE0
* FT232R USB UART
500000 bps
< ATE0
> ATE0
OK
< ATL0
> OK
< ATS1
> OK
< ATI
> ELM327 v1.4
< AT BRT 20
> OK
< AT BRD 08
> OK
* Пробуем высокую скорость
* Подтверждаю...
* Удачно, 500 кб/с
Прочитан билд IPC B01AC00004
E 5800
E 5800
E 5800
Прочитан билд TCM *
E 5800
Прочитан билд TCM *
A 9994C1550000
E 5800
E 5800
E 5800
E 5800
P.S. E 5800 выпадало при попытке прочитать другие блоки.
#91 Сообщение *Casper* » 04 июл 2022, 23:14
Для ГЕМ нужен переключатель шин
FAnd
#92 Сообщение FAnd » 05 июл 2022, 06:44
Переключал. Тумблер на эльме стоит
FAnd
#93 Сообщение FAnd » 05 июл 2022, 21:41
Здравствуйте всем!
Разобрался я с шинами, подключился к GEMу и активировал необходимые опции.
В окне подключения поставил галочки:
"Работать на низкой скорости, не поднимать"
"Не проверять наличие сторонних параметров"
После успешного подключения, поставил галочку
"Мой эльм не видит зажигание"
А вот и фото того, что получилось
FAnd
#94 Сообщение FAnd » 05 июл 2022, 21:50
В ходе проверок выпал код
Кто может подсказать, что это и как с этим бороться?
Еще момент.
У меня с водительской двери пассажирские запираются, но не отпираются обратно. С пульта отпираются, так сказать, второй командой. По правде сказать, я еще физически выключатель не проверял. Проверю, отпишу дальнейшие действия.
FAnd
#95 Сообщение FAnd » 05 июл 2022, 21:55
По коду в инете пишут, что 1000-70 не что иное, как информационное сообщение. Обращать внимание на него как на неисправность не стОит.
FAnd
#96 Сообщение FAnd » 05 июл 2022, 22:17
А вот фото вкладок GEMа
Здесь не активирован запрет на отпирание пассажирских дверей (1 пункт)
Вот бы понять алгоритм работы двойного запирания. Чем он отличается, двойным импульсом? Этой системой обладают GEMы Dx?
Последний раз редактировалось FAnd 05 июл 2022, 22:31, всего редактировалось 2 раза.
FAnd
#97 Сообщение FAnd » 05 июл 2022, 22:19
FAnd
#98 Сообщение FAnd » 05 июл 2022, 22:20
FAnd
#99 Сообщение FAnd » 05 июл 2022, 22:20
Интересно, а что такое посадочные огни, может подскажет кто?
#100 Сообщение *Casper* » 06 июл 2022, 07:15
FAnd, поиск на форуме отменили?
viewtopic.php?f=9&t=9877
