Странно, я до -25 заводил с брелка, ниже ключом (сигналка мало крутит). Ниже -35 без помощи не пробовал - только с дополнительным аккумулятором.User писал(а): Видимо после -25 у него существенно падает емкость.
-28, крутит, но не заводит
alexmore
Re: -28, крутит, но не заводит
User
- Полное имя: User
alexmore, мне кажется от влажности воздуха еще зависит. Низкая, как и высокая, температура воздуха воспринимается и людьми и механизмами хуже при высокой влажности.
User
- Полное имя: User
Кто-то писал про "прогрев аккумулятора" перед запуском путем включения дальнего света, кто-нибудь делал так, есть с этого метода профит?
Только теоретический профит. Если батарея проморожена до -20 -25 такой прогрев (током через лампы) слону дробина...
Я пока завожусь штатным (родным, 2008г рождения), морозы на улице -29 по утрам, но машинка в гараже, а это честный перепад до 10 градусов. После выжима сцепления я вообще не ощущаю разницы, летний или зимний старт. Отпускаю сцепление и машина начинает ползти, приходится ручник поддергивать. Ну и более внимателен к выдержке паузы после включения зажигания и включения стартера.
Вчера выходил прогревать днем после стоянки на улице, ттт, тоже без проблем. Но если стоит весь день на морозе, может взвизгнуть обгонная муфта, мне ее жалко, поэтому лучше буду прогревать разик или выкатываться (находить повод).
Кстати, после чистки заслонки старт стал более уверенный, когда заслонка была загажена - были дубль старты, скачки оборотов на запуске - взлет, резкое падение с последующим выравниванием или глохла.
По поводу установки батарей повышенной емкости. Профит от нее только если она достойно заряжена. Дальнейшее попустительство и наплевательство (эксплуатация полузаряженной батареи) приведет к неминуемому падению емкости или вообще ускоренной сульфатации. Большая емкость - будьте готовы регулярно подзаряжать.
И еще, хоть и круто иметь необслуживаемую батарею, но это чревато невозможностью проверить ее реальное состояние
(плотность, как базовый параметр)
User
- Полное имя: User
Выдержка паузы в сторону увеличения?serezhiki писал(а):Ну и более внимателен к выдержке паузы после включения зажигания и включения стартера.
Прогреться может и первым неудачным запуском, но одновременно может и свечки залить.
Хорошо с автозапуском, такие вот вопросы мало печалят
Насос должен обеспечить гарантированное давление в рампе. Если летом я не всегда дожидаюсь погасания индикаторов на приборке, то зимой не стартую, пока тесты не пройдут. На 21154 слушал насос, утих - ключ на старт, во фьюжике не слышу.
User
- Полное имя: User
ага уже оценил*Casper* писал(а):Хорошо с автозапуском, такие вот вопросы мало печалят
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
всегда жду пока погаснут, привычка ужеserezhiki писал(а):Если летом я не всегда дожидаюсь погасания индикаторов на приборке, то зимой не стартую, пока тесты не пройдут
В пандоре можно включить MUTE, тогда он не будет фигню горланить. Только по тревоге.User писал(а):пугает только брелок своими песнями по ночам
Никогда погасания не ждал.
Я заметил, что после длительной стоянки резвый старт без выдержки могут дать фальшстарт из-за низкого давления в топливной магистрали.
за всю жизнь было 1 или 2 раза - не завелся с первой попытки. Но со второй четко. Уж сколько лет.
У меня такое было неоднократно.(в том числе и на ВАЗ 21154) Возможно на Фьюжике тому виной и глюки грязной заслонки, а так не знаю.
Это вопрос скорее "религии" , нет внятного разжеванного смысла, но я таки включаю. Хотя Каспер прав при первом неудачном кручении стартера батарея прогреется .User писал(а):Кто-то писал про "прогрев аккумулятора" перед запуском путем включения дальнего света, кто-нибудь делал так, есть с этого метода профит?
Завожусь так http://www.drive2.ru/cars/ford/fusion/f ... l/2685543/ , седня опять под -40С .
Завел с утра со 2 попытки, машина стояла 13 часов без подогревов и прогревов.
Завтра уже -45 - 50 обещают
Правда тормозуха в этом году мне сюрприз приподнесла http://www.drive2.ru/cars/ford/fusion/f ... l/2734796/
p.s. Сорри за ссылки на сторонний ресурс, времени нету искать и собирать это же на форуме по частям.
User
- Полное имя: User
блин, я думал он и на тревогу распространяется*Casper* писал(а):В пандоре можно включить MUTE
-38 сегодня, рисковать не стал, поставил с вечера на АЗ по температуре. Еще не ездил на Фьюже при такой температуре, сиденье как лавка деревянная, промерзло всеSAnat писал(а):седня опять под -40С . Завел с утра со 2 попытки, машина стояла 13 часов без подогревов и прогревов
Стоял на небольшом уклоне, обычно выезжаю даже не буксанув, сегодня еле выехал в раскачку, похоже резина промерзла полностью, стала дубовой и утратила все свои сцепные свойства.
Ellena
- Полное имя: Elena
Грустно и печально не проворачивает двигатель? нести аккумулятор в тепло или не мучать фьюжика.
Сегодня в обед завел - ГУР взвыл... в коробке масло, что гудрон... подвеска как на колхозной телеге. Жалко Фьюжика
Он-то молодец, заводится, едет. А у меня сердце кровью обливается, мучаю бедолагу экстримом.
User
- Полное имя: User
Ellena, аккумулятор у вас успел отогреться за время зарядки? Когда я не завелся, занес аккумулятор домой и поставил на зарядку - он зарядился минут за 10, но завести Фьюжика не смог. После этого я отогрел аккумулятор возле батареи и после этого заряжал часа 3-4. Нужно попробовать отогреть аккумулятор, после этого его полностью зарядить и потом попробовать заводить.
Bonals
- Год выпуска: 2012
Все правильно - аккумулятор положено заряжать после того как он прогреется с мороза!User писал(а):Ellena, аккумулятор у вас успел отогреться за время зарядки? Когда я не завелся, занес аккумулятор домой и поставил на зарядку - он зарядился минут за 10, но завести Фьюжика не смог. После этого я отогрел аккумулятор возле батареи и после этого заряжал часа 3-4. Нужно попробовать отогреть аккумулятор, после этого его полностью зарядить и потом попробовать заводить.
Svarog
- Год выпуска: 2013
1. Отогреть и зарядить АКБ.сегодня -33 , не заводится машина.... Зарядила АКБ и все ровно не заводится,(схватывает, крутит пару раз и все) что же делать?(((
2. На впускной коллектор положить что-то вроде грелки (лучше побольше) с горячей водой внутри. Главный смысл - отогреть впускной коллектор и хоть немного головку блока цилиндров.
3. Ждать потепления.
Ellena
- Полное имя: Elena
Он был прогрет и заряжен полностью, ампераж не шел. Все дело в том что аккумулятор крутит и схватывал , но не завелась. Все это сопровождалось миганием табло.
