Пятно большое, от воздействия выхлопных газов.
Какие могут быть причины? Как лечить? Рядом стоял "свифт", у него такого не было
Скорей всего вода.iMacOff писал(а):Какие могут быть причины?
Дождаться сухой погоды с низкой влажностью.iMacOff писал(а):Как лечить?
А если масло или антифриз? Сам сначала подумал про масло (уж больно пятно получается маслянистое), это симптомы что масло подъедает?Doc Brown писал(а):Поднесите к трубе лист бумаги при работающем двигателе. Опосля чего изучите природу капель. Если не масло и не антифриз, то все нормально.
Как устранить воду из бака? Если она попадет в камеру сгорания будет гидроудар. Может ли она(вода) вообще попасть топливопроводную систему?Doc Brown писал(а):Потому как вода может браться не только из воздуха, но и из бензобака.
Залит стакан спирта на бак.iMacOff писал(а):Как устранить воду из бака?
НетiMacOff писал(а): Если она попадет в камеру сгорания будет гидроудар.
Даже очень часто попадает.iMacOff писал(а): Может ли она(вода) вообще попасть топливопроводную систему?
Не будет. Там слишком мало воды для этого. Быстрее замерзнет и перестанет подаваться топливо. Как избавиться - написал maxs-vd.iMacOff писал(а):Если она попадет в камеру сгорания будет гидроудар.
Попадает все время. Нормальная штатная работа двигателя. Ему пофиг, откуда идут небольшие проценты воды - из воздуха (напр. при дожде) или из бензина.iMacOff писал(а):Может ли она(вода) вообще попасть топливопроводную систему?
Подъедание масла - это быстрое падение уровня масла в картере. И такие пятна должны быть не время от времени, а постоянно. Раз появилось только сейчас и сразу сильно - вода.iMacOff писал(а):это симптомы что масло подъедает?
alex57 писал(а):...Откуда берется вода, изнутри или снаружи, если интересно, можно выяснить...
Удар будет, когда вода заполнит более половины всего объема цилиндра. Для этого ее надо в короб воздушного фильтра налить литров 10.iMacOff писал(а):Как устранить воду из бака? Если она попадет в камеру сгорания будет гидроудар.
Еще NO имеется.Олег Анатольевич писал(а):А меня в школе учили, что топливо превращается в "Н 2 О" и "СО 2".Вот видимо оттуда.
...свинец, сера...Предлагаю не вспоминать половину таблицы Менделеева, не будем о грустном.*Casper* писал(а):...Еще NO имеется.
Было дело, на самолётах летающих в Африку, ставились форсунки и распрыскивали дисциплинированную воду.Олег Анатольевич писал(а):Вообще-то давно моторостроители пытались воду впрыскивать в цилиндр, желая повысить КПД
maxs-vd писал(а):распрыскивали дисциплинированную воду
Кыш отседова флудить!Чел написавший Правила подфорума писал(а):Это тема срочных ответов.
Не флуда ради... Школу отменять не надо.Олег Анатольевич писал(а):alex57 утверждает:
Аналогично.alex57 писал(а): Из моей трубы чистая водица, без масла и копоти.
По разному бывает, но если усреднить, то около 50-90 км.maxs-vd писал(а):Какой ежедневный пробег авто
Появляется после пуска во время прогрева (5-7минут).maxs-vd писал(а):и сколько по времени после прогрева?
