У меня после ДТП нижний дефлектор остался цел, а боковые покрошились. Всё собрал без боковых и не парился примерно 45000 км пробегаmsv писал(а):или вот этих боковых все таки нет?
Деталь за решеткой которая в бампере
Tim2
- Полное имя: Валерий
Re: Деталь за решеткой которая в бампере
Citroen Berlingo B9 с ушами
maxim1980_19
- Полное имя: Макс
Езжу без нее - разницы не вижу.
- Странник
- Полное имя: Виталий
msv,
На фото, явно что то не от Фью, по крайней мере бензинового...
msv
По номера, который дал Каспер, нашлось то, что на чужом фото, если сравнивать фото, то похоже на мой обрубок, только у него кусок разнесен левый.
Заказ на том сайте во вторник придет запчасть приду сравню, подойдет куплю, если нет не буду брать. Но надеюсь это оно. Хотя из меня ремонтник судя по всему тот еще))))
msv
вопрос в продолжении темы. При установке той детали (она называется дефлектор радиатора) заметил новое себе задание. На железной балке были тоже сломаны какие-то делати (все таки продали с разбитыми деталями
вопрос, что крепиться на железную балку пластиковое такое, одна часть была похожа на лепесток или она просто выбирала см на 10
Судя по скупым данным - датчик температуры. А на "моне" показания температуры есть?
msv
вряд ли какой то датчи, ориентировочная длина куска по отметкам креплений минимум 20 см
Ну тогда: "красное на грядке, торчит к верху пяткой" (красногрядочный верхо-пятко-торчатель)
oops
- Полное имя: Серега
Мое ИМХО по дефлектору. Видел немного (но тем не менее больше 2-х) фью, целым этот кусок пластмассы был только у одного (на моем
), у остальных боковые части в разной степени "отломанности", чего он там защищает (ветка в лесу попадет между радиаторов снизу и порвет их в клочья?
) или направляет я лично не понял, если ценник больше, чем готов потратить на пиво - я б не заморачивался.
По поводу неопознанной штуки на балке, вот на этом фото покажи где:
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Есть.timoha-07 писал(а):А на "моне" показания температуры есть?
oops
Это и есть направляющие для воздуха, на фото одна из них болтается с оторванным ухом крепления (впоследствии припаял).
msv
есть ли у кого ее номер
Tim2
msv, посмотри скан Каспера в этой теме - пост №16
Семён Семёныч (с)
Семён Семёныч (с)
msv
аа, вот эти 2 лепестка на картинке и есть то, что крепилось на железную балку???
я думал, что это и к чему крепится при покупке третий детали с фото...
Блин, надо было ранее покупать)) когда видел подешевке их((
Не сочтите там ничего, просто в авто и запчастях "чайник"
Ну судя по картинке - всего 2 клипсы.
Ches
Однако, судя по вот это фото
https://www.fusionguru.ru/photogallery. ... 16326&full
Как минимум две для нижнего дефлектора и по одной на каждую боковую.
