Парктроник не работает
nokka
Re: Парктроник не работает
#21 Сообщение nokka » 06 апр 2022, 21:23
НА днях купил жене фьюжик.
С косяками, но не критичными. Хочется все довести до ума.
Не работает парктроник, быстрее всего какой-то из датчиков.
При включении задней раздается сигнал одной тональности, а потом другой.
Не могу найти чем его диагностировать, чтоб понять какой датчик не работает.
Может кто подскажет действенный способ диагностики?
Спасибо.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#22 Сообщение Мослач » 06 апр 2022, 21:33
Можно закрывать парктроники по очереди,отключать от блока по одному.Блок легко найти в багажнике.Он подключен наверняка у разъема одного из задних фонарей
nokka
#23 Сообщение nokka » 06 апр 2022, 21:38
Мослач, Т.е. если отключить нерабочий датчик, то система должна будет работать?
Я сегодня глянул снизу, так там фишки, кажись, фиг скинешь с датчика, пока не снимешь бампер. Очень уж они близко к кузову...
Мослач
Полное имя: Пётр.
#24 Сообщение Мослач » 07 апр 2022, 07:30
Странное решение для установки блока.Но если хочешь разобраться в проблеме,то придется лезть и снимать бампер получается
nokka
#25 Сообщение nokka » 07 апр 2022, 07:47
Мослач писал(а):
07 апр 2022, 07:30
Придется...
После обеда покажу фотки на сколько там тесно!
svita2000
#26 Сообщение svita2000 » 07 апр 2022, 08:57
nokka, блок наверняка в багажнике, под обшивкой. Можно пощупать и найти. Датчики тоже бывают с разъёмами, но удобнее снимать с блока.
саш
Год выпуска: 1989
#27 Сообщение саш » 07 апр 2022, 10:48
svita2000 писал(а):
07 апр 2022, 08:57
Скорее всего, у меня там был, и у товарища на фьюжике то же, доступ нормальный.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
nokka
#28 Сообщение nokka » 07 апр 2022, 11:12
svita2000 писал(а):
07 апр 2022, 08:57
Ок, скоро проверю.
Кстати, справа или слева?...
Мослач
Полное имя: Пётр.
#29 Сообщение Мослач » 07 апр 2022, 11:18
nokka, это как предыдущий хозяин поставил.
nokka
#30 Сообщение nokka » 07 апр 2022, 12:29
Мослач писал(а):
07 апр 2022, 11:18
Так тут заводской стоит :)
Мослач
Полное имя: Пётр.
#31 Сообщение Мослач » 07 апр 2022, 16:54
Про это не знаю,у меня не было в стоке оного
osa57
Год выпуска: 2009
#32 Сообщение osa57 » 07 апр 2022, 17:59
В 2009г вроде даже у дилеров в допах не предлагалось, не то что в стоке, а по вину, если пробить, он есть?
У меня все ходы записаны!
nokka
#33 Сообщение nokka » 08 апр 2022, 06:28
osa57 писал(а):
07 апр 2022, 17:59
Да, есть:
Reverse Proximity Sensor Задний датчик дистанции парковки
Блок в нише запаски.
nokka
#34 Сообщение nokka » 14 апр 2022, 16:18
Народ!
Помогите, пожалуйста, найти эл. схему парктроника для фьюжика или фиесты.
Я нашел для фиесты от 2008 года, судя по всему, она другая, т.к. не совпадают номера контактов в Диагностическом руководстве и электросхеме.
Кроме того, может кто в курсе что такое "предохранительная заглушка модуля помощи при парковке"?
nokka
#35 Сообщение nokka » 22 апр 2022, 15:53
Вот такие у меня датчики.
Один нарисовался с обломанными контактами в самой фишке :(
Надо и датчик, и фишку искать...
1
2
#36 Сообщение *Casper* » 23 апр 2022, 19:26
Штатный диагностируется по кан
nokka
#37 Сообщение nokka » 23 апр 2022, 22:12
23 апр 2022, 19:26
Да, штатный.
А как сделать диагностику?...
nokka
#38 Сообщение nokka » 30 апр 2022, 19:03
Со всем разобрался и все сделал!
В первую очередь разобрался что такое предохранительная заглушка и как запустить диагностику.
Определил где проблема.
Сломанный датчик восстановил, починил проводку.
Все перебрал, побрызгал очистителем контактов, собрал и оно заработало!
ЗЫ Без схем бы не разобрался, помог драйвовчанин! А то тут как-то грустно с помощью... :weep:
svita2000
#39 Сообщение svita2000 » 30 апр 2022, 20:37
nokka,
nokka писал(а):
30 апр 2022, 19:03
... разобрался что такое предохранительная заглушка и как запустить диагностику.
... помог драйвовчанин! А то тут как-то грустно с помощью
Разобрался, молодец! Но другим ведь не расскажешь?! Здесь все такие грустные... У них нет штатного парктроника! :mad:
nokka
#40 Сообщение nokka » 01 май 2022, 10:16
svita2000 писал(а):
30 апр 2022, 20:37
Почему же, расскажу.
Где и что искать понял согласно этому рисунку.
С1015-С1014-R57.pdf
Как запустить диагностику и что прозванивать выполнял согласно этого руководства.
413-13 Помощь при парковке.pdf
С его помощью выяснил, что сопротивление в цепи одного датчика сильно превышает норму. Оказалось, что сгнили провода. На этой же фишке отгнили контакты самого датчика и их пины напрочь закисли в фишке.
В результате сделал из двух фишек одну (на одной была сломана защелка). Один датчик, где сгнили пины,
банально подпаял к проводке (временно, жду новый датчик и надо найти фишку).
Все остальные датчики также снял, обработал все очистителем контактов и всё заработало!
Чтоб до них добраться надо открутить бампер, по крайней мере сзади.
