Подскажите какая гофра на глушителе
skaut
Здравствуйте подскажите размеры гофры на глушителе.форд 2007г,1,4 движок.может подскажите какую взять
Re: Подскажите какая гофра на глушителе
Сильфон выхлопной системы.
WALKER 06952
Длина 360 мм
Вес 1,760 кг
Доп. информация - http://www.avtoall.ru/article/4702731/
WALKER 06952
Длина 360 мм
Вес 1,760 кг
Гофра не отличается. Единственное отличие глушителя 1,4 от 1,6 - отсутствие дополнительной банки.
С завода (до 2010 года) глушители шли цельносваренными.
Ремкомплекты уже продавались наборными частями.
Думаю, лучшим вариантом было бы обращение в специализированную фирму по ремонту глушителей.
Я этим вариантом не воспользовался, возомнив себя столпом глушительной науки... за что и поплатился чеками по обеим лямбдам и ещё кучей других "вкусностей".
hopup
- Полное имя: Андреев Аристарх Игоревич
Это я согласен. В принципе надо иметь либо хорошего знакомого, который умеет относительно ровно электрод держать. Или самому владеть хорошей техникой сварки, однако мне ваша история знакома. В итоге, конечно вышло неплохоfidel1970 писал(а):Думаю, лучшим вариантом было бы обращение в специализированную фирму по ремонту глушителей.
http://www.vash-glushitel.ru/zamena-gofry-glushitelya
Только вот за итог я не несу никакой ответственности - делал на фирме. И еще мне поставили БОЗАЛЬ с трубкой такого же диаметра, но сама гофра какая то потоньше что-ли, вот и думаю не забыл ли я сказать что хочу interlock. Или уже есть такие с диаметром поменьше.
Мы сами граним свою жизнь
Alexei33180
- Полное имя: Алексей Павленко
_Dmitry P_
Привет всем.
У меня аналогичная ситуация - гофра того, нужно менять.
Судя по тому ,что пишут гуру тут - основной ремонтный "аналог" - ERNST 460033
Есть тут, например:
https://www.port3.ru/info/ERNST/460033
https://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=81203CF1
или Walker06952, аналог - BOSAL 703113.
https://www.port3.ru/info/WALKER/06952
Размеры (у Босал): внутренний диаметр 50,7 мм, диаметр трубы - 50 мм, длина - 360 мм. Но поскольку все равно резать и варить, то чем длиннее тем лучше, как, например, ERNST 460033, который 200 мм длинной.
Я правильно понял ,или где-тот наврал?
Подтвердите плз, или наоборот), а то на днях отдавать авто в ремонт...
Есть тут, например:
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Обычно у Босала артикулы типа "двести с чем-то". О_0
IlonMask
- Полное имя: Ilon Mask
Что то из темы так и не понял, какие хорошие, а какие плохие. Начались вибрации по кузову, пора менять гофру глушителя.
Что поставить-то? Если кто в теме, напишите пожалуйста три варианта: эконом, средний и премиум класс. Что бы было наглядно и понятно чем всё это дело отличается.
Коды, которые вы все написали выше, не работают на автодоке ((
Гуглится такая гофра: LFP7 именно на фьюжн 1,4. От 1,6 я так понимаю она отличается. Но это как раз таки похоже самый экономный вариант (~800 рублей)
