Проблема с подвесным \промежуточным подшипником.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#41 Сообщение BadGarry » 12 фев 2020, 16:58
SAnat писал(а):
12 фев 2020, 16:53
раз
желательно бы видеть фото. После снятия защитной желёзки с подшипника и пр.
#42 Сообщение SAnat » 12 фев 2020, 17:01
А вот было же на форуме даже видео мое https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 15#p388815
Посже этой записи, уже в октябре 2019 года, я лег под машину, и прямо под машиной не снимая вал, открутил 2 гайки снял скобу и отодвинул термоэкран и все прекрасно набил снова подшипник смазкой свежей. Старая уже стала подсыхать, маловато ее там было.
Фордик FFn
Полное имя: Владимир Владимирович
#43 Сообщение Фордик FFn » 12 фев 2020, 17:20
SAnat писал(а):
12 фев 2020, 17:01
...и все прекрасно набил снова подшипник смазкой свежей.
Молодец, конечно, хорошее кино снял. Но дело в том, что ориг. подшипник INA имеет металлические пыльники, а их в отличие от пластиковых без повреждения не снять :(
#44 Сообщение SAnat » 13 фев 2020, 09:21
Фордик FFn писал(а):
12 фев 2020, 17:20
У меня с завода тоже INA.
Там боковины металлические с напылением резины, металл тонкий легко снимаются.
Вот это место
Такое чувство, что ободок прорезинен и есть зазор там, чтобы чем-то тонким подцепить.
Как я осенью 2019 обслужил подшипник.
Надо было долифтовать фьюжен, чтобы большие колеса арки не задевали и поменять лопнувший пыльник шруса.
Заодно и подшипник глянул и донабил смазки.
Отправлено спустя 9 минут 36 секунд:
Забыл упомянуть: внимательно затягивайте обратно скобу.
У меня на видео видны на резьбе белые следы - фиксатор резьбы, чтоб не откручивались гайки.
Рекомендую применять.
Смысл в том, что если не затянуть нормально или гайки ослабнут, подшипник начнет прокручиваться внутри и изнашивать стенки посадочного места.
А это попадалово на новый кронштейн (или с разборки) и новую или бу нижнюю скобу.
Донской
#45 Сообщение Донской » 20 фев 2020, 08:45
SAnat. ДВС. Мне не совсем понятно, как промвал держится после снятия скобы подшипника. Просто висит в воздухе? :unknw:
BadGarry
Полное имя: Игорь
#46 Сообщение BadGarry » 20 фев 2020, 08:46
Донской писал(а):
20 фев 2020, 08:45
один конец вала входит в КПП а другой прикручен через гранату к ступице
Донской
#47 Сообщение Донской » 20 фев 2020, 09:19
BadGarry, Да это я понимаю, конструкцию привода знаю. Имею ввиду конкретно по видео Станислава, ведь у него ШРУС из ступицы изъят.
#48 Сообщение SAnat » 20 фев 2020, 14:33
Донской писал(а):
20 фев 2020, 09:19
Со стороны коробки вал вставлен шлицами глубоко внутрь в коробку (в дифференциал), то есть со стороны коробки его жестко держит дифференциал.
И поэтому с противоположной стороны, его ничего по сути не держит, а он висит в воздухе.
А висит он только за счет зафиксированности в дифференциале с противоположной стороны.
Главное тут не вытягивать привод из коробки, не выдавлить его наружу, а просто набить аккуратно подшипник (с правой части нету стопора внутри коробки, стоит надавить на вал в сторону вытягивания из коробки и он пойдет из коробки сам и масло следом за ним на пол польется) !!!.
Не хотите, чтобы была лишняя нагрузка, выгибающая нагрузка на дифференциал и коробку - подставьте домкрат под вал или под внутренний правый шрус ;) Я даже ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ это сделать :) Это я балбес и пофигист такой.
Вот весь привод, и видна шлицевая часть, это я года 4 назад разбирал коробку и самоблок в нее ставил, поэтому фотки такие есть.
Вот кстате саттелит дифференциала, куда сама полуось входит
Располовиненная коробка:
Вот в эту здоровую детальку с огромной шестеренкой (дифференциал называется) вставляются оба привода , вот за счет того что привод вставлен внутрь этой детали он и висит.
Это как раз обнажена вашим глазам правая часть коробки передач ;)
Донской
#49 Сообщение Донской » 20 фев 2020, 19:53
SAnat, Стас! Спасибо за разъяснение устройства диф-ла и привода, я это всё знаю. Ступил немного :hat: , потому-как, почему-то привиделось мне, что "трипод" или (трипоид) промвала стоит сразу из АКПП или МТ, РКПП, а он стоит после подшипника промежуточного. Ещё раз спасибо! :hat:
serg_2007
#50 Сообщение serg_2007 » 30 мар 2020, 22:11
SAnat рекомендует менять смазку раз в 3 года или 70 т.км.
Я поторопился и вскрыл подшипник через 2 года/30 т.км, т.к. у меня рекорд у заводского - 57 т.км, остальные - по 30-40 т.км.
Подшипник INA с металлическим кольцом.Снял кольцо и сальник относительно быстро.
Далее пластмассовое кольцо - вытащить не удалось. Набил смазку, через него.
Посмотрим, что из этого получится...
serg_2007
#51 Сообщение serg_2007 » 13 июл 2020, 19:07
Ну вот, зашуршал родной...
После смазки проехал 9 тыс.км.
В этот раз подшипник прослужил 39 т.км.
Наверное, подшипники с металлическим кольцом лучше не вскрывать - герметично потом не закроешь...
Буду готовиться к очередной замене :(
BadGarry
Полное имя: Игорь
#52 Сообщение BadGarry » 13 июл 2020, 19:15
serg_2007 писал(а):
13 июл 2020, 19:07
а сколько прослужил предыдущий ??
serg_2007
#53 Сообщение serg_2007 » 13 июл 2020, 19:20
Родной 57, затем менял через: 34, 15, 45, на этот раз 39.
#54 Сообщение timoha-07 » 14 июл 2020, 12:21
serg_2007, да ты просто "серийный убийца" подшипников)))) Может все почившие ИНА - просто контрафакт? В моей практике три замены, самый бысто-сдохлый был "Пеленга" ( около 30, остальные под стать родному - более 100 тКм)
Отправлено спустя 17 минут 32 секунды:
SAnat, удобнее и культур-мультурнее будет переложить мазь из заводского картриджа в использованный картридж от силиконовых герметов (силикон легко вычищается, потому и от них)), насадку на картридж от "космофеновских" туб и в пистоль под картридж - дозировано ( не надо ковырять ключом от бензопилы, как суровый лесоруб)), о главное - не будет посторонних не полезных компонентов)). С нового в б/у картридж вся мазь не помещается, остатки в шприц медицинский 200 граммовый.
И самая соль, почему мрут промежуточные:
"Вымываемость водой - это только вершина, смотрите глубже вода уже попала в узел, с водой или с влагой из воздуха(перепад температуры) - неважно, и сульфанат справится лучше с коррозией (он по природе такой), а вот полимочевина и литий - воля разработчиков смазки, насколько там заложены AW присадки и борьба с коррозией.
Подшипники дохнут не потому, что вода попала(смазываемость конечно хуже), но вместе с водой приходит грязь и коррозия, и чем темпее в узле, тем больше скорость коррозии (скорость реакции зависит от температуры и ржавые шаровые ходят гараздо дольше ржавых подшипников).
Но лучше Ваши вопросы в тему крестовин перенести, от данной темы мы все уходим понемногу..
10.10.2018 в 16:52, Stal сказал:
Оригинальные крестовины служат уже 23 года и прошли более 300 тыс.км, причем регулярно купаются в бродах и при этом до сих пор не гудят. Это конечно не значит, что они в хорошем состоянии, тем более, что никогда не шприцевались.
Дело за малым, определите конвеерную смазку, потом попытайтесь её приобрести в разумных для себя количествах, ну и с оригинальными деталями определитесь(наверно их надо поменять на такие же)....Задача не решаемая...."
Это я гуглил за "смазка с полимочевиной стойкая к воде", цитата с Ойл-клуба.
Отправлено спустя 59 секунд:
serg_2007, а может некорректно устанавливаешь подшипники, вот и дохнут они как куры...
BadGarry
Полное имя: Игорь
#55 Сообщение BadGarry » 14 июл 2020, 12:32
timoha-07 писал(а):
14 июл 2020, 12:21
у Меня родной начал загибатся на 40 Ткм- а сменил на 55... Правда у Нас и дороги местами совсем жах...
Наверное если мотатся по М4 то однозначно прожил бы дольше....
#56 Сообщение timoha-07 » 14 июл 2020, 12:53
BadGarry писал(а):
14 июл 2020, 12:32
Не корректная цифра без количества лет. Если за 10 лет 40 тКм, то мазь в подшипнике сначала сдохла. Мои периоды- примерно 100 тКм за примерно 3 года. И дороги на много хуже самого тухлого участка М4, и машина не только жоповоз. А дороги года три как заметно лучше стали)))
BadGarry
Полное имя: Игорь
#57 Сообщение BadGarry » 14 июл 2020, 12:56
timoha-07 писал(а):
14 июл 2020, 12:53
так тогда может имеет смысл заменить смазку в ШРУСАХ ????
#58 Сообщение timoha-07 » 14 июл 2020, 13:08
Мазь в ШРУСах закрыта от атмосферы на много лучше чем в подшипнике, и её количество в разы больше. Но у всего есть свой срок... Периодичности замены мази в ШРУСах не знаю.
serg_2007
#59 Сообщение serg_2007 » 14 июл 2020, 13:51
timoha-07 писал(а):
14 июл 2020, 12:21
Первые 4 подшипника меняли на разных СТО.
Пятый подшипник - сам менял.
Причём, по городу практически не катаюсь... В основном, дальние поездки по дорогам, которые намного лучше, чем М4.
