самодиагностика сказала, что все в порядке
Проблема с АБС - менять ли блок абс?
Ну так заправляйся и на тестдрайв
До "заправляйся" мне еще прокачка тормозов, установка подрамника и 20 м снега разгрести
Иначе получится как в прошлый раз, все работает вроде, но на деле не работает. Потому и хотелось бы хотя бы 90% результат
Это и имелось ввиду.
Зачем ты его снял?
Что такое снег?
Ну ты хотел. Бюджетка, брат. Садись и катись.
Да что такое снег? Незнаю никакой снег.
Попытка форсканом прокачать тормоза не удалась. Не работает моторчик и клапана видимо не открывает.
после попытки делаем чеклист и вытаскиваем ошибки сюда
ошибок нет (кроме Р1000, но она не о том), просто процедура прокачки прерывается и дальше 1 шага не идет. Диагностика по требованию тоже пишет, что нормально все. Причем в момент когда должен включиться насос идет просадка напряжения ( у меня аккум сидит на зарядном и меняется звук, издаваемый зарядным), но моторчика не слышно.
А ларчик просто открывался.
от нагрева просто сполз по припою. Припаял, все работант, в т.ч. и прокачка
