Какая рулевая рейка подходит? Аналоги?
kuparos
#1 Сообщение kuparos » 20 апр 2016, 22:18
Здравствуйте.
Нужно срочно разобраться, какая рулевая рейка подходит для машины, помогите пожалуйста. Каталог Еlcats через Exist по вину выдаёт номер рейки 1760691 и 1768390, но у них почти совсем нет аналогов.
В это же время, если просто искать в поисковике например по запросу "рулевая рейка fusion", не редко выдаётся номер 1336677 и аналоги, в применяемости которых указаны Fusion от 2002 года и далее.
Как понять, подходят в итоге они к моей машине или нет, в частности, интересует применимость рулевой рейки Fenox SR17207.
ПС: Разве на фьюжны ставятся разные рулевые рейки и они не взаимозаменяемы?
Fusion 2007 г.в., 1,4, 80 л.с, механика.
VIN: WF0UXXGAJU7U74201
Заранее спасибо за помощь, хотелось бы разобраться до утра.
Re: Какая рулевая рейка подходит? Аналоги?
#2 Сообщение *Casper* » 20 апр 2016, 23:45
Новый - 1611072
Восстановленный - 1760691
1768390 - не знаю. Почему-то я его не нашел, равно как и 1336677
kuparos
#3 Сообщение kuparos » 21 апр 2016, 07:20
А по поводу применимости Fenox SR17207 ?
#4 Сообщение timoha-07 » 21 апр 2016, 07:21
kuparos, а с родной чего случилось?
kuparos
#5 Сообщение kuparos » 21 апр 2016, 07:31
Потекла, заржавела, нет уверенности, что после восстановления много пройдет. Пробег уже 145 тыс.км. Нужно срочно определиться, подойдет ли Fenox SR17207 в качестве бюджетной замены или придется восстанавливать свою, т.к. машина в сервисе, старая рейка снята и машина занимает подъемник.
#6 Сообщение timoha-07 » 21 апр 2016, 07:43
Понял. Млин, как то ты опрометчиво загнал машину на ремонт.
Раз на Фенокс "запал", то на их оф. сайте есть телефоны, звони все дотошно разжуют, и они вроде как за хороший сервис ратуют ( если что не так то не забывают о покупателе).
Но 24 рубля - :crazy: . Фоту ржавой реи можешь засветить?
Так то ремонт выйдет рублей семь, если сам будешь участвовать (ногами :D ) 11-12, и не хуже аналогов будет.
kuparos
#7 Сообщение kuparos » 21 апр 2016, 10:20
Если интересно, я пообщался с консультантом Fenox. Вот наша переписка:
Добрый день.
8:47
Можете подтвердить применимость рулевой рейки Fenox SR17207 для автомобиля Ford Fusion по VIN?
[8:43:24] Александр Никонов: VIN: WF0UXXGAJU7U74201
8:48
Надо проверить ОЕ номер, ождайте...
На ваш автомобиль через Вин код выдает оригинальные номера 1760691 или 1768390
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%B7%D0%BC
У нас нет реек соответствующих таким номерам, хотя по исполнению рейка SR17207 очень похожа на заводскую по эскизу
Комплектация вашего автомобиля
http://www.elcats.ru/ford/Group.aspx?Mo ... 4d4486ee6a
9:01
Наша рейка в хорошем разрешении
9:04
Спасибо за помощь.
9:05
Утверждать с полной уверенностью не могу, если по крепежным отверстиям встанет, то должна подойти
9:05
Не хочется потом бодаться с продавцом о возврате в случае несоответствия и задерживать сервисменов.
9:06
В таком варианте можете магазин попросить подобрать вам рейку или сервис. И в случае чего это будет не Ваша проблема.
9:07
Магазины пользуются теми же каталогами что и Вы и отвечают теми же оем номерами, а т.к. соответствие не заявлено, вашу рейку не считают аналогом.
9:08
а какие рейки предлагали из аналогов?
9:08
Exist выдает только TRWJRP 1216
9:11
у нас в аналогах другая рейка TRW
JRP764
Как вариант можете отдать свою старую рейку на восстановление. Нормальные фирмы хорошо делают
а TRW JRP 1216 lдействительно кроссируется на 1760691, но опять же эта рейка будет восстановленная из оригинальной за дорого
#8 Сообщение timoha-07 » 21 апр 2016, 10:28
Фоту ржавой реи так и не показал.
Если категория "дорого" главная, то ремонтируй сам свою. Был опыт ремонта на коленке - бюджет около двух тысяч рублей, прошла 30 тКм. (год). Если шлифануть станком и ремонтные сальники, то проходит не мене того что с нуля у тебя. Все зависит от состояния убитости реи.
kuparos
#9 Сообщение kuparos » 21 апр 2016, 10:31
Из-за срочности и отсутствии уверенности во взаимозаменяемости, мне пришлось остановиться на варианте восстановления старой рейки. Для меня срочности больше нет, тему можно закрывать или переносить из срочки. Спасибо.
timoha-07 писал(а):Фоту ржавой реи так и не показал.
Рейка в сервисе, не могу сделать фото, сори.
Гость
Гость
#10 Сообщение Гость » 22 апр 2016, 13:14
Если кому интересно, позвонили сегодня из сервиса, машина готова. Мою рейку не восстановили, сказали, пришлось шлифовать не 0,5 мм, а 1 мм, а ремонтных сальников под такой размер не было. В итоге, поставили свою оригинальную ранее восстановленную рейку, имеющуюся в наличии.
Итого:
+ Восстановленная рейка
+ Новые рулевые тяги Lemforder
+ Наконечники Lemforder
+ Новый бачок ГУР (в старом сильно забился фильтр и, я умудрился потерять от него крышку доливая масло)
+ Промывка системы
+ Масло
24600руб
Многим, наверняка, покажется дороговато. Можно было бы сэкономить тысячи 2,5 поставив дешевые рулевые тяги и наконечники, но, мне кажется, себе дороже, бачок ГУР тоже можно было бы не менять, конечно, это ещё экономия 3 тысячи. Но, что сделано, то сделано. Сказали ещё сделать сход-развал где-нибудь.
Странник
#11 Сообщение SHAMAN » 01 май 2016, 10:38
Лемфордер, не самые дорогие тяги, наконечники...
спам-55
Полное имя: герман
#12 Сообщение спам-55 » 02 май 2016, 15:50
День добрый граждане! Уже год течет рейка и я смотрю все крепче, чую надо заниматься ремонтом, живу в глуши, сервисов по рейкам близко не наблюдается, так что придется ковырятся самому! Подскажите кто в теме, какие сальники надо прикупить или выписать, коды ремкомплектов или размеры сальников по отдельности ? Знаком только с Экзистом, да и то надо сначала туда ехать за 150км. заплатить, а потом ехать товар забирать. В интернете пошарю, только каша в голове.
Странник
#13 Сообщение SHAMAN » 02 май 2016, 16:01
спам-55, Пошарься на этом ресурсе. Мышей тырк. Не реклама, просто желание помочь.
спам-55
Полное имя: герман
#14 Сообщение спам-55 » 02 май 2016, 16:57
SHAMAN, Спасибо!
SivlE777
Полное имя: SivlE777
#15 Сообщение SivlE777 » 14 май 2018, 12:31
Всем привет.
Такой же вопрос VIN: WF0UXXGAJU6A33095 подходит ли FENOX SR17207
SivlE777
#16 Сообщение SivlE777 » 23 май 2018, 11:17
Все же купил рулевую рейку FENOX SR17207, все подошло, хотя некоторые продавцы говорили, что не подойдет.
P.S.
До этого начитавшись положительных отзывов попытался отремонтировать свою старую в СПб СТС-НЕВА (gidravlika.spb.ru). Там сказали, что восстановлению не подлежит и предложили купить у них уже восстановленную рейку с гарантией 6 месяцев, рейка с работай 27 200 руб. Два раза ездил к ним по гарантии (стучала), на третий раз по гарантии заменили рейку. Через 6 месяцев (~6 тыс км.) она потекла, как раз когда гарантия кончилась, вообщем не рекомендую эту контору. Посмотрим, как FENOX себя покажет.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#17 Сообщение viktop973 » 23 май 2018, 11:31
SivlE777 писал(а):
23 май 2018, 11:17
P.S.
Вас богатых не поймешь! Отдать свою рейку+ 27косарей и остаться у разбитого корыта. При ремонте я свою в ручную шлифовал при помощи дрели и 120 шкурки. Пять лет прошло, пока дышит.
Дмитрий8888
#18 Сообщение Дмитрий8888 » 05 июн 2018, 23:13
Всем добрый день, подскажите из чего состоит втулка на рулевой рейке? И можно ли где то купить или только вытачивать?
На Фьюжен 1,4 80л.с
SivlE777
#19 Сообщение SivlE777 » 18 апр 2019, 14:44
viktop973 писал(а):
23 май 2018, 11:31
А что не понятно? Столько стоит восстановленная рейка с с/у в этой конторе.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#20 Сообщение viktop973 » 19 апр 2019, 12:54
SivlE777 писал(а):
18 апр 2019, 14:44
viktop973 писал(а):
23 май 2018, 11:31
Готов платить, флаг в руки и удачи.
