Переключатель стеклоочистителя.
саруман
- Полное имя: саруман
Добрый день. Немного предыстории, у тестяги фьюжн 2004г.в. На нем полетела кнопка вкл. омывайки лобового, посмотрел в инете для дорестайлинга весь рычаг стоит 2600р а на рестайлинг 2000, вот мне интересно подойдет ему с рестайлинга? Количество дорожек вроде одинаково.
GreenBug
- Полное имя: Кирилл
Re: Переключатель стеклоочистителя.
Подойдет или нет - не знаю, но если 600 рублей критичны, то проще поковыряться, по крайней мере ничего не теряете.
Снимается в две секунды, разбирается в два счета.
Я свой один раз подгибал, один раз подпаивал контакты. Потом просто впаял реле вместо покупки нового.
Проблема в том, что у нового также подгорят контакты. И его тоже придется чинить-менять.
СашаВалерьевич
- Полное имя: Александр Валерьевич
Чтобы на время покупки/ремонта рычага не остаться без омывания лобового (погода та ещё) - можно перекинуть местами трубки стеклоомывателя под капотом. Делов на 30 сек. , рычаг на себя - водичка на лобовое. Мне в дороге здорово помогло.
саруман
Дело не в сумме в принципе ,просто на моём есть режим паузы, с такой штукой гораздо удобнее' вот и интересуюсь подойдёт к дорестайлингу?
Рестайловая ручка на Дору не встанет
саруман
Крепеж разный?
Давно дело было, не помню, но как раз хотел челу воткнуть рестайловую ручку и в конечном итоге мы из двух одну собирали.
