Биение руля при торможении
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Иногда при движении и нажатии на педаль тормоза, руль дергается (колесные диски отбалансированы, резина новая).
Виной передние тормозные диски? Менять?
Добавлено спустя 57 секунд:
передние тормозные колодки менял несколько мес. назад
Re: Биение руля при торможении
Остаются только диски. Их бывает ведет и довольно таки сильно. Нагрев и охлаждение водой часто тому виной.
- Полное имя: Костя
Диски поменять самому очень легко, в сервисе только зря деньги тратить.
Скорее всего диски поведены, если они перед тем как начало бить в руль не снимались. Если снимались, то может что либо попало между диском и ступицей (грязь, старая ржавчина).
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Нет, не снимались. Значит куплю диски и поменяю (надеюсь найду на сайте информацию по замене дисков).dredik писал(а):Если снимались
Всем спасибо за оперативность.
Колёса затянуты?
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
затянуты*Casper* писал(а):Колёса затянуты?
На пассате очень быстро списал диски простой проверкой. Вывесил морду, снял колеса и заведя авто поставил на передачу и смотрел на биение дисков. Как-то по одному делал, как-то оба. В общем мне хватило для того чтобы убедиться. Также наблюдал так что при торможении происходит. Был случай, когда направлюющий закис и подклинивало, как почистил и смазал все прошло.
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
купил новые диски. после замены отпишусь.
Заодно ревизию суппортов рекомендую сделать, смазав направляющие суппортов, а также колодки (не фрикционы, а части, которые по скобам ездят, а также с поршнем соприкасаются). Смазки разные, для направляющих и для колодок. Я использовал ликвимоли
P.S. Колодки рекомендую тоже новые ставить на новые диски. Понимаю, что и так свежие, но их может про запас, чтобы сначала новый диск с новой гладкой и ровной колодкой прирабатывался.
Криминала нет, но крайне желательно.
Удачи
Удачи
77000км. все родное. износь 50%. диски 21мм. буртик износа сточил болгаркой. о замене чегото до 120т км думаю не стОит..... )))
Сер-Пан,а по- французски ваш ник, извините, переводится "змея"
ну чтож - змея мудрое животное. без обид. а Сер - это от имени. а Пан - от фамилии )))
да понятноСер-Пан писал(а):Сер - это от имени. а Пан - от фамилии )))
- Полное имя: Костя
MakPol писал(а):Вывесил морду, снял колеса и заведя авто поставил на передачу и смотрел на биение дисков. Как-то по одному делал, как-то оба.
У нас так лучше не делать, не помню как крепятся диски на пассате, но у нас они прижимаются колесным диском. И при такой проверке можно получить нежданчик...
Ух, да, я просто не помню как на фьюже. Пока не приходилось снимать. На пассате все тоже самое, но еще есть небольшой винтик, чтобы закрепить. Ну и прикипают так, что одно + подстраховка винтиком дают вариант так проверить. Без винта, конечно это слабоумие и отвага
Сергейsp писал(а):Гайками колесными прижми.
Двух гаек хватает.
Это был апрель 2015, когде нет блокировки даже морду целиком вывешивать не надо, было легко одно колесо крутилось само только надо было машину посадить на тостый упор и упоры под колеса забить
Перед тестом единожды лучше прожать тормоз, суппорт отцентруется после ваших манипуляций с колесом.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
А про "кривую" ступицу так никто и не помянул....Это так на всякий пожарный,чтобы исключить.....
Только если одно колесо вывешиваем аккуратнее с оборотами т.к. при тех же оборотах будет вращаться быстрее. Ну и если одно вывешено, а другое стоит на земле и при проверке случайно заблокировать вывешенное, например тормоза тронув (колодки, суппорт и т.д.), то можно нехило авто с места сорвать. Можно и на себя. Везде нужна осторожность и соблюдение техники безопасности, читай голову включать
