Отключается тахометр
- Полное имя: Cthutq
Всем привет. При езде по лужам, которых сейчас до........ . Стал отключаться тахометр. Может у кого была такая болезнь? И как ее лечить. Извините если эта тема уже всплывала, тогда просто молча ткните носом).
Re: Отключается тахометр
Это так "весело" сделано взаимодействие с ABS
Предлагаю глянуть http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 07#p332507
Лечить тупо сбросом ошибок при помощи адаптера.
так он у меня сам включается
Включается после того как авто заглушить и завести снова?
MakPol, да прямо на ходу)
Тогда это несколько другая ситуация. Ошибки тогда смотреть и думать что это.
В моем случае чек загорается и спидометр и одометр перестают работать. Я первое сообщение прочитал плохо
- Полное имя: Виктор
Было такое. На тахометр идет с датчика коленвала. Стоит под стартером. Замазал фишку солидолом и забыл про это.
Я снял - машина не завелась.
На контакты под резинку на датчик вода попадала. Смазка помогла. Про снятие я ничего не говорил.
А какая разница как заглушить датчик?
