Вопрос по маслу
Вопрос по маслу
Всем привет.
Хочу узнать, как быть.Решил проверить масло-прогрел до раб.температуры, заглушил, подождал 5 минут.Смотрю, а на щупе пусто, лишь на чёрном наконечнике чуть чуть, но на заведённом уровень под максимум. Масло Castrol 5W-30.
Спасибо
Спасибо
Re: Вопрос по маслу
А если не менять, то надо бы долить?)
Re: Вопрос по маслу
У меня от замены до замены уровень не меняется, +/- погрешность. Сколько лет вашему битуму маслу?
Решать вам.
Решать вам.
- Год выпуска: 2018
Re: Вопрос по маслу
Масло- это не то, на чём можно экономить, лишь доливая. Не позволяют финансы- заливай масло качественное, но попроще, и меняй часто (хотя, зачастую, выгоды в деньгах в расчёте на год не будет). Кроилово ведёт к попадалову, увы, много раз многие убеждались...
саш
- Год выпуска: 1989
Re: Вопрос по маслу
Если масло где то течет, то доливать. А если все сухо и уровня нет, но лучше поменять.kirillfx писал(а):то надо бы долить?)
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Re: Вопрос по маслу
А на улице сколько градусов? Если на улице 25 ниже нуля, а двигатель посли ночи на морозе и короткая заводка на холодную? то масло хорошо на стенках оседает в виде эмульсии. Проходил такое. Под крышку посмотри, если там белым бело то и по стенкам двигла тоже сгущенкой намазано. Ставлю на короткие пробеги.
