Перекодировка ключей зажигания
Rina77
Полное имя: Ринат
#41 Сообщение Rina77 » 02 июн 2016, 17:54
история известна, все чисто по машине... еще попытаюсь, если не получется, найду шнурок и через прогу попробую... спасибо
а китайский брат не мог фуфло продать?
Re: Перекодировка ключей зажигания
#42 Сообщение *Casper* » 02 июн 2016, 18:12
Чипы есть двух видов китайские.
Есть под прошивку, а есть под прописку. Первый для клона, второй для записи в машину.
Rina77
Полное имя: Ринат
#43 Сообщение Rina77 » 02 июн 2016, 18:43
а как их отличить? у меня вроде такой же, как оригинальный, ток на нем ничего не написано
#44 Сообщение *Casper* » 02 июн 2016, 19:00
Не знаю. У меня подписаны
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Фото
Rina77
Полное имя: Ринат
#45 Сообщение Rina77 » 03 июн 2016, 06:51
очень хочУ такой...))))
Rina77
Полное имя: Ринат
#46 Сообщение Rina77 » 10 июн 2016, 18:22
приветствую Каспер... пробую прописать чип через elmffn требует введи ответ дилера, я не знаю че вводить, подскажи
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
новая версия программы альфа 15
#47 Сообщение Сергейsp » 10 июн 2016, 18:50
Каспера придется подождать до после выходных, я т д.
Rina77
Полное имя: Ринат
#48 Сообщение Rina77 » 10 июн 2016, 18:56
может вы поможите
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
кто в курсе... SOS, поможите
Еще чип из резервного ключа между лобовиком и панелью упал, короче полный пипец, как достать
#49 Сообщение fidel1970 » 10 июн 2016, 21:15
Rina77 писал(а):как достать
Он на передней шумоизоляционной обшивке лежит или за неё провалился.
Вариант 1
Достать через верхний бардачок
Вариант 2
Лезть под педальный узел с фонариком и пробовать отгибать обшивку
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Найдёшь чип - пробуй этот алгоритм - http://www.fusionguru.ru/articles/ohran ... ajzera.htm
#50 Сообщение Сергейsp » 10 июн 2016, 21:52
Дим ключ один :(
Rina77
Полное имя: Ринат
#51 Сообщение Rina77 » 11 июн 2016, 01:47
работал с пассажирского сиденья, чип после того, как улетел, лежал на шумоизоляции в районе середины правой центральной щели отопителя. Я открутил торпеду в месте крепления подушки, под вещевым ящиком и в пройеме правой двери, отодвинул чуть, пытался достать. Но не получилось, упала дальше между шумкой и панелькой моторного отсека...а предложены алгоритм пробовал, не вышло....((((
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
ключей было три: один оригинал кнопочный, второй достал из обводчика (лезвие не проточено, походу дополнительно сделанный, не известно прописанный или клон), ну и третий простой оригинальный ключ, который я посеял...... Не зная природу ключа, который достал из обводчика, пришлось прописывать новый ключ с помощью программы elmffn
#52 Сообщение fidel1970 » 11 июн 2016, 06:34
Rina77 писал(а):Не зная природу ключа, который достал из обводчика
Так а нарезать болванку нельзя было?
Rina77
Полное имя: Ринат
#53 Сообщение Rina77 » 11 июн 2016, 09:00
мне нужно три функционирующих ключа, двумя пользоваться, третий вернуть в обводчик. Я заказал новый ключ с алиэкспресса вот и хочу чип этого ключа прописать....
саш
Год выпуска: 1989
#54 Сообщение саш » 11 июн 2016, 11:43
Rina77 писал(а):мне нужно три функционирующих ключа, двумя пользоваться, третий вернуть в обводчик. Я заказал новый ключ с алиэкспресса вот и хочу чип этого ключа прописать....
А у Вас в городе установщики сигналок не смогут это сделать?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#55 Сообщение Сергейsp » 11 июн 2016, 12:36
Тогда не понял, если есть 2 ключа, почему не прописать 3-й способом предложенным Фиделем?
саш
Год выпуска: 1989
#56 Сообщение саш » 11 июн 2016, 12:49
Сергейsp писал(а):Тогда не понял, если есть 2 ключа, почему не прописать 3-й способом предложенным Фиделем?
Ткни носом где ссылка? У меня есть 2 ключа( с кнопками) обоими пользуемся. хочу прошить (клонировать) еще один для автозапуска
Rina77
Полное имя: Ринат
#57 Сообщение Rina77 » 11 июн 2016, 13:08
#58 Сообщение Сергейsp » 11 июн 2016, 14:34
Ткнул http://www.fusionguru.ru/articles/ohran ... ajzera.htm
Это не клон будет, нормальный ключ.
Rina77
Полное имя: Ринат
#59 Сообщение Rina77 » 11 июн 2016, 14:40
Каспер , полазил на рекомендованном сайте, ниче не понял, где там что мне надо ввести
регистрацию прошел..
саш
Год выпуска: 1989
#60 Сообщение саш » 11 июн 2016, 14:43
Сергейsp писал(а):Ткнул http://www.fusionguru.ru/articles/ohran ... ajzera.htm
Спасибо. Осталось купить чип.
А если у меня нет "пустого" ключа. Как поступить?
