Вибрация
спам-55
Полное имя: герман
Вибрация
#1 Сообщение спам-55 » 30 мар 2016, 20:00
Всем привет! Вот сегодня выявилась такая проблема: появилась вибрация по всей машине на скорости прим. больше 90км/ч, и даже руль вибрирует. Знаю что это может проявлятся от плохой балансировки колес, а в чем еще могут быть причины?
Года два назад была вибрация машины но уже при скорости больше 140км/ч., но на руле вибрации не было, а после этого я уже с такой скоростью не ездил, дороги не позволят.
Re: Вибрация
#2 Сообщение Puwistiy » 30 мар 2016, 20:27
начинайте с колёс.
Re: Вибрация
#3 Сообщение ANG » 30 мар 2016, 22:16
Кривые диски или плохо посаженная резина дают именно такой эффект.
Домкратишь каждое колесо отдельно. Каждое. От руки раскручиваешь и смотришь на наружный край резины сбоку (на протектор). Ту кривизну, которая даёт вибрацию видно сразу и невооруженным глазом.
При вращении колеса кривизна будет выглядеть как провал внутрь. На неподвижном колесе ничего не видно.
Это как если бы рыбка на аватарке у Puwistiy в верхнем участке траектории двигалась не по дуге, а по хорде.
Причём даже кривизна/вмятина даже на одном только заднем колесе будет отдавать в руль, если она большая.
Я это проходил - раза 4 правил разные диски на Фьюжене в своё время.
Re: Вибрация
#4 Сообщение SAnat » 31 мар 2016, 08:24
Буквально в понедельник похожее было.
Вроде в снег не нырял, но разогнался 80км/ч по трассе на фьюже. До этой скорости все было отлично.
Но достигнув 80 его начало трясти, как-будто дорога вся волнами, но на самом деле она ровная.
Думаю то ли колесо проткнул, то ли снег на ободе где-то.
Остановился осмотрел, нашел сзади в левом колесе немного снега в одной точке внутри обода, снега было немного , в одной руке умещался.
Выкинул его и все , машинка снова мягко идет на любой скорости.
спам-55
Полное имя: герман
Re: Вибрация
#5 Сообщение спам-55 » 31 мар 2016, 08:51
Как оттеплит и подсохнет буду смотреть колеса, все равно скоро на летние переходить! Колеса это не проблема, хуже если что с ходовой и подшипниками.
спам-55
Полное имя: герман
Re: Вибрация
#6 Сообщение спам-55 » 07 апр 2016, 21:55
Сегодня менял колеса, с задних колес по пол ведра песку и гравия отскоркал с внутренней стороны! :insane: В этом и была наверно причина вибрации, пока не ездил быстро, проверю при случае.
Re: Вибрация
#7 Сообщение alex57 » 08 апр 2016, 10:40
Почти наверняка. У меня такое было, но на скорости 70 начинало вибрировать. Снял колесо, а там глина налипла внутри одного диска, которым незадолго до этого на грибалке буксовал.
Однако у меня было на переднем. Как вибрация с задних может на руль передаваться - как-то не очень ясно. Через корпус мб, но это будет вибрация уже всей машины. На руль идет с передних колес.
спам-55
Полное имя: герман
Re: Вибрация
#8 Сообщение спам-55 » 08 апр 2016, 11:49
alex57 писал(а): Как вибрация с задних может на руль передаваться - как-то не очень ясно. Через корпус мб, но это будет вибрация уже всей машины. На руль идет с передних колес.
А у меня и была вибрация всей машины, особенно задка, ну и в руль отдавало.
