У меня была такая проблема. На Win 8 (8.1) у тебя дрова стоят, но устройство работать с этой операционкой не будет (разница в чипах для Elm-ов), у них даже гдето ссылка на это была. Так что или создавай виртуалку с макс. Win 7, или переустанавливая на неё же.Santila писал(а):А не староваты дрова?
Производитель Prolific
Тип устройства PORTS
Версия драйвера 3.2.0.0
Дата драйвера 2007-07-31
Операционная система 2000/XP XP64
Дата загрузки 2011-06-21
Что то подозрительно. У меня не винда ХР.
Не устанавливается. Система пишет: драйвер для этого устройства не нуждается в обновлении. В свойствах прибора указан код 10.
Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
Да поставьте более старые дровая. Что вы цепляетесь за новые?
- Полное имя: Константин
- Год выпуска: 2009
Что то я окончательно запутался, вчера еще прога работала, сегодня адаптер отказывается видеть на 2х ноутах. либо ошибку скорости либо run time error. Пытался смотреть вчера работу датчиков абс- не ловит их, то -100 на всех колесах то скорость -100, то температура -40. Дрова, программу перезаливал многократно и все ей скорость не нравится. Еще нажал "подготовить MS-CAN", установить протокол( дурное любопытсво
) буду теперь на работе переключатель вкорячивать. Как отыскать Can-L Can-H?
простите что вмешиваюсь, расскажу свою историю, было тоже, для каждого чипа нужны свои дрова, когда я подключил у меня определился как usrobotic, прогу не видел, помоему на сайте производителя orionspb там сказано для какого чипа какие дрова, за новыми дровами не гоняемся, чип смотрим в диспечере устройств, при установке соглашаемся на копирование старых дров,копируем марку чипа и в гугл, скорость 38400, порт с диспечера устройств, если он выше com8 - искуственно понижаем до доступных (com1-com5), ставим и наслаждаемся. у самого пока ручками не прописал, не заработало.kospro писал(а):Что то я окончательно запутался, вчера еще прога работала, сегодня адаптер отказывается видеть на 2х ноутах. либо ошибку скорости либо run time error. Пытался смотреть вчера работу датчиков абс- не ловит их, то -100 на всех колесах то скорость -100, то температура -40. Дрова, программу перезаливал многократно и все ей скорость не нравится. Еще нажал "подготовить MS-CAN", установить протокол( дурное любопытсво) буду теперь на работе переключатель вкорячивать. Как отыскать Can-L Can-H?
вопрос к Касперу, уважаемый, вопервых спасибо за то что я увидел истинный пробег авто))))))))) покупал из германии на табло 66000 в реале оказалось 200 000)))))) теперь после перехода на ms-can вместо реального пробега горит пробел(((( как вернуть? и как сделать чтоб на табло был реальный пробег (на 140тыков больше)?
и второй вопрос, как заставить машину зажигать ближний свет фар при снятии с родной сигналки? получилось один раз такое, теперь не могу понять как это сделал(( может есть такая допопция?
еще раз спасибо за прогу, с меня "магарыч")))))))
Жду инопланетян.
Не трогай пробег. Есть примеры кривой записи.
А ближний никак без вмешательства в провода. А получилось - в течении минуты после выключения зажигания, коротким включением габаритов, потом не срабатывает
от спасибо)))) а пробег пропал после подготовки ms-can, выскочила окошко с непонятными надписями, гдето галочки стояли гдето нет, я с перепугу на крестик нажал, реальный пробег и пропал)))))))) но шнур работает, и на форскане шина ms работает)))))
Жду инопланетян.
junglist, есть такое дело, почему-то иногда он не считывается. Может чего-то не хватает. Я просто этого не знаю. Все сделано-то научным тыком.
НО! Кнопку "подключить MS-CAN" не дави. Всмысле это не полноценное подключение к машине. Она в свое время использовалась мною как аварийная, когда надо было чисто ГЕМ на столе зацепить без машины. А у ГЕМ нет скоростной шины.
- Год выпуска: 2009
junglist, о, нет,вы не вмешиваетесь, я рад любым советам, поскольку мало что понимаю во всем этом. Но описанную вами процедуру я провел изначально, и программа у меня работала несколько дней, пока я не сунулся в настройки elm. Но все равно-спасибо! Может кому то и пригодится)
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Добрый день,
1.4tdci, робот, дорестайл.
хочу купить сканер. Наверно ELM327. Но: не рабираюсь в них. Не знаю какой именно мне нужен. Есть ли разница между блютуз соединение и вайфай, кабелем.. и др. Что еще нужно прикупить к сканеру и что и как нужно доработать сканер под мою машину (чтоб можно было прочесть и робот, и сцепление..)
Укажите страницу где об этом можно почитать. Заранее благодарен.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
или лучше ELS27?
или лучше ELS27?
Прочитать обо всем можно прямо в этой теме
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Вопрос (может где-то уже есть ответ, укажите плиз, а то я не нашел):
Несколько раз зажигалась шестеренка. машина глючила. подозрения на сцепление или робот (дорестайл).
самодиагностика ничего не показала.
подключил ELM327 по блютузу. диагностика утверждала что пробем не обнаружено. но обороты двигателя определялись (другое не тестил). когда делал диагностику, шестеренка не горела.
и собственно вопрос:
- остались ли записи проблем в памяти?
- должен ли я был увидеть их через ELM327 по блютузу? продавец ELM327 утверждал что ELM327 по блютузу показывает только состояние онлайн.
robin, ЭЛМ - это адаптер. Ему нужна программа. Не все программы работают с БТ. ELM-FFN и Forscan - не работают с БТ.
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
это справедливо и для диагностики робота / сцепления?*Casper* писал(а):для диагностики двигателя доработка не нужна
Да
скорее всего дело в этом)))) если вы не впаивали переключатель, а нажали подготовить. не знаю как это связано, но попробуйте просто сбросить настройки шнура, в самой коробочкее должна быть кнопоська ресета.kospro писал(а):junglist, о, нет,вы не вмешиваетесь, я рад любым советам, поскольку мало что понимаю во всем этом. Но описанную вами процедуру я провел изначально, и программа у меня работала несколько дней, пока я не сунулся в настройки elm. Но все равно-спасибо! Может кому то и пригодится)
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
если загорелась и погасла шестеренка, то запись в памяти будет, форскан находит ее без проблем, только применять БТ или ВИФИ elm сомнительное удовольствие, т.к в HS-can не переделать, а много ошибок появляются там. вам помощь шнур и переделка!robin писал(а):это справедливо и для диагностики робота / сцепления?
Жду инопланетян.
Ребят сегодня приобрел на ffclub диагностический адаптер ELS27 на форуме описано, что полный аналог ELM327 только работающий сразу на двух шинах (т.е. перепаивать ничего не надо), но при запуске программы выдает вот такие ошибки:
1. Подключение не удалось
2. Не удалось подключится автоматически. Проверьте правильность порта, удостоверьтесь что используется адаптер ELM327
3. Ошибка сети или адаптера. Проверьте правильность установки скорости, порта. Поддерживается только адаптер ELM327
Кто нибудь может подсказать где копать или просто на самом деле с данной программкой будет работать только ELM327?
Подключил - ткнул на машинку ( одну из 3х) -ткнул на галочку рядом -ткнул на елм ниже ( посмотрел настройки и закрыл) обычно к этому моменту уже подключено
Владимир142, надо чтобы порт железки было от 0 до 15. Если больше - не берет.
Чтот не запускается совсем
а где Forscan лежит?
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
А всё разобрался другим браузером скачал библиотеку файрфокс не скачивал.
forscan.orgmaxs-vd писал(а):а где Forscan лежит?
