Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
#741 Сообщение НачТех » 18 июн 2014, 21:51
Zilant писал(а):Как обычно, хочется дешевле
"Кроилово" всегда приводит к "попадалову". :D
#742 Сообщение *Casper* » 18 июн 2014, 22:56
А потом будет дешевле + дороговато.
Zilant
Полное имя: А*з
#743 Сообщение Zilant » 26 июн 2014, 21:59
Почти уговорился...
Почитал профильные темы, получается его к любой машине можно подключить, где есть CAN?
#744 Сообщение *Casper* » 26 июн 2014, 22:09
Zilant писал(а):Почитал профильные темы, получается его к любой машине можно подключить, где есть CAN?
И кан и К-лайн тоже. Это АДАПТЕР. Все мозги в программе.
Zilant
Полное имя: А*з
#745 Сообщение Zilant » 27 июн 2014, 07:25
Casper, спасибо.
Оформил заказ на ELS.
Izolyator
#746 Сообщение Izolyator » 04 авг 2014, 13:53
Здравствуйте,подскажите кто-нибудь как отправить ЛС (что-то не отправляется),не могу сделать заказ на ELS(отправлял заказ в личку Digital-Cj).
ЛС ему висит в исходящих..
А модеры видать не чешутся.
#747 Сообщение *Casper* » 04 авг 2014, 14:22
Izolyator писал(а):ЛС ему висит в исходящих..
Это значит он не прочитал еще сообщение
Izolyator писал(а):А модеры видать не чешутся.
А модераторов попрошу личной почтой не беспокоить. Ни у кого нет доступа к ЛС, кроме 2х участников переписки.
Izolyator
#748 Сообщение Izolyator » 04 авг 2014, 14:27
Спасибо.
sergunka
Полное имя: Сергей Юрьевич
#749 Сообщение sergunka » 13 авг 2014, 13:48
Приветствую!
Авто Ford Fusion 2008г/в.
Опробовал прогу (для начала неплохо), НО... что-то работает, что-то нет.
При вызове команд, особенно при повторном, прога падает.
При чём, падает постоянно, что бесит, приходится после каждого вызова команды, выкл/вкл её.
Вкладка GEM неконектится вообще, ни как, ни с какой шиной, хотя на вкладке монитор, соединяется по всякому.
В чем может быть причина?
И, есть ли планы, всё-таки, сделать достойное (!!!) приложение???
Может быть даже, по образу и подобию этой, хотя она - (по сути) недоразумение (мягко говоря)...
#750 Сообщение *Casper* » 13 авг 2014, 15:07
Найди лучше, сделай сам. У меня не падает.
Fordovec
Полное имя: Fordovec
#751 Сообщение Fordovec » 21 авг 2014, 22:53
А текущий расход на холостых не показывает?
Или я что-то не включил?
Да и как включить RDS в приборке. Какие галочки поставить?
И еще.
После замены приборки,пробег стал новый и старый уже не отображается.
Т.е. пробег пишется только в приборку?
#752 Сообщение *Casper* » 21 авг 2014, 23:06
Fordovec писал(а):А текущий расход на холостых не показывает?
Показывает. Только надо двигаться.
Fordovec писал(а):Да и как включить RDS в приборке. Какие галочки поставить?
ой. почитай в теме. Где-то тут было.
Fordovec писал(а):После замены приборки,пробег стал новый и старый уже не отображается.
Нет. Программа выведет настоящий пробег. А на приборке - лишь показометр (счетчик).
Fordovec
#753 Сообщение Fordovec » 22 авг 2014, 00:24
На фокусе на холостых в стоячем показывает мгновенный расход.
В том то и дело,что пробег выводит 103. Сейчас 103 тыс на новой,а было 150 на старой.
Проставить можно.
Santila
#754 Сообщение Santila » 22 авг 2014, 04:43
Пробег на приборном счётчике было 150000 а стало 103000 км? или наоборот?
Fordovec
#755 Сообщение Fordovec » 22 авг 2014, 14:30
Было 150тыс, затем поменял приборку на которой 103тыс. И теперь в программе горит только 103 тыс.
#756 Сообщение *Casper* » 22 авг 2014, 14:37
В обоих окошечках?
Fordovec
#757 Сообщение Fordovec » 22 авг 2014, 15:22
Только в нижнем 103тыс. В верхнем пусто. Прочерк.
#758 Сообщение *Casper* » 22 авг 2014, 15:22
Ааа. Тоже не может определить.
Fordovec
#759 Сообщение Fordovec » 22 авг 2014, 17:44
Т.е. Я могу поставить любой пробег?
#760 Сообщение *Casper* » 22 авг 2014, 18:14
Нет. Это значит, что по какой то причине не считывается реальный пробег
Закрыто
