Сбрасывается время и километраж
yarchik95
Полное имя: Ярослав
#1 Сообщение yarchik95 » 13 апр 2014, 15:14
при каждом запуске двигателя сбрасывается время и километраж(не основной,а тот,что посередине)в чем проблема?
Re: Сбрасывается время и километраж
#2 Сообщение Puwistiy » 13 апр 2014, 22:32
эээ аккумулятор.
#3 Сообщение *Casper* » 13 апр 2014, 22:54
yarchik95 писал(а):в чем проблема?
в предохранителе щитка наверное.
d.seryoga
#4 Сообщение d.seryoga » 29 май 2014, 15:51
У меня было такое до тех пор ,пока не поменял аккумулятор.Хотя зарядку держал и напряжение в норме.Но ему было около 8 лет.(ещё родной),и в момент пуска напряжение просаживалось до такого предела(8,5 - 9 в),что сбрасывались данные в ЭБУ,хотя двигатель запускался нормально.После замены акк. всё стало нормально.
кама
Гость
#5 Сообщение кама » 10 июн 2014, 09:08
ребята причина только в предохранинелях. у самого была такая проблема.на скорость не влияет,но жутко напрягает когда после запуска время всегда 13:00. смотрите предохронители, непомню какой но верхний ряд 3 или 4 справа.
