Поймал вот такой глюк. Датчик скорости?! Или еще что-то?
izon
Полное имя: Николай
#1 Сообщение izon » 03 фев 2014, 13:31
Вот такой странный глюк был по выезду из Ровно. Двигатель работает, свет есть, машина едет… Но видно только уровень топлива. Хорошо была скорость на Гармине…
Не рискнул даже глушить мотор в дороге — был полный бак бензина и газа (суммарно это около 900…1000 км пробега) Ибо зима, и до Киева далеко…
По приезду в Ирпень, скинул клемму на 1 час, успел поужинать, завел и без глюков домой в Киев. Что это было — не знаю…
Ну и последние 300 км побега не посчитало на спидометре.
ну электрикам покажу… так как последнее воздействие на машину в пятницу — замена масла и свечей таких спецэффектов дать не могло.)))))
Re: Поймал вот такой глюк. Датчик скорости?! Или еще что-то?
#2 Сообщение *Casper* » 03 фев 2014, 13:37
Сломался АБС. Лечить.
izon
Полное имя: Николай
#3 Сообщение izon » 03 фев 2014, 13:54
А откуда остальная гирлянда? Горели все лампочки на панели...
#4 Сообщение *Casper* » 03 фев 2014, 14:15
izon, так смотреть надо. Начинается все с проверки питания. С него и начните. МОжет предохранитель сгорел ;)
izon
Полное имя: Николай
#5 Сообщение izon » 03 фев 2014, 15:02
да смотрел я предохранитель что идет на контрольную панель и подсветку заднего номера... В норме.
Ладно, сегодня утром все нормально - буду надеяться что был одиночный глюк. :)
#6 Сообщение *Casper* » 03 фев 2014, 15:10
izon писал(а):да смотрел я предохранитель что идет на контрольную панель и подсветку заднего номера... В норме.
А при чем тут подсветка? Она, как видим, в полном ажуре.
Смотри F4, F5 - есть на них напруга вообще?
izon
Полное имя: Николай
#7 Сообщение izon » 03 фев 2014, 18:17
есть... смотрел первым делом
#8 Сообщение *Casper* » 03 фев 2014, 18:31
izon, на обоих выводах предохранителя?
#9 Сообщение ANG » 04 фев 2014, 00:02
*Casper* писал(а):Сломался АБС. Лечить.
Там ещё стрелка оборотов на нуле стоит. Может, разъём приборки отходит/неконтакт/окисление ?
Например, у меня пару раз пропадала индикация на ЖК дисплее, лечил надавливанием пальцами на защитное стекло приборной панели.
#10 Сообщение *Casper* » 04 фев 2014, 08:42
Эм. Обороты - по КАН. Если нет КАН - должен заглохнуть с ошибкой.
izon
Полное имя: Николай
#11 Сообщение izon » 04 фев 2014, 16:36
Включен был ближний свет и противотуманки... Скорость около 80.
#12 Сообщение *Casper* » 04 фев 2014, 16:44
izon, руки с паяльником дружат? Пропаяй разъем и КАН драйверы на щитке (3 микросхемы восьминогих).
izon
Полное имя: Николай
#13 Сообщение izon » 04 фев 2014, 16:47
Ок... спасибо за совет.
