Скорости включаются, машина стоит
Евгенн
Полное имя: Евгенн
#1 Сообщение Евгенн » 30 янв 2014, 10:30
Добрый день всем. Ситуация следующая. У нас сегодня -32, прогрел почти до 75 гр, после того как завел, сцепление отпускал не сразу, отпустил, секунд 5 подождал -выжал, так раза 4, т.е. коробку не резко раскручивал. После того как тронулся, метров через 5 такое ощущение как скорость выбило. И все встал, скорости вроде как включаются, отпускаешь сцепление и стоишь на месте. Оттолкали в сторонку, попробовал еще раз, ничего. Педаль сцепления вроде нормальная, рычаг переключения именно как включает в обычном режиме, но машина не едет. Что это может быть, к чему готовиться? Подскажите, пожалуйста.
Re: Скорости включаются, машина стоит
#2 Сообщение maxs-vd » 30 янв 2014, 11:30
Евгенн писал(а): такое ощущение как скорость выбило.
Звуки какие, при отпускание педали, и в холостую. Если чисто даватся в механику если скоростя переключаются...? то полетела корзина, но опять не понять почему.
Евгенн
Полное имя: Евгенн
#3 Сообщение Евгенн » 30 янв 2014, 11:50
Посторонних звуков никаких нет, все вроде как обычно, при включении скорости рычаг остается в том положении как и должен. Пробег 110. Если корзина, получается мороза не выдержала.
#4 Сообщение maxs-vd » 30 янв 2014, 11:59
Евгенн писал(а):при включении скорости рычаг остается в том положении как и должен.
Оооо это не очём не говорит, тогда возможно и тросик слетел. надо проверить сняв крышку механизма переключение передач, и посмотреть на переключение визуально.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... h_MKPP.htm
Евгенн
Полное имя: Евгенн
#5 Сообщение Евгенн » 30 янв 2014, 12:16
Самому снизу не подлезть, негде. Так и и так в сервис обращаться.
Евгенн
Полное имя: Евгенн
#6 Сообщение Евгенн » 03 фев 2014, 12:01
Дело оказалось не в сцеплении. Разлетелась граната наружняя, проехал на ней всего тыщ 15-16, ставил в мае 13, неоригинал. Никаких хрустов вообще не было, просто развалилась. Может мороза не выдержала.
