Поменял ГБЦ, плавают обороты.
- Год выпуска: 2004
Добрый вечер. Поменял головку, поставил хорошую, все ОК, только обороты плавают, подскажите, я на зуб ошибся или что-то ещё.
Re: Поменял ГБЦ, плавают обороты.
Проверить зуб - надо планку и болт. Других способов нет.163aleksey163 писал(а):я на зуб ошибся или что-то ещё.
За обороты может отвечать все что угодно. И качестве бензы и чистота форсунок, свечей и тд.
- Год выпуска: 2004
А из-за отсутствия антифриза могут?, а то я его не залил ещё.
163aleksey163 писал(а):отсутствия антифриза
- Год выпуска: 2004
Я имел ввиду пробный пуск, что бы потом не сливать.
163aleksey163, там же плазма. температура резко рванет вверх. Ладно без прогона жидкости на пол минуты завести, но вообще без антифриза - не повело стенки?
Добавлено спустя 1 минуту:
Надо было бы хоть воды налить.
Сергейsp, пустой??? Да не скажи. Махом.
- Год выпуска: 2004
Движок не совсем пустой, в блоке, в печке, в расширительном бачке было
А как получилось, что без головы осталось ОЖ? Она должна была течь. Куда? В цилиндры?
- Год выпуска: 2004
После замены самой головы, собрал и сделал пробный пуск - 3 раза по несколько оборотов для накачки системы и пуск секунд на 10
Не накачивать, а заливать надо. Это как теплотрасса в городе. Надо чтобы все было заполнено водой и без пузырьков.
Ну да ладно, допустим, что система выжила. Все зашибись.
Характер плавания какой? +/- сколько?
- Год выпуска: 2004
100-150
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
при подсосе воздуха через впускной коллектор такое возможно
ЛАмпы (чек, шастерня) не горели?
Заслонку прицепил? Датчики?
Частота, ритмичность плавания?
- Год выпуска: 2004
Чек не горит, датчики все проверил, через 1-2 сек. скачок, пауза, опять скачок
То есть налицо ритмика, верно?
Добавлено спустя 41 секунду:
Заслонка, форсунки давно мылись?
- Год выпуска: 2004
да я то же на это обратил внимание и думаю что где-то упустил
все это мыл перед заменой злополучного ремня ГРМ
- Полное имя: Arsen
По таким коротким запускам не понять. Откуда плавания?
Грязь не попала? Вроде +/-100 оборотов - по сути фигня. Плохо что ритмичная.
Проверь колпачки, свечи, провода на катушке и тд. Ну я бы помыл бы заслонку и форсы лишний раз.
Заливай антифриз и пробуй прогреть.
Еще бы ошибки посмотреть и сбросить.
