Сухой масляный щуп, в чем может быть проблема?
sm3t
- Полное имя: Alexander
Сегодня с утра (машина стояла всю ночь) захотел померить уровень масла, достал щуп, протер, засунул снова, а он сухой. Куда делось масло? Менялось 2 000 км назад, motul 5w-30. Никаких лампочек не горит, течей нет, хотя что-то подкапывает в районе заднего правого колеса, но не уверен, да и вряд ли это масло (а может уже все вытекло вот и нечему течь
) . Попробую долить -- отпишусь об "успехах". Пробег 72 ткм.
Re: Сухой масляный щуп, в чем может быть проблема?
sm3t,Масло вытекает только из района двигателя. Или с задней части защиты картера, если она установлена.
В первую очередь, проверить затяжку масляного фильтра и сливного болта. Тут http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... gatela.htm видно, где они находятся. До фильтра, обычно, можно добраться даже не снимая защиты. Правда машину надо поднять (эстакада, подъемник, подставки). Если просто поддомкратить - ни в коем случае не лезть, пока не поставлены надежные опоры!
sm3t
Doc Brown, спасибо за быстрый ответ, скорее всего просто на сервис отвезу. Своим ходом можно? Километров 5-10.
НЕТsm3t писал(а):Своим ходом можно? Километров 5-10.
Если только подлить с начало масло.
Только долив масло до максимума и с промежуточной остановкой для 10-ти минутной стоянки и последующей проверки уровня!sm3t писал(а):Своим ходом можно?
С собой иметь запасные 4 л масла.
Двигатель убивается на несколько секунд работы на сухую (если там сейчас есть остатки, а в пути они все вытекут).
sm3t
Doc Brown, долил 400 мл, масло встало чуть выше середины отметки, спасибо за советы. Грешу на фильтр, все таки масло перед этим ТО не уходило вообще, а тут поллитра на 2000 км, видимо не докрутили что-то.
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Или залегло! Двигатель не перегревали?sm3t писал(а): видимо не докрутили что-то.
Не парся. Просто сервисмэны не долили масло после замены и первого пуска двигателя. Россия блин...sm3t писал(а):масло перед этим ТО не уходило вообще
sedric
Угу, и оно в масляный фильтр ушло, сухой фильтр (большой) как раз мл 400 забирает.НачТех писал(а):Просто сервисмэны не долили масло после замены и первого пуска двигателя
sm3t
А дело было в заглушке масляного канала по задней стенке ДВС. Текло с нее. По крайней мере так написано в заказ-наряде. Всем спасибо за ответы!
С какого перепуга? что за заглушка такая?sm3t писал(а):А дело было в заглушке масляного канала по задней стенке ДВС
хе хе
Ещё бы на сервисе признали, что не долили.
sm3t
maxs-vd, на правой стороне двигателя ближе к салону как бы. Примерно чуть выше середины. Черная такая круглая. Я в техчасти не разбираюсь, поэтому объяснил как мог
sm3t писал(а):Пробег 72 ткм.
То-есть 70 000 км заглушка канала не текла. И тут вдруг за 2 000 км "слила" через себя 400 мл масла.sm3t писал(а):Менялось 2 000 км назад
НачТех, не цепляйся к человеку. Он же говорит
Лишь бы проблема решилась. А сервисмены - это диагноз, чего их обсуждать.sm3t писал(а):Я в техчасти не разбираюсь, поэтому объяснил как мог
