Есть желание заняться?aalleexx70 писал(а):Под Андроид такую программу можно забабахать?
Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
К сожалению нуб. Иначе бы и не спрашивал. Могу проспонсировать в пределах разумного.*Casper* писал(а):Есть желание заняться?aalleexx70 писал(а):Под Андроид такую программу можно забабахать?
Добавлено спустя 28 минут 11 секунд:
Еще вопросик: Новую версию можно ставить поверх?
Когда сляпаю -посмотрим. Пока установка и вовсе не требовалась
Блин, извиняюсь попутал с программой FORScan, просто обе сейчас пробую...*Casper* писал(а):Когда сляпаю -посмотрим. Пока установка и вовсе не требовалась
купил адаптер такой как в сообщении №20, скачал отсюда программу, библиотеку и бд ошибок, всё разархивировал в 1 папку. запускаю elm-ffn.exe, вылетает сообщение "component MSCOMM32.OCX or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid"
как быть?
сканмастер который шел на диске соединяется
на нетбуке вин7 начальная 32-разрядная
как быть?
Запусти прогу правой кнопкой от имени администратора.Бонифаций писал(а):как быть?
Извините ламера, запустил я прогу правой кнопкой от имени админа, но не соединяется она с адаптером. Выбираю ком-порт15, не получается. Вобщем на моём нетбуке 3 юсб-порта, во все 3 повтыкал у меня адаптер включается в ком18, 19 и 20. Штатный сканмастер робит с ними, если я в ручную ставлю в ней ком15 или 16, то не соединяется, приходится ставить автонастройку. Что мне нужно сделать чтоб подружить ELM-FFN, автосканер и нетбук? как заставить с имеющимися портами робить?
- Полное имя: Rustam
*Casper* а вот эту штуку можно использовать как переключатель между шиной ? http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=87
Бонифаций, есть такой косяк, прога почему-то после 8 порта не хочет видеть адаптер. то есть только принудительно в системе сделать адаптер на 3-8 порты.
Нет. Внутри она замкнута. Точнее она параллельна разъему. И стоит дофига. Проще уж кнопку всадить.Rustam писал(а): вот эту штуку можно использовать как переключатель между шиной ?
Именно сегодня меня спасла от этой проблемы программка "RUNTIMEPUCK"!!!!!, но она кажется для х64 и х86 WIN7. А до этого тоже перепробовал всякого (должно было помочь скачивание из инета недостающей библиотеки, вставка ее в windows/ystem32, а если не не поможет, то библиотеку ещё нужно заегистрировать в системе).Бонифаций писал(а):купил адаптер такой как в сообщении №20, скачал отсюда программу, библиотеку и бд ошибок, всё разархивировал в 1 папку. запускаю elm-ffn.exe, вылетает сообщение "component MSCOMM32.OCX or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid"
как быть?
По поводу COMPORTa: заходишь меню пуск/панель управления/система/диспетчер устройств/порты (COM и LPT) (нужно всё вышеописанное проделать ДО подключения сканера к нетбуку) / подключаешь сканер к нетбуку/(выбираешь левой кнопкой мыши именно тот СОМ порт, который появляется ПОСЛЕ подключения сканера к нетбуку)/правой кнопкой мыши открываем свойства порта/выбираем "параметры порта"/ ищем и открываем "ДОПОЛНИТЕЛЬНО"/ в открывшемся окне почти в самом верху будет строка вроде как "номер СОМ порта", необходимо назначить номер от 1,2,3 или 4 (не выше) и согласится (принять/ОК).
АБС пока не читаем. Только реальные данные можно.Бонифаций писал(а): у абс "читать" не нажимается
Заглохнуть он мог только при чтении проблем с ЭБУ (почему я сам не могу понять, но иногда это его глушит)
Но на соединение влиять не должно. Скорее таки опять китайский прикол.
Продиагностировать сам модуль пока не получается, но датчики можно.
- Полное имя: Ataman
В ходе экспериментов удалось выяснить что RDS отображается только если конфиг мафонаAtaman0872 писал(а):Удалось разобраться за что отвечают эти галочки?*Casper* писал(а):А также галочки 5 и 8.Ataman0872 писал(а):поставить отображения RDS и убрать
галочку и цифры 7
< 61 00 04 02 08 именно 04 (предполагаю что это означает Fusion/Fiesta именно вторая цифра) остальные
цифры я так понял отвечают за тип кузова, количество динамиков и тд.
Остается не понятно почему одновременно не может работать RDS и кнопка mode...........
Casper
Галочка 8 не влияет ни на что. 5 убрать не удается... пишет ошибка...
Сегодня займусь доработкой адаптера.
установил переключатель все оказывается очень просто . Програмка ваша замечательная только робота не видет нажжимаю читать окошко выходит чо то (Data) не запомнил .
Завтра покупаю адаптер...Буду дорабатывать и юзать программулину. Аж руки чешатся...
Главное аккуратность и обдуманность действий, чтобы потом не было http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=8563LeXXX_Omich писал(а): Аж руки чешатся...
*Casper* а почему робот не читает, и тест м , тест н нажимаю поехали не какой реакции ?
