Искра уходит в колесо...
Dimano95
Ребят, подскажите, что может быть такое?
Машина 2006 год механика бензин
На одной свече пропала искра. двигатель соответственно Троит. На заведённом моторе по очереди отключал вв провода от модуля зажигания, были видны достаточно мощные искры везде кроме контакта на 4-й цилиндр. Подключил на 4-й цилиндр провод от 3-го цилиндра, всё равно нет искры. Провода звонятся нормально.
Попарно прозвонил выходы модуля зажигания 2-3 = 9кОм, 1-4 = 8,9 кОм. Предположив что в сигнальном разъёме из 3х контактов земля по середине я померил сопротивление между каждым вв контактом и этим средним контактом, 2 и 3 имели бесконечно большое сопротивление, 1й контакт = 12 кОм а 4й - 3кОм. Как я понял 4 контакт закоротило на землю толи внутри обмотку пробило толи ещё чтото но 3 ком вполне хватит чтоб искра уходила на землю. Я прав? Надо менять модуль?
Ребят подскажите номерок недорогого нормального модуля в экзисте... нужно чтото поставить... а денег жалко, машина их сжирает мешками....
Спасибо всем!
Спасибо всем!
Re: Искра уходит в колесо...
Так стоп. Откуда взялся 4 провод?
Добавлено спустя 42 секунды:
Если виноват ЭБУ, то не будет и в первом цилиндре искры. А она есть.
Свеча нормальная? Поменяй местами свечи 3 и 4
Dimano95
Менял пробовал.... всерно все как было..... но вот то что 4 выход катушки звонится на землю всего 3000 ом когда остальные не звонятся вообще не говорит что катушка неисправна?
Словно пробитая. На всех катушках так?Dimano95 писал(а):но вот то что 4 выход катушки звонится на землю всего 3000 ом когда остальные не звонятся вообще не говорит что катушка неисправна?
Dimano95
На той катушке где 1 и 4 цилиндр, 1 звонится 12 ком 4 звонится 3ком.... между 1 и4 сопр 9 ком 12 - 3 = 9 все верно*Casper* писал(а):Словно пробитая. На всех катушках так?Dimano95 писал(а):но вот то что 4 выход катушки звонится на землю всего 3000 ом когда остальные не звонятся вообще не говорит что катушка неисправна?
Я имел ввиду разные бобины. У тебя ж несколько было или я путаю?
Просто не понятно, на какую шизу пробило вторичку, что 3 кОм светится?
Dimano95
3 Кома это между 4й и землёй, 1 я звонится как 12 ком так как между 1 и 4 звонится как 9 ком, всё сходится 9 + 3 = 12 как то так.*Casper* писал(а):Я имел ввиду разные бобины. У тебя ж несколько было или я путаю?
Ребят подскажите кто нить код? рекомендации?
Dimano95
Ребят, ни кто не интересовался вот чем:
Катушка на калину выглядит так же как наша родная и продавец в магазине сказал мне что она полностью подходит по габаритам и садится на посадочные места и провода даже в неё втыкаются нормально, управление тоже 3 контакта. Единственная проблема это то, что разъём с сигнальными контактами не вставляется. Они немного разные по габаритам. Вот вопрос, почему бы не купить калиновскую катушку(900руб) и разъём с проводами(100руб) к ней, после чего купленный разъем припаять параллельно штатному и заизолировать всё. Будет работать? Какие минусы?? просто катушку которая подходит на нашу машину я нашёл минимум 1700 рублей.
Dimano95
Это круто Спасибо!Сергейsp писал(а):Dimano95, Ставили вазовские.
Но нашёл проблему... у вазовской катушки разъем с другой стороны... жесть
Dimano95, а я вот после залета на много денег опасаюсь ставить вазовское.
В принципе среди аналогов в каталоге TSN 1.2.95, за 790 есть катушка
Dimano95
мммм... Интересно.. а она вообще рабочая, такая катушка???:)))) Если честно, мне страшноСергейsp писал(а):В принципе среди аналогов в каталоге TSN 1.2.95, за 790 есть катушка
Цена не всегда = качеству, погугли отзывы
Найдено предложений: 54 Показать цены в
Фирма Артикул Описание Инф. Нал. Мин. заказ, шт Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Ford 1 459 278 Катушка зажигания 8 1
2
2 791,59р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Beru 0 040 100 387 Катушка зажигания 1 1
3
3 805,18р.
1
11
3 428,32р.
1
13
3 322,36р.
Beru ZS387 Катушка зажигания 1 1
2
3 617,56р.
1
8
3 391,06р.
1
11
3 322,36р.
Bosch 0 221 503 485 Катушка зажигания 66 1
1
1 469,84р.
Bremi 201/76 Катушка зажигания 1 1
2
2 406,95р.
BSG BSG 30-835-002 Катушка зажигания 4 1
2
843,47р.
Concord CI8048 Катушка зажигания 7 1
2
1 227,78р.
Eps 1.970.481 Катушка зажигания 1 1
2
2 506,43р.
Era 880103 Катушка зажигания 1 1
1
2 287,71р.
2
2 283,50р.
3
2 184,66р.
Facet 9.6381 Катушка зажигания 1 1
2
2 276,37р.
2
2 386,22р.
Febi 37555 Катушка зажигания
1
14
3 023,27р.
H+B Elparts 19020035 Катушка зажигания
1
8
3 681,40р.
1
10
2 657,11р.
1
15
2 472,09р.
Hans Pries 302 444 105 Катушка зажигания 12 1
2
2 619,52р.
5
10
2 137,03р.
1
10
2 238,78р.
5
12
2 016,49р.
1
12
2 122,77р.
Hans Pries 302 444 755 Катушка зажигания 5 1
2
1 843,45р.
Hans Pries 302 444 755 Катушка зажигания 1 1
3
1 504,18р.
10
10
1 414,43р.
1
10
1 477,61р.
10
12
1 257,92р.
1
12
1 323,70р.
Hella 5DA 749 475-411 Катушка зажигания 1 1
2
3 595,53р.
Huco 13 8808 Катушка зажигания 2 1
1
1 946,82р.
2
1 652,59р.
Huco 13 8808 Катушка зажигания 39 1
2
1 673,98р.
Intermotor 12772 Катуш. зажиг. ford fiesta, focus, fusion 1.2/1.4/1.6 8 1
2
1 618,89р.
Intermotor 12772 Катуш. зажиг. ford fiesta, focus, fusion 1.2/1.4/1.6 3 1
3
1 409,24р.
Janmor JM5093 Катушка зажигания 1 1
2
1 305,87р.
Metzger 0880073 Катушка зажигания
1
13
2 533,98р.
Meyle 714 885 0001 Катушка зажигания 3 1
1
1 885,25р.
Mobiletron CF-62 Катушка зажигания 6 1
3
1 417,02р.
Mobiletron CF-62 Катушка зажигания 2 1
4
1 390,77р.
Nakamoto V130031 Катушка зажигания 6 1
2
1 095,25р.
Nakamoto V130031 Катушка зажигания 24 1
3
1 095,25р.
NGK 48027 Катушка зажигания 1 1
2
1 901,78р.
NGK 48027 Катушка зажигания 2 1
3
1 785,77р.
Otoform/FormPart 15905005/S Катушка зажигания 3 1
2
1 638,66р.
SWAG 50 93 7555 Zundspule
1
14
2 038,52р.
1
17
1 726,80р.
Tesla CL 403 Катушка зажигания 4 1
2
1 800,68р.
Triscan 8860 16018 Катушка зажигания
1
12
2 360,62р.
TSN 1.2.95 Катушка зажигания 10 1
2
789,36р.
Valeo 245 173 Катушка зажигания
1
13
4 192,40р.
Запрошенный артикул
2
2 791,59р.
3
3 805,18р.
1
11
3 428,32р.
1
13
3 322,36р.
2
3 617,56р.
1
8
3 391,06р.
1
11
3 322,36р.
1
1 469,84р.
2
2 406,95р.
2
843,47р.
2
1 227,78р.
2
2 506,43р.
1
2 287,71р.
2
2 283,50р.
3
2 184,66р.
2
2 276,37р.
2
2 386,22р.
1
14
3 023,27р.
1
8
3 681,40р.
1
10
2 657,11р.
1
15
2 472,09р.
2
2 619,52р.
5
10
2 137,03р.
1
10
2 238,78р.
5
12
2 016,49р.
1
12
2 122,77р.
2
1 843,45р.
3
1 504,18р.
10
10
1 414,43р.
1
10
1 477,61р.
10
12
1 257,92р.
1
12
1 323,70р.
2
3 595,53р.
1
1 946,82р.
2
1 652,59р.
2
1 673,98р.
2
1 618,89р.
3
1 409,24р.
2
1 305,87р.
1
13
2 533,98р.
1
1 885,25р.
3
1 417,02р.
4
1 390,77р.
2
1 095,25р.
3
1 095,25р.
2
1 901,78р.
3
1 785,77р.
2
1 638,66р.
1
14
2 038,52р.
1
17
1 726,80р.
2
1 800,68р.
1
12
2 360,62р.
2
789,36р.
1
13
4 192,40р.
Dimano95
Спасибо всем!
Поставил БОШ ... отдал 1700, жаба душит ужасно.... всё заработало.
