Удар в правой стороне
Евгений86
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение Евгений86 » 15 мар 2013, 00:23
Ребята тема актуальна,у меня удар в правой задней части авто,посмотрел не стойка в кузов не отдает.Звук и удар такой будто об днище что то бъется или в колесо бьет,что это может быть?
Re: Удар в правой стороне
#2 Сообщение *Casper* » 15 мар 2013, 00:27
Евгений86, на дятла звук похож?
Евгений86
Полное имя: Евгений
#3 Сообщение Евгений86 » 15 мар 2013, 18:18
Нет глухой звук,как будто в колесо отдаете.
#4 Сообщение дедавова » 15 мар 2013, 18:40
Посмотрите заделку троса ручного тормоза. Иногда он выходит из гнезда(впереди правого заднего колеса) и стучит. Будто колотушкой по кузову. И не подумаешь что он способен на такое..
#5 Сообщение *Casper* » 15 мар 2013, 19:34
Евгений86, запиши.
Не знаю, может как-то поможет такое объясненеие:
Есть у меня походный столик. Сделан он - доска (фанерная), по периметру брусочек (высота 2 см).
Это как бы получается нижняя полость.
В нем сделано 2 скобы железные.
К нему из двух медных трубок сделаны ноги (то есть рыбацкий стульчик представляете? вот наподобии - 2 прямоуольника, соединенные по середине).
Раскладываем, вот эти прямоугольники (получается крестик из них), вставляем в скобы и ставим на землю - столик готов.
Теперь сложенные эти ноги аккурат помещаются в полость в столике.
Вот к чему я .
Положил я эти ноги-прямоугольники в багажник.
Сверху столик.
Потом всякий хлам и помчал на селигер на слет.
Еду - стучит. Звук - четко говорящий мне, что стучат по столу эти вот медные ножки. Ну я и забил. Думал доеду - потом по другому сложу. Доехал, все класс. То се, и вот мне rus63 случайно так и грит - амор-то у тя потек.
Опа-на. А столик и не стучал, потому что там все подобрано как надо. Стучал амор.
Тоже звук относительно глухой (ну фанера под одеялами).
Евгений86
Полное имя: Евгений
#6 Сообщение Евгений86 » 19 мар 2013, 18:10
Может это банка глушителя?так как звук именно об днище
#7 Сообщение fidel1970 » 19 мар 2013, 18:43
Евгений86 писал(а):Может это банка глушителя?
Яма, подъёмник есть? Загляни - подёргай.
Может тепловой экран отвалился... а может и опора заднего амора треснула.
#8 Сообщение *Casper* » 19 мар 2013, 18:48
между банкой и днищем кацца целый кулак влезает
#9 Сообщение fidel1970 » 19 мар 2013, 18:52
А если там вместо кулака кирпич зацепился? В яму надо лезть... фигли гадать?
#10 Сообщение *Casper* » 19 мар 2013, 19:40
Ну стойки - достаточно просто. Покачать машину, наклониться, посмотреть. *
polals
#11 Сообщение polals » 20 мар 2013, 09:21
На днях коллега на ФФн ездил в Таллин к родственникам, по приезду тоже жаловался на стук сзади. Глянули, а унего вобще шток заднего амора сломало...
#12 Сообщение дедавова » 20 мар 2013, 09:27
polals писал(а):.... коллега на ФФн ...... тоже жаловался на стук сзади. Глянули, а у него вобще шток заднего амора сломало...
... "хороший стук себя проявит"... .. :D
меганачкар
Полное имя: калясик
#13 Сообщение меганачкар » 20 мар 2013, 10:39
ну или как еще говорят хороший стук сам наружу вылезет!
а еще есть вариант с "армянским тюнингом" ездить, музыку погромче накрутил и всё! ничего не стучит)))))) у нас так пол ставрополя ездит и ниче)) вот пример))
#14 Сообщение НачТех » 20 мар 2013, 14:18
матысик писал(а):вариант с "армянским тюнингом"
Коля, молодца!!! :bravo: :up: :best:
#15 Сообщение *Casper* » 20 мар 2013, 14:24
НачТех писал(а):Коля, молодца!
Мне тоже понравилось "Чем выше горы, тем ниже приоры" :)
Евгений86
Полное имя: Евгений
#16 Сообщение Евгений86 » 14 апр 2013, 20:26
Посмотрел, потекла стойка, посоветуйте что поставить на зад,и менять ли пружины?
Странник
#17 Сообщение SHAMAN » 14 апр 2013, 22:27
Евгений86,
Как вариант: Бильштайны
Сцылко
#18 Сообщение Doc Brown » 14 апр 2013, 22:35
Евгений86 писал(а):и менять ли пружины
Пружины меняются если лопнули витки или сильно просели.
