Полтергейст в машине.
- Полное имя: Митя Пуховичев
Доброго времени суток! УРАА, Я ВАС НАШЕЛ!!! Спецы, выручайте!!!
Ситуация необычная, попытаюсь объяснить:
-в последнее время при движении авто появился звуковой сигнал, который повторяется приблизительно каждые 10-15 секунд. На что он похож? Предстаьте одиночный сигнал (около 2 секунд по продолжительности) клаксона другого автомобиля, который вы слышите, сидя внутри своего, представили? Так вот, такой сигнал, не громкий, а приглушенный, раздается и именно при движении, когда машина стоит ничего не происходит (двигатель работает). Сначала я грешил, что этот звук идет из радиоприемника (6000-наш штатный), бывают такие помехи с одинаковым интервалом, но отключенная магнитола не дала положительного результата. Никаких сигналок, доп. электр. оборудования не установлено, просто машина и все. Еще одна версия, у жены на телефоне мигает индикатор, на многих моделях есть этот "огонек". Так вот звуковой сигнал в машине совпадал с этим миганием. Была мысль, что это некая помеха, которая воспоризводится авто (может и бред конечно, но сломали голову). Прокатились без телефона-результат без изменений...Еще опишу, слышали ли вы звук работающего компрессора, например на стройке? Так вот когда он работает без нагрузки, то нагнетенный воздух периодически "сбрасывается" с характерным звуком-гудком..вот на "это" вот тоже похоже. Сначала я думал, что не так уж сильно меня это напрягает. Потом я стал замечать, что это мне надоело, потому что кажется, будто тебе сзади сигналят, смотришь в зеркала-там никого.
Отсюда вопросы, которые напрашиваются закономерно:
что за звук (сигнал)?
какова его природа?
подобное было у кого-либо?
что с этим делать?
Иронию или стеб по данной теме можно не писать (только уж если очень хочется блеснуть "остроумием"), многие смеялись: "что за глупость", но когда садились, ехали и слушали со мной-пожимали плечами: "странно, что это такое?".
Всем спасибо!
Мне всообще в эту тему? Саш, перенесите, если что...
какова его природа?
что с этим делать?
Всем спасибо!
Re: Свист сцепления
Пухин, Дмитрий понимаю...
Напомни, машинка какая? МКПП, надо полагать?
Свист во время переключения сцепления?
Re: Свист сцепления
Да, тезка, МКПП...
Но что характерно, звук идет при движении, когда переключение передач произошло и просто еду...
Re: Свист сцепления
Знаешь чего, мы тут пытались уже по словесному описанию сторонних шумов понять происхождение подобных "непоняток"... всё зависит от красноречия вопрошающего.
Кстати, Дим, тут есть возможность выложить файл в MP3 формате.
Может запишешь звук-то, дашь послушать?
Re: Свист сцепления
Хммм....его больше чувствуешь, чем слышишь.
Re: Свист сцепления
Давай подробней - стоянка с работающим двигателем, свист есть?
Нет. Вот поехали - через какое время появляется свист, сразу?
Re: Свист сцепления
Кондиционер включен был? По времени и продолжительности я уже гдето описывал шипящий звук, но у меня было с включеным кондеем.
Re: Свист сцепления
Пухин, а может это релюшка какая-нибудь пищит?
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Свист сцепления
Пухин, все таки информации мало. Надо попробовать покататься в разных режимах/скоростях, вплоть до того, что загнать друга под переднюю панель, что бы тот слушал возможный источник звука. Может удастся выявить место, или хотя бы закономерность появления.
Re: Свист сцепления
Пухин, вынь предохранитель салонного освещения (своего клаксона), прокатись.
Вопросец (БК есть?)
Игрушку никакую, никуда не затерял?
Продолжаем думать на счет возможных источников.
Попробуй записать, может получится.
Вопросец (БК есть?)
Re: Свист сцепления
попытаюсь:fidel1970 писал(а):Давай подробней - стоянка с работающим двигателем, свист есть?
-стоянка с двигателем, никаких посторонних звуков!
-поехал....1 передача, 2 передача, 3....о появляется и пошел звук с интервалом в несколько секунд.
Я бы даже его свистом не назвал, это именного как сигнал клаксона едущего снаружи (например сзади) авто.
вот...
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Свист сцепления
Пухин, это именно на третьей, или при достижении какой-то скорости?
Re: Свист сцепления
Начинается после третьей...
БК-есть.
Да, звук похож, на то, когда загорается "снежинка" (например), происходит звуковой сигнал!! Но мой звук раза в 3 тише..
Вот когда БК издает сигнал, он откуда идет?
БК-есть.
Re: Свист сцепления
из приборкиПухин писал(а):Вот когда БК издает сигнал, он откуда идет?
А БК при этом звуке ничего не пишет? Может концевики какие лагают?Пухин писал(а):звук похож, на то, когда загорается "снежинка" (например)
Re: Свист сцепления
Нет, нет кондея у меня...maxs-vd писал(а):Кондиционер включен был? По времени и продолжительности я уже гдето описывал шипящий звук, но у меня было с включеным кондеем.
- Полное имя: Валерий
Re: Свист сцепления
Простите великодушно, но я склонен всё-таки думать про вот это:
может трётся где-то что-то с характерным протяжным скрипом, а мы ищем электронную природу звука...*Casper* писал(а): Игрушку никакую, никуда не затерял?
Re: Полтергейст в машине.
Нет-нет, это не игрушка, скорее вот что: при достижении машины определенной скорости (и выше) начинается какое-то "сигналоподавание". Ну вот например, если не пристегнут (на некоторых дорогих машинах) будет происходить звуковой сигнал не сразу. а начиная с ск. 20 км\ч. Что-то подобное и происходит у меня, только звук приглушенный.
Я вчера помыл двигатель спецхимией на мойке(после зимы всегда так делаю), потом проехался км 200 и о-чудо звука не было! но у меня и раньше такое бывало: то нет его неделю, то опять появляется...не знаю, вообщем...
Всем привет!
У меня другой барабашка (1,4 робот): при стоянке на нейтрали с заведенным двигателем, каждые 30 - 40 секунд происходит тройной щелчок (мягкий тихий стук: "тук-тук-тук"), сопровождающийся легкими толчками. То же самое, когда включаешь зажигание. Похоже на работу какого-то клапана (может в топливной магистрали) или реле. А может это сервоприводы (шаговые двигатели) робота? (интересно - это только у меня?)
Все хочу, все хочу, все хочу про фьюжн знать,
Обсуждать, разбирать, думать, помнить, понимать;
Спору нет, спору нет, что вопросы нелегки,
Но на все дадут ответ фьюжнгуру знатоки.
А мне так и не ответили....
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Пухин, просто очень ты мало данных для "работы мозга" предоставил. Услышать мы звуки не можем, четкую закономерность ты не можешь обрисовать. Из какого места автомобиля идет звук так точно и не узнал. Как можно ответить?
Набирай статистику появления. Когда? При каких оборотах? При каком положении педали газа? При какой скорости?
Нужно больше информации.
