Точно ли помер катализатор?
Re: Точно ли помер катализатор?
#41 Сообщение timoha-07 » 31 мар 2018, 15:18
Vasilich72 писал(а):В моторе скоро подходит масло менять, но там сальник где то на блоке течет, надо его делать в начале, не знаю пока смогу ли сам или в сервис отдам.
В гараже очень даже можно смочь самому поменять...Слушай, а... ремень ГРМ ещё родной, с завода? ...
Зачем сцепление менял? С новым старое сравнивал? ( это для статистики и из любопытства ))
Тормозуху в системе тотально меняй.
И не жди раскопа путей к гаражу, начинай "пищевод" мотора в порядок приводить сейчас.))) Выходные в помощь!
Кичкинейка (ручей такой))- мотор-ззз :
Мазда и Форд "центр"
Субботние технические жидкости, и пофиг снег)))
Добавлено спустя 41 минуту 4 секунды:
Саш, что меня под вечер проняло: а каким макаром кат кислородом запасается? :scare:
Ты мощную телегу озвучил. Ученые мужи то что полегче (водород) запасти не могут... дай ссыль. Но :D если Шеф сказал, то так оно и есть.
Vasilich72
Полное имя: Yuriy
#42 Сообщение Vasilich72 » 31 мар 2018, 17:30
timoha-07 писал(а):Слушай, а... ремень ГРМ ещё родной, с завода? ...
Сцепление менял потому что оно износилось в ноль. Была ошибка коробки и виде перегрева сцепления и оно пробуксовывало. Тормозная менялась тогда же вместе с блоком абс. ГРМ похоже что был еще родной, весь потресканый
Трансмиссия: АКПП+IVD
#43 Сообщение *Casper* » 31 мар 2018, 17:36
timoha-07 писал(а):Саш, что меня под вечер проняло: а каким макаром кат кислородом запасается? :scare:
Слуш, я со своими дергами изучал вопрос работы датчиков, самого ката, так вот где-то читал про процесс, но точную химию я не помню. Помню про вариант отравления ката, вариант отравления датчика. И вот именно там же вычитал, что кат запасает кислород когда его много и им пользуется для дожига топлива. Там не пол кило, там молекулы.
#44 Сообщение timoha-07 » 31 мар 2018, 20:32
Шеф, ты не прав, молекулы О2, те что запасенные, разве только пук окислят... И слишком много "интеллекта" в катализатор ты закладываешь..
Vasilich72 писал(а):ГРМ похоже что был еще родной,
Так ремень менян? Если нет... то мега-охренеть... Оригинал заводской - сила!
#45 Сообщение *Casper* » 01 апр 2018, 01:28
timoha-07, не хочешь - не верь. Там именно пуки и окисляются. Процесс ооочень быстрый.
Автомобиль: Ford EcoSport
#46 Сообщение avtopilot18 » 01 апр 2018, 06:36
Я вот слышал, если часа полтора кислород в трубу пускать, катализатор ненамного восстанавливается. Буду пробовать, ещё хоть на полгодика продлить его работу...
Vasilich72
Полное имя: Yuriy
#47 Сообщение Vasilich72 » 01 апр 2018, 06:56
timoha-07 писал(а):Так ремень менян? Если нет... то мега-охренеть... Оригинал заводской - сила!
Да, ремень осенью поменял сразу после покупки авто. Какой туда поставили неизвестно, менял на сервисе. У них там стандартные ремкомплекты грм, сразу меняли ремни гура и генератора. Там же поменяли свечи, они еще похоже были родными, на вид очень старыми с эмблемой форд. Работали они нормально, поменяли потому что сервисмены зашумели что они от старости могут раскрошиться и в целиндр попасть.
#48 Сообщение *Casper* » 01 апр 2018, 10:13
avtopilot18 писал(а):Я вот слышал, если часа полтора кислород в трубу пускать, катализатор ненамного восстанавливается.
Без нагрева? Не вижу смысла.
#49 Сообщение timoha-07 » 01 апр 2018, 10:36
*Casper* писал(а):timoha-07, не хочешь - не верь. Там именно пуки и окисляются. Процесс ооочень быстрый.
:D Насколько быстрый? Вжих-вжих-вжих или вжииих?))) Как то ты мутно представляешь и резюмируешь работу ката ;) . Там всё просто: первая ступень - отнятие атома кислорода у монооксидов азота с образованием молекулы азота, и отнятый ("запасенный ")) кислород прилепить к угарному газу во второй ступени.
В Михином способе подогреть кат работой мотора и кислородом дунуть сразу после выключения мотора. Для всякого следом продуть просто воздухом перед стартом мотора. Ну и по приборам бы делать; снять графики лямбд до и после продувки.
#50 Сообщение avtopilot18 » 01 апр 2018, 12:05
Дату написания сообщения видели? ;) :lol:
#51 Сообщение timoha-07 » 01 апр 2018, 12:10
:) Будет ещё прикольнее что эта шутка окажется рабочей. :D
Вернуться в «Выхлопная система»
