Понял, буду еще гонять дольше, че-т забыл что вторая лямда включается после 5 минут, хотя по графикам вроде включена... или только после 5 минут ее показания ЭБУ принимает?
Прогрел на холостых 10 минут.В общем картина не изменилась. В программе время показывает не от запуска, а от включения записи, так что первые картинки были уже на прогретом...
Катализатор приговорен. Вопрос - рассверливать его или нет? Ощущение что на высоких оборотах мотор затыкается, или это изменение режима подачи топлива от ошибки P0420?
Одна обманка может работать другая нет.
Пробовать надо.
Прошивка блока управления двигателем под Евро2 точно уберет проблему
У меня была "самая правильная обманка". Ошибок нет, когда смотришь на панель. А сканером - видно. Резюме - только шиться. Шил адакт, в итоге - советую что-то другое (подробности в спец. теме).
При выборе данной продукции есть куча мелочей, которые влияют на качество гашения звука.
По выхлопной системе данный производитель на своем канале подробно рассказывает и тестирует, рекомендую посмотреть другие видео на данном канале (дядька медленно говорит , лучше смотреть на скорости 1,75 в настройках просмотра видео)
согласен, есть.
но сколько их не делал (с расчётом и без) ХУЖЕ, чем "просто труба" ни разу не получалось сделать.
ИМХО мелочи есть, заморачиваться особо не стоит.
Подскажите-поставили эту лямбду в итоге? Если да-то как она работала, влияла на расход?
Re: Как проверить Лямбда-Зонд?
Добавлено: 03 окт 2021, 18:07
Ne_Negoro
Всем привет! Подскажите кто-нибудь, хороший заменитель на правый верхний лямбда-зонд, HO2S11? И насчёт разъёма датчика не очень понял-на Фьюж подходят только лямбды с таким же разъёмом, а остальные можно поставить, но я так понял, надо хитро подсоединять, и могут быть проблемы. Какой лучше поставить, в общем? Менять скорее всего, буду в сервисе, поэтому если будет. У меня бензин, 1.6АТ. Буду очень благодарен за совет от тех, кто сталкивался
Добавлено: 03 окт 2021, 18:09
Ne_Negoro
*поэтому если есть хороший лямбда другого разъёма, и его надо подключать, то интересует, будут ли это делать в сервисе)
Добавлено: 03 окт 2021, 19:29
Мослач
В неофициальном сервисе любой каприз за ваши деньги.Нет там ничего сложного Сам сможешь.Белые провода в любом порядке,а остальные два по цвету.Только не паять.Обжим наше все Далее изолируем и все .
Добавлено: 04 окт 2021, 00:52
chig_spb
Ne_Negoro, Всем привет! Лямбда-зонд NGK-0052 был благополучно получен и установлен, работает по сей день (т.е. уже 4 года). На расход не повлияла, по-моему это аналог лямбды, установленной с завода.
Добавлено: 04 окт 2021, 13:14
Ne_Negoro
Спасибо большое за ответы!
А у этого NGK-0052 такой же разъём и провода, я правильно понимаю?
