Отсутствующий резонатор
shamrayonok
Год выпуска: 2010
Сообщение shamrayonok » 06 июн 2019, 10:44
В поисках источника низкочастотной вибрации и гула обнаружил, что у меня отсутствует резонатор в выхлопной системе.
Скажите, оно так должно быть или это прежний владелец выпилил?
Выглядит все так, как будто по заводу так и было. Крепежный крюк в этом месте есть, защитный экран в этой части отсутствует, шпильки под него есть.
Можно ли вварить или модульно как-то вставить его в мою выхлопную систему?
И есть ли в этом смысл? :o
Последний раз редактировалось shamrayonok 06 июн 2019, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ERV » 06 июн 2019, 10:51
shamrayonok писал(а):
06 июн 2019, 10:44
На 1.4л - резонатора нет.
После катализатора - гофра, труба и одна банка на выходе.
Деталь №7 по картинке
https://yandex.ru/images/search?p=1&sou ... type=image
shamrayonok
Год выпуска: 2010
Сообщение shamrayonok » 06 июн 2019, 11:20
Да, тоже уже нагуглил, что в 1,6 есть в 1,4 нет(((
Конструктивно от катализатора до конца вродь все одинаково, значит по идее резонатор с трубой от 1,6 должен стать в 1,4 вместо трубы без сварки. Как думаете?
Сообщение ERV » 06 июн 2019, 11:33
Теоретически - должен.
Но я не помню, чтобы кто-то так заморачивался...
Гул точно от выхлопного тракта?
shamrayonok
Год выпуска: 2010
Сообщение shamrayonok » 06 июн 2019, 12:04
Ну, предположительно :o
Если стать возле глушителя близко, то от него идет такой низкочастотный гул аж по ушам бьет.
Слушал возле глушаков других машин, гул есть конечно, но не такой бомбящий по ушам.
На холостых оборотах и закрытых дверях, в салоне не ощущается.
Если открыть какую-нибудь дверь, то такое впечатление, что вся машина входит в резонанс и уже очень хорошо чувствуется гул.
Или если включить кондиционер тоже гул усиливается(но тут может с самим кондиционером связано, а может тоже в резонанс входит, поди пойми, блин :( )
Вот вчера увидел что резонатора нет, и подумал может отсюда ноги растут :)
Сообщение ERV » 06 июн 2019, 12:32
06 июн 2019, 12:04
Да, замечал такое, когда сам в машине и пассажирская дверь открывается.
Но снаружи сильного резонанса не ощущается.
Ну можно опоры двигателя проверить. Как вариант появления мелкой дрожи
viewtopic.php?f=98&t=3121&p=387766#p387766
Хотя если бы были с ней проблемы - то это не только вибрации.
Сообщение *Casper* » 06 июн 2019, 13:11
1.4 и 1.6 вроде разный диаметр
shamrayonok
Год выпуска: 2010
Сообщение shamrayonok » 07 июн 2019, 09:29
По опорам двигателя смотрели на 2-ух СТО. Есть претензия только к нижней, но и то говорят, что небольшие трещинки, не нужно менять.
Или как раз эти небольшие трещинки и могу давать вибрацию, без явной клиники изношенной опоры?
Сообщение ERV » 07 июн 2019, 10:01
07 июн 2019, 09:29
Не - там симтоматика у нижней немного другая (когда износится - при трогании будут пинки, и железный грохот по проезду неровностей). Мелкие трещины не влияют.
Раз опоры нормальные, тогда, как говорится - "вы привыкните..." :D
Если тракт целый (не прогорело ничего) - криминала вроде не вижу (имхо - такая "особенность")
shamrayonok
Год выпуска: 2010
Сообщение shamrayonok » 07 июн 2019, 10:05
Мой мастер на СТО при мерно так же сказал))) (Криминала нет, не мороч голову :) )
Почитал темы про опоры и понял, что у меня тоже иногда присутствует какой-то звук биения под правым колесом, когда стартуешь с пробуксовкой(и на наверное с повернутыми колесами)
Это говорит за проблемы с верхней опорой или не обязательно?
Сообщение ERV » 07 июн 2019, 10:16
07 июн 2019, 10:05
или не обязательно?
Скорее так.
Стартовать плавнее (фьюж не болид).
Будет прогрессировать при спокойной езде - тогда уже смотреть с пристрастием.
Да и масло от неё под капотом, думаю, тоже не останется незамеченым.
maknb
Полное имя: Марк
Re: Отсутствующий резонатор
Сообщение maknb » 11 сен 2023, 18:48
Добрый день! Неожиданно приходится поднимать тему.
Двигатель 1,6. Резонатор (или передний глушитель) присутствует в реале, но когда я ввожу вин в экзисте, то на схеме запчастей его нет - нарисована труба в этом месте.
Я попробовал другие варианты двигателей Фьюжнов и Фиест вводить, на некоторых 1,6 резонатор присутствует, но треугольной формы в плане, а у меня - круглый, как бочка.
Подскажите артикул, чтобы можно было заказать то, что нужно, пожалуйста?
Григорий СПб
Полное имя: Григорий
Сообщение Григорий СПб » 11 сен 2023, 19:03
maknb писал(а):
11 сен 2023, 18:48
А зачем он тебе? Вырезай и ввари трубу, в ремонтных их нет, а на 1,4 вообще нет с завода. Я удалил!
maknb
Полное имя: Марк
Сообщение maknb » 11 сен 2023, 19:06
А как по звуку? Страшновато менять заводское, вроде - умные люди думали...
Григорий СПб
Сообщение Григорий СПб » 11 сен 2023, 19:10
maknb писал(а):
11 сен 2023, 19:06
Разницы не заметил, только пердеть перестало под днищем.
Ну если тебе критично, заедь к глушаксервисам, они подберут...
maknb
Полное имя: Марк
Сообщение maknb » 11 сен 2023, 19:28
Ага, спасибо! Может и правда - трубу? Если возражений от форума не прозвучит - так и сделаю.
Сообщение Сергейsp » 11 сен 2023, 20:29
maknb, там в сборе идёт фланец, гофра, резонатор, всё кроме глушителя.
maknb
Полное имя: Марк
Сообщение maknb » 13 сен 2023, 19:38
Спасибо! Наверное, всë и поменяю - сам глушитель сравнительно недавно меняный.
Shhazaga
Полное имя: Петр Викторович Кудряшов
Сообщение Shhazaga » 14 сен 2023, 11:20
maknb писал(а):
11 сен 2023, 18:48
https://www.zzap.ru/public/search.aspx# ... s_man=Edex
3 недели назад менял, это участок от катализатора до глушителя с гофрой и резонатором
Вернуться в «Выхлопная система»
