Выхлопной тракт и его шумы
леонид
Полное имя: mlsdar
Re: Выхлопной тракт и его шумы
#21 Сообщение леонид » 23 июл 2012, 18:22
fidel1970 писал(а):Я предчувствую на своей машинке такую проблему с системой выхлопа - отваливание нафиг бочонка глушителя, ввиду корродирования удерживающего его кронштейна. :(
Щас... покажу...
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
не стоит менять и выбрасывать вещи которые еще могут немало походить.нужен лишь полуавтомат и средней руки сварщик.я так же сидел и думал что придется менять глушитель когда от него напроч отвалилась труба(прогорела до состояния газеты).при чем сама банка была еще в хорошем состоянии и не забита(двиг не давал сажи.масло не ел).сварил я все это дело в целое как и было .дальше усилил поверхностными слоями сварки и продал этот авто с этим же глушителем через 38 тыс пробега(или же через 3 года).а то что на фото это мелоч и легко лечится. :yes:
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
#22 Сообщение коб®ыч » 13 апр 2017, 16:12
Здрасти, гуру. На мой горящий АБС наложился еще звук типа "я глушитель и мне плохо" :) В районе начала оного от движка. При увеличении оборотов громче не становится, но на холостых "подпёр...ет" и при движении музыку громче приходится делать. Но сам глушак не проблема, через пару дней после этих симптомов загорелся Джекичан. Но на скорость не влияет пока, езжу уже неделю, звук не увеличивается, масло в порядке, крышка бака закрыта плотно. Прочитал, что он может загораться в сырую погоду. Да, тогда было ОЧЕНЬ сыро, но когда высохло - всё равно горит. Связываю с жалобами глушака на свою судьбу. Тестер еще не купил (не приехал), ошибки не смотрел. ТО в субботу, там и посмотрят.
На что еще обратить внимание, чтобы лишнего не наменяли ?
коб®ыч
#23 Сообщение коб®ыч » 03 май 2017, 22:16
Звук сей исходит из горизонтально разложившегося резонатора. Ровная такая черненькая полоска прямо посередине. Шов что ли там ? Если смотреть справа. Вдобавок под отвалившейся защитой гофры, прямо у самой ближней к резонатору ее кромки, виднеется типатрещина, но через нее пердешь не исходит. Думаю, это следующее место разрыва. Посоветовали обратиться к рем. глуш. Видимо так и сделаю. Может подмотать чего на резонатор и хомутом прихватить ?
#24 Сообщение fidel1970 » 03 май 2017, 23:11
коб®ыч писал(а):Может подмотать чего на резонатор и хомутом прихватить ?
Не поможет...
коб®ыч
#25 Сообщение коб®ыч » 04 май 2017, 07:37
fidel1970,
А что там за скотч сверху ? А если еще обернуть оцинковкой, или по трещине проложить полоску и хомут ? ;)
#26 Сообщение fidel1970 » 04 май 2017, 23:03
коб®ыч писал(а):или по трещине проложить полоску и хомут ?
Не. Не надо. Безполезно. :nea:
Либо аккуратно завариваешь без снятия глушителя, либо замена банки полностью.
Зачем тебе на мои грабли наступать?
коб®ыч
#27 Сообщение коб®ыч » 22 май 2017, 10:16
fidel1970,
Не проникся я советом, прости команданте :)
Купил цемент ES-332, нарезал хомутов, согнул полоску люминия, и вот:
Стало тише, тестирую....
#28 Сообщение fidel1970 » 23 май 2017, 16:09
коб®ыч писал(а):Стало тише, тестирую....
Ну, как временная мера пойдёт.
Только проверять не забывай!!!
СО2 в пробках без опознания в салон проникнуть может, сам понимаешь...
buzzilio
Полное имя: Василий
#29 Сообщение buzzilio » 06 янв 2018, 22:33
*Casper* писал(а):Неа. Дала трещину защитка катализатора (не сам кат,а именно защита, та что жестяная вокруг него). Потом я на нее уронил двигло (еще когда второй раз ГРМ менял) и появился звук. Ща с дядькой добрались до него, подразогнули - звук сменился, обороты тоже уплыли вверх. Осталось его либо сварить, либо как-то обжать, чтобы не резонировал. По крайней мере на определенных оборотах, поджиманиями удалось управлять звуком. О какая бяка-то.
Завтра раскидаем это дело - жить станет проще. Сегодня уже сил нет.
Я понимаю, что 5 лет прошло, но все же спрошу как решился вопрос защитой катализатора? У меня там тоже все отпало. Теперь резонирует, ещё и об шрусы пытается цепляется. Совсем её вытащить, думаю, нехорошо будет
#30 Сообщение *Casper* » 06 янв 2018, 22:54
Стальной проволокой стянул его, чтобы не бренчал. А так - да, только снимать. Но у меня там болты уже круглые стали. Возни много, без полезного результата (другой защиты нет), так что оставил я это тому, кто будет разбирать двигло при капиталке.
buzzilio
Полное имя: Василий
#31 Сообщение buzzilio » 06 янв 2018, 22:59
Про проволку я тоже сразу подумал. А откуда удобней будет намотать? Мне кажется сверху надо, сняв корпус воздушного фильтра
#32 Сообщение *Casper* » 06 янв 2018, 23:05
я снизу мотал.
buzzilio
Полное имя: Василий
#33 Сообщение buzzilio » 06 янв 2018, 23:07
Спасибо, буду пробовать
коб®ыч
#34 Сообщение коб®ыч » 10 май 2018, 12:37
23 май 2017, 16:09
Команданте! Прошел год, никаких изменений. Тут цемент держит отлично. Всем рекомендую.
А вот гофра заметно поистлела. Возможно, ей такую же операцию назначу :)
joy111
Полное имя: Евгений
#35 Сообщение joy111 » 10 май 2018, 19:50
коб®ыч писал(а):
10 май 2018, 12:37
А получиться-ли?Гофра элемент подвижный.
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#36 Сообщение ni2ke » 23 сен 2018, 22:20
23 июл 2012, 16:09
В итоге дядька заметил, что подогнут один лепесток экрана катализатора.
А этот лепесток разве не в единственном числе?
На машине он вообще отвалился, жена пожаловалась, что "что-то звенит и внизу болтается" - загнал на яму и вот этот экранчик. Про него же речь?
Зажал пока хомутом, но на схеме выхлопа в Этисе этот экран не нашёл...
Собственно вопрос: какой финис-код этой детальки? Стоит ли менять или пусть на хомуте держится?
ni2ke
Полное имя: Николай
#37 Сообщение ni2ke » 28 сен 2018, 08:25
up
#38 Сообщение *Casper* » 02 окт 2018, 19:29
Не этот, а на каталике. Этот у меня еще жив
ni2ke
Полное имя: Николай
#39 Сообщение ni2ke » 03 окт 2018, 10:43
02 окт 2018, 19:29
А номерок этого не подскажешь? Не могу его найти...
#40 Сообщение *Casper* » 04 окт 2018, 21:24
А его нету. Труба идет в сборе
Вернуться в «Выхлопная система»
