Приветствую, господа. Ford Fusion 2008 года, бензиновый двигатель 1,6 л. За последние полгода порядка 20 раз глох двигатель (происходит это не систематически, можно день отъездить спокойно, можно за день 2-3 раза заглохнуть, дефект плавающий, в сервисе ни разу не удалось воспроизвести) при сбросе газа/торможении, кроме того машина стала хуже тянуть. изредка отключается ГУР. Мастер в сервисе посмотрел показания датчиков и грешит на катализатор, предложил выбить катализатор и перешить мозги на евро-2. Знакомый осмотрев мой автомобиль подозревает рулевую рейку.
Так как я далеко не специалист, прошу подсказать , какой из этих вариантов более вероятен, куда еще можно копнуть чтобы выяснить, что это за дефект.
Заранее благодарю.
Ford Fusion глохнет при сбросе газа/торможении. Катализатор?
Re: Ford Fusion глохнет при сбросе газа/торможении. Катализа
Пробег какой у машины? Вроде по статистике ниже 200тыс. км. ни у кого катализатор еще не умирал.
Варианты, Смесь например.
Смесеобразование, соотношение воздуха с топливом. В каком то переходном режиме с газа на тормоз, с газа на торможение двигателем, с торможения двигателем на газ и т.п. не хватает либо воздуха либо топлива, смесь не та попадает в двигатель, нормально не сгорает и машина глохнет.
Машинку то сверх того что написано в книжке по ТО обслуживаете?:
- заслонку дроссельную чистите, кстате обороты, стрелка тахометра на прогретой машине плавает?
- свечки изредка меняете,
- топливный бак вскрывали фильтр в топливном насосе мыли,
- топливные форсунки мыли.
Шпенек в заслонке может подзакис?
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
По кату сначала ошибка выскакивает Р 0420 Вроде по статистике ниже 200тыс. км. ни у кого катализатор еще не умирал. Умирали до 285000км 2 шт.dk24nord писал(а): грешит на катализатор,
dk24nord
- Пробег порядка 80000 км;
- Свечи/фильтры меняю регулярно, последний раз тогда когда примерно и начались проблемы;
- Ошибки о неэффективной работе катализатора нет, что и навело меня на подозрения что дело все-таки не в нем;
Спасибо за ответы, попробую в выходной промыть заслонку.
