Страница 1 из 1
Как освободить плату из корпуса (отделение компаунда)
Добавлено: 12 окт 2015, 12:41
Как отделить плату частично приклеенную компаундом к корпусу.
Компаунд не понятен по структуре, но разобрать очень надо, ибо это модуль розжига газового котла. Можно конечно пообкусать выводы и прицепиться к ногам, но есть желание проверить и монтаж. Как минимум задефектовано 3 детали. Хроник, варистор и резистор 1Ом. Все по питанию, сюрприз от УЗО. Папчик сэкономил, вкорячил УЗО, да не просто УЗО, а УЗО "Дозер"
И в этом узо контактные группы тупо не сходятся
Итог печален, отгорел ноль... Карочи, караул.
Но дело не в УЗО, дело в ремонте. Метод нагрева в коробочке прокатит? По принципу отклейки стекол фар? или начнут элементы отпадать? Кто отогревал компаунды? Есть опыт? Или не чудить, а тупо на выводы сделать навески?
Re: Как освободить плату из корпуса (отделение компаунда)
Добавлено: 12 окт 2015, 12:53
Серёг, фоту покаж. Так то "электростамеской "
(паяльник с заточенным жалом) берётся любой компаунд. Либо феном от станции и шлицевой отверткой шерудить.
Добавлено: 12 окт 2015, 13:17
Плата дома, я в командировку гонял, не поволок с собой. Вечером покажу. плата уложена в коробочку на дно и по бочинке и низу, в районе выхода, залита компаундом (вредители, чо...)
Добавлено: 12 окт 2015, 17:02
как повезёт. если кусками не отпадает при "ковырянии" отверткой, то шанс мал.
Добавлено: 12 окт 2015, 17:42
Компаунд это что-то типа прозрачного герметика?
Может ножом для бумаги вырезать сектор вокруг нужной детали, поддеть и оторвать?
Добавлено: 12 окт 2015, 18:47
Феном греть и выковыривать отверткой и шилом. Должон выковыриваться до плавления припоя.
Если компаунд не на эпоксидке. Если хватило ума залить эпоксидкой,
то некоторые виды эпоксидки отмачиваются водой.
Добавлено: 13 окт 2015, 07:50
Вот эта коробка с вредностью...
общий вид
лягушонка в коробчонке
компаунд возле высоковольтной катушки, залит вывод и плата в районе транса. Ессно компаунд и под платой. Удается чутка приподнять плату с противоположной стороны. Фена с терморегулятором нема... как и паяльной станции.
Всеж склоняюсь к мысли паять на обкусанные выводы. Всем будет проще и легче.
И плате и мне...
Компаунд вполне себе твердый, не силикон. Интересно, что внутри сгустков есть не полимеризовавшиеся участки мутно-белого цвета. Прям акрил-акрилом
Акриловых компаундов ранее не встречал... Греть очкую, корпус из полистирола. Он раньше плыть начнет
Добавлено: 13 окт 2015, 08:26
Ы-ы.."воятель очковый"
В районе подозрительных деталей можно легко трепанировать типа-красный пластик обнажив компаунд, далее "электростамеской". Главное чтоб тот компаунд "брался" паяльником и отставал от красной подложки, а места трепанации запломбируешь тем же автогерметом. А что за белый "руль" на красном в первой фоте?
Добавлено: 13 окт 2015, 08:48
Покумекавши принял решение. Стамески и прочее вредительство оставить на потом. Обкусываю выводы и уже к ним монтирую новые детали. При плохом варианте произвожу полное трепанирование днища красной коробочки
Но придется поработать ножовочкой, аккуратненько.
Руль - резистор для регулировки пламени. Горелка с модуляцией пламени, жесть и непонятка для меня
Мне брат сказал, он "теплый техник", ему верю
Все что связано с котлами, водой и трубами решает на раз. Электроны доверил мне
, даже вникать уже не пытается.
Добавлено: 13 окт 2015, 08:54
Да не дрогнет рука хирурга!
"...сестра, зажим..спирт. - Доктор а может спирт после операции?"(с)
Добавлено: 13 окт 2015, 09:05
