Изготовление печатной монтажной платы.
- Трансмиссия: АКПП+IVD
- Климатика: Климат-контроль с 2014г
Re: Изготовление печатной монтажной платы.
Опускаю в воду, накладываю, вынимаю и раскатываю. Так 2 стороны. Затем в ламинатор, чтобы прикатался и прилип получше. Для тонких работ 2 раза катаю.
- Полное имя: Игорь
- Автомобиль: Nissan X-Trail
- Двигатель: 2.0 Бензин
- Трансмиссия: CVT
- Год выпуска: 2014
- Климатика: Двухзонный климат-контроль
Ну вот, значит точно плохой фоторезист, я так же делаю. Еще вопрос, перед тем как наклеить фоторезист фольгу просто обезжириваешь или все таки проходишь нулёвочкой?*Casper* писал(а):Опускаю в воду...
Почему? Можно и на сухую, но есть риск попадания пузырьков воздуха. Для этого и нужна вода.riv66 писал(а):Ну вот, значит точно плохой фоторезист
Микротравление.riv66 писал(а): Еще вопрос, перед тем как наклеить фоторезист фольгу просто обезжириваешь или все таки проходишь нулёвочкой?
- Полное имя: Игорь
- Трансмиссия: CVT
- Год выпуска: 2014
Век живи-век учись.*Casper* писал(а):Микротравление.
Кстати в защиты альфы. На вытравленную под маску накладываю на сухую. Без воды вообще и без обработки - даже старый держится.
В негатив альфы - тонкие дорожки иногда ломает. Для тонкого монтажа мне нравится дюпонт. Только найти его тяжело.
Добавлено спустя 4 часа 12 минут 10 секунд:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 98#p281798
Дополнил фотками и комментариями.
Я наклеиваю фоторезист без воды на сухую. Альфа просроченная на месяц гораздо хуже чем отчечественный ПФ-ВЩ (кажется так называется). В момент проявки очень плохо снимался фоторезист с участков для травления на плате. пришлось пальцами скатывать фоторезист. Благо то, что должно было остаться на плате не вытравленным, а то есть трассы не повредились. Теперь понял я, что если до срока годности осталось 1 месяц, то фоторезист лучше не покупать. Это при условии что за месяц вы его не израсходуете. Отечественный ПФ-ВЩ можно использовать просроченным даже на 6 месяцев.
Для обезжиривания заготовки никогда не использую абразив типа наждачной бумаги и иже с ними. Лучше использовать то, что рекламируют нам по ТВ
, а именно средства для мойки унитазов. Идёте в магазин и ищите это средство. Его ещё утёнок назвали. Но! Прежде чем идти на кассу с этой химией прочитайте на бутылки его состав. Нужно именно то средство, в составе которого есть содержания соляной кислоты 5-15% или иной другой кислоты.
Наносите эту гадость на заготовку, щёткой пошоркали и водой смыли. Остатки воды можно убрать прилажыв к фольге белую бумажную столовую салфетку.
Таким способом я изготовил кучу плат.
Это и есть микротравление. Слабой кислотой. Я вообще чуть чуть бодяжу, чтобы был похож на жидкость (вместо густоты) состав и полоскаю плату, пока розовой не станет. Можно губкой для посуды пройтись (только чистой, а не той, что моете посуду, и посуду потом ею мыть не надо).Santila писал(а):Таким способом
Расскажи как. Я устал от пузырьков. Потому и под водой наношу, а потом раскатываю и в ламинатор - прижарить чутку.Santila писал(а):Я наклеиваю фоторезист без воды на сухую.
А тут я удивлен и очень сильно. Бо я пользу сейчас альфу, 14 года годности. Каково? И никаких проблем. Да, если совсем мелкое (TQFP100, например) - тяжко, но можно. Отмываю слабым раствором кальцинированной соды. Сначала помочу, чтобы набух, потом ваткой.Santila писал(а):В момент проявки очень плохо снимался фоторезист с участков для травления на плате.
Вообще, альфа имеет в своей подложки некое подобие пленки. У того же дюпонта пленка разрушается, такое чуство, что еще в момент нанесения. Разница в чем:
1. С виду одинаковы.
2. Экспонирование. Дюпонт с индикатором и картинка платы прям ясная и четкая, альфа - еле заметен рисунок.
3. Проявка. Дюпонт не набухает, альфа набухает. Альфа растворяется хлопьями, дюпонт просто подкрашивает раствор.
4. Травление - нет разницы
5. Смывка едким натром. Альфа всплывает ровной платкой (пленка), дюпонт крошится.
С удовольствием бы купил еще дюпонта или на худой конец колона, да чет сложно. Там, где вроде бы колона продают, суют в итоге альфу.
Наклеиваю по принципу и подобию как танировку. На всю ширину отрезанного листа с одного края снимаю плёнку и пальцами придавливаю к заготовке. Потом ещё снимаю небольшой участок плёнки и также пальцами накатываю. Можно сам фоторезист держать под крутым углом к заготовке и потихоньку и не спеша накатывать. После чего через белый лист офисной бумаги форматом А4 проглажываю тёплым утюгом (30-45 градусов).
Если вдруг пузирёк не значительный оказался, то надрез ножом и прикатать (выправить пузырь). Для трасс 0,5; 0,8 мм не страшно.
Детали поверхностного монтажа не люблю.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
смываю и проявляю в каустической ссоде, но в разной консистенции. Экспонирую 13 - 14 минут. Лампа ультрафиолетовая советская марку и мощность не знаю. Через дроссель включаю, на дросселе тоже нет данных. Саму установку для засветки сам не делал. По случаю досталась.
Ну это жирные трассы. А у меня они 0.3/0.1, а то и 0.1/0.1 бывают. Эти альфа уже не берет.Santila писал(а):Для трасс 0,5; 0,8 мм не страшно.
Не раскусил значит еще.Santila писал(а):Детали поверхностного монтажа не люблю.
Такие мелкие трассы нужны только для СМД. Транзисторы в D2PAKи М/С ещё как то можно использовать, а вот кондюки и резисторы... ну их нах.
Если не забуду, то сделаю фото установки для экспонирования.
Santila, материться не надо.
СМД паять очень легко и приятно. Намного приятнее дипа. Просто нужен правильный подход. У меня больше уходит времени разложить детали по плате.
- Год выпуска: 2019
Полностью согласен. В четыре касания паяются.*Casper* писал(а):СМД паять очень легко и приятно. Намного приятнее дипа.
А вот выпаивать посложнее, но с помощью куска бритвенного лезвия Нева - легко.
Я вроде как и не матерился, но если что, то простите за мой французкй.
Фото лампы не очень. Времени не было на худ. экспозицию. Досталась установка по случаю.
Может и легко паять, но и обычные детали не сложнее. Только на резисторах есть маркировка а на кондюках нет. Одним словом блохи а не детали. Да и стоимость нынче не малая. Стараюсь делать из того что есть за малым исключением.
ха! Так этож разогрев лампы ДРЛ.
Что то совсем миниатюрное хочешь сделать. Такая тонкая плата что действительно возникает вопрос что на что накатывать.
Да не, на экране фактический размер платы. Мне надо чтобы она была гибкая.Santila писал(а):Что то совсем миниатюрное хочешь сделать.
делай все как обычно. рука то уже привыкла.
- Автомобиль: Ford Focus
хорошая статья, много ползного расписано. спасибо автору
