А потрындеть за вентилятор?
Мужики. Фьюжа у меня больше нет, но от него остались запчасти, из которых я сделал небольшой охладитель для одного важного агрегата. И назрел вопрос, а можно ли подключать мотор вентилятора в обратной полярности? Чтобы он не сосал с радиатора, а дул в него. Давайте подискутируем.
- Автомобиль: Нет авто
Re: А потрындеть за вентилятор?
ну на вскидку - угол установки щёток и опорные осевые втулки могут стать помехой )
А чё там за агрегат? Лазер какой-нибудь? Ему вообще нужно так много теплоотвода?
Fasterpast, со стороны крыльчатки там шариковый подшипник.*Casper*, два способа))) - концы полюсов местами махнуть, т.е. снять траверсу хвост полюса от щеток поставить на разъём а тот что к разъёму был к щеткам или перевернуть крыльчатку))) и вообще смысл дутья в радиатор? Так то пыль абразивить радиатор будет или ещё хуже для радиатора - шмычка с крыльчатки отлетит и кирдык радиатору. Разверни всю халабуду на улицу и всё)))
Да он сосет хреново, простой домашний ветродуй лучше продувает этот радиатор.
*Casper*, сваргань новый диффузор к радиатору, а в него пару вентиляторов от отопителя салона. Материал для диффузора у рекламщиков (б/у сайты из листового пластика) в хозмаге "Космофен" в тубе . Ну и руль электрический на вентиляторы.
Ты лучше расскажи для чего эта энтропийная чехарага?)) А то может просто пару кулеров для воды разбомбить или у китайцев ячеек Пельтье набрать. Готов даже репетиторствовать (безвоздмезЬдно)) по холодильному делу))) старый холодильник уконтрапупить, то есть компактным сделать))) Тепловой насос выше КПД имеет , чем у всяких ветродуек. Кстати на ту манрапупу что на твоих фото поставь брызгалку с водой, если влажность в помещении не помеха))
Последний раз редактировалось timoha-07 27 ноя 2023, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
timoha-07, ну это слишком просто.
А по-трындеть? Саня ты ли это или твой Т9?))))
Ты обрисуй техзадачу. Насколько эффективный теплосъём нужен. Может вообще применить пластинчатые теплообменники лучше (от бытовых газовых котлов например), в тандеме с бойлером КПД выше плюс горячая вода в доме))
Купил RTX4090 и решил майнить?))*Casper* писал(а): ↑27 ноя 2023, 14:58Мужики. Фьюжа у меня больше нет, но от него остались запчасти, из которых я сделал небольшой охладитель для одного важного агрегата. И назрел вопрос, а можно ли подключать мотор вентилятора в обратной полярности? Чтобы он не сосал с радиатора, а дул в него. Давайте подискутируем.
Техзадачу то не знаю как обрисовать.
Такая вот техзадача. Ща морозы будут, на улицу боязно, при остановке можно перемерзнуть незаметно.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Внутри помещения, но продувает он лучше, чем сосет. Я проьовал на стяжках крепить наизнанку, сразу 4 градуса падает
- Модератор
Ок.
А жидкость подвод/отвод, там вижу оба штуцера сверху - это точно так и надо?
Почему не вход сверху, выход снизу?
ERV, все по фен шую. Теплый приход сверху, холодный отвод снизу. Вторая сверху это продувка
Установка для производства самогона?
... алкогольных напитков
- Модератор
"Я вапще-то не пьющщий..."
Однако - ннадо бы какнить прррродегустировать![улыбка до ушей (голливудская) :D](./images/smilies/biggrin1.gif)
А это запросто. Главное не переборщить
А ведь была тема у нас. Я тоже думал о такой схеме. Не не то, если колонна.
