Страница 1 из 1
Работа кондея
Добавлено: 08 июн 2022, 17:13
tiozka1
Здравствуйте!
Заметил интересную штуку при включении кондишна, он работает в режиме "вкл" - "выкл" с циклом 7-10 секунд. Наверно это ненормально. Знающие люди просветите. Фьюжн 10-го года,пробег 59 тыс.
Заранее спасибо.
Re: Работа кондея
Добавлено: 08 июн 2022, 17:37
dvornick
Вероятно фреон убежал, нужно проверять.
Re: Работа кондея
Добавлено: 08 июн 2022, 19:12
Филимоныч
tiozka1, машина 10-го года, а как давно до заправляли кондиционер? Если давно, что и не помните когда, то скорее всего уже очень мало фреона и скоро совсем перестанет включатся. Если около года назад, то стоит ехать к не просто заправщикам, а в мастерскую на диагностику
Re: Работа кондея
Добавлено: 08 июн 2022, 19:18
Филимоныч
tiozka1, Да и кстати если у вас не климат-контроль, а крутилки, то проверять работу недо в режиме максимально низкой температуры и 3-4 скорость обдува. Также смотреть не забит ли салонный фильтр
Re: Работа кондея
Добавлено: 08 июн 2022, 19:31
Fasterpast
Если "холодит" при этом слабо, то на диагностику, если сильно, то просто выключается по температуре...
Re: Работа кондея
Добавлено: 09 июн 2022, 08:17
tiozka1
Заправлял кондей чуть больше года назад. При включении холодит, но слабо. Всем спасибо, еду в субботу на дозаправку.
P. S. В семье есть ещё Октавия 08-го года, бралась с новья. Ни разу кондей не доливали, всё работает как надо.
Re: Работа кондея
Добавлено: 09 июн 2022, 09:38
dvornick
У неё шланг кондея тоже проходит над выпускным коллектором?
