Заправляю кондиционер каждые 4 месяца
- Полное имя: Виталий
Друзья, добрый день. Не могу решить следующую проблему, может подскажите где копать. Машинка 2008 г. АКПП, пробег 54000 км.
Проблема: вдруг перестал холодить кондиционер, просто дует воздух как из вентилятора, под капотом что-то щелкает. Поехал в сервис, подключили аппарат, сказали что система пустая, заправили кондиционер, сказали что все герметично, утечек нет. Через 4-5 месяцев ситуация повторилась, поехал уже в специализированный сервис по кондиционерам. Сказали, что в системе всего 180 грамм, закачали 650 с добавлением специальной светящейся в УФ жидкости. Погоняли кондиционер, потом около 40 минут облазили все подкопотное с УФ фонариком, но утечку так и не обнаружили. Видимо утечка очень слабенькая, говорят что она может быть в районе испарителя, который в салоне, но это надо разбирать торпедо. Сейчас пошла уже вторая неделя, пока все ок, но понимаю, что это не на долго. Может есть ещё какие-то места на которые обратить особое внимание? Может сначала стоит разобрать радиатор и там ещё все внимательно проверить? Всем спасибо.
- Модератор
dyakonuv, 4-5 месяцев и 2 недели назад - у нас, к примеру, была еще зима.
Не знаю из какого вы региона, возможно из крайне южного и жаркого, но зимой (точнее - при температуре ниже 4°С) - кондей не включается.
Возможно я ошибаюсь (просто предполагаю) - в первом сервисе вам сотворили что-то некачественное, а во втором сервисе свою работу выполнили более адекватно.
Может пока не прошло еще 4-5 месяцев - не стОит кидаться разбирать всё подряд?
- Полное имя: Иван
В моем случае виновником утечки стал резиновый шланг, тот что соединяет трубки над коллектором тонкий, при опрессовке он весь покрылся мелкими пузыриками (делали по старинке мылом), видимо резина потеряла свои свойства, ведь на вид он остался как новый под термооплеткой.
З.Ы после заправки прошлое лето отъездил нормально, а за зиму сбежал.
У меня практически тоже самое.
Найти утечку никак не могут.
Как только заправляют - кондей на 1 скорости очень хорошо холодит.
Спустя месяц переключаю вентилятор на 2 скорость.
Через полтора - два месяца еле холодит.
На 3 месяц не прижимается муфта.
А проблема может быть в испарителе, в который добраться только через разбор салона? Отъездил 2 неделе с заправленным кондеем с флюрицентной жидкостью. Пока все работает отлично. Завтра планирую сгонять на повторное исследование, может через 2 недели утечка как-то проявилась под нагрузкой
А газоанализатора нет? Понюхать дефлектор, он же будет пахнуть фреоном
Вроде нашлась утечка. Сочится из трубки (отмечено стрелками на фото).
Теперь всю трубку менять в сборе или можно заменить только этото участок? Кстати, может кто ее код подсказать для поиска?
Код у трубки в сборе. Остальное на разборках
- Полное имя: Иван
В нашей деревне есть конторы по ремонту, а также магазины с комплектухой. Кстати для ремонта этой трубки пришлось искать шланг с тонкой стенкой, не в каждом магазе есть.
- Год выпуска: 2019
А разве фреон имеет запах? Вроде только R14 c запахом хлороформа ( почти каждый день на работе нюхаю дейтерированный хлороформ - очень слабый сладковатый запах - фиг почуешь на фоне разных моторных жидкостей и масла..). Просто интересно. Мб у нас какой-нить редкий фреон в автокондеях?
alex57, газоанализатор унюхает
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
dyakonuv, в ремонт рвд, они как рвд так и обычные шланги спокойно чинят и не дорого
