Греется машина из за включенного кондера
- Полное имя: Евгений
Приветствую друзья!Проблема такая:включаю кондиционер,двигатель минут через 10 после этого начинает быстро греться,кондер выключаю и температура на нормальный уровень падает,в чем проблема подскажите?P.S. до этого мне пол движка разбирали,клапана меняли и зачем то помпу еще снимали,все поставили назад соответственно,течи ни где нет,я проверил везде!Может датчик какой не подключили и еще чего,просто до того как это все сделали,проблем с кондером не было(((
Re: Греется машина из за включенного кондера
Striker56, а что за машина-то?
Форд Фьюжен 1.6 МТ
- Год выпуска: 1989
Я мыслю в сторону забитых радиаторов.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Тоже, но смущают клапаны. Зачем их меняли и не загадили ли каналы охлаждения.
а вентилятор включается?Striker56 писал(а):Приветствую друзья!Проблема такая:включаю кондиционер,двигатель минут через 10 после этого начинает быстро греться,кондер выключаю и температура на нормальный уровень падает,в чем проблема подскажите?P.S. до этого мне пол движка разбирали,клапана меняли и зачем то помпу еще снимали,все поставили назад соответственно,течи ни где нет,я проверил везде!Может датчик какой не подключили и еще чего,просто до того как это все сделали,проблем с кондером не было(((
Вентилятор работает нормально,клапана меняли (2 шт)так как их загнуло,я вопрос задавал когда то,но нич ем не помогли советы,это в прошлом,сейчас с этим мучаюсь теперь,достала эта проблемная машина
У меня в пробках грелась с включенным кондером, после промывки радиаторов, забыл про перегревы, и климатика холодит и температура выше 87-90 не поднимается.
Так и есть.
Нужно промыть радиаторы. Кто-то демонтирует полностью, на сервисе, с откачкой хладагента и последующей обратной заправкой. Кто-то моет без разборки.
Ну если в процессе замены клапанов не трогались радиаторы, то скорее всего надо почистить межрадиаторное и помыть их.
Фазы ГРМ нормально выставлены?
