Страница 2 из 3
Re: Замена осушителя
Добавлено: 14 апр 2016, 01:08
пистолетом который у меня поломалси
Добавлено: 14 апр 2016, 08:24
А подробнее?
Добавлено: 14 апр 2016, 19:17
sansan
*Casper* писал(а):А подробнее?
Набери - резьбовые заклепки видео, и там.......
Добавлено: 23 апр 2016, 18:37
Чет у меня снять осушитель не получилось. Задолбался весь, целый день его выдрать пытаюсь - не расстыковывается.
Добавлено: 24 апр 2016, 00:12
oleynal
Саня, пластиковую бутылку горлышко разрезаешь вдоль пополам и этими двумя половинками выдавливаешь пружинку осушителя. Я даже фото выкладывал..
Добавлено: 24 апр 2016, 01:02
oleynal, пластиковая бутылка изрезана вся. Вырезано 4 шприца разных мастей, в конце концов из двух видов металла сделаны ножи для раздавливания и .... НИХРЕНА. Меня даже бесить начало, что люди описывают процесс так легко, а тут прямо-таки пОпЧка.
Добавлено: 24 апр 2016, 21:55
Чуточку усилий и все получилось
А вот капилляр располовинил просто и изящно. Куском шприца. Вообще без напряга. Странно.
И вот еще, долбаные разборщики, а. Сказали от 1.4 трубки, а оказывается у меня уже стоял вариативный капилляр. Правда грязный был.
Добавлено: 24 апр 2016, 22:34
*Casper* писал(а):располовинил просто и изящно. Куском шприца.
Я дико извиняюсь, но если ты не представишь подробнейшего описания данного процесса, таки обещаю что буду очень безпокойно спать...
Добавлено: 24 апр 2016, 23:14
fidel1970 писал(а):Я дико извиняюсь
Аналогично, Дим. Перекрестившись "ща (цензура) (цензура) (цензура) (цензура) и далее по тексту", взял огрызок шприца, засадил под пружину и дернул в разные стороны трубки. Естественно перецарапал руки, побил местами, потому что все просто и изящно расцепилось.
Подробнее никак. Все тупо раз и готово.
А вот осушитель я 2 дня снимал.
Добавлено спустя 25 секунд:
И в итоге не спаял ничего.
Добавлено: 24 апр 2016, 23:19
*Casper* писал(а):взял огрызок шприца, засадил под пружину и дернул в разные стороны трубки
Как ты, матьиво, дёрнул-то? Ты хоть карандашом нарисуй иль фотку покажи.
Ну, не пойму нихрена...
То есть ты цилиндр шприца в качестве прокладки между трубкой и трубкой использовал, так?
Добавлено: 24 апр 2016, 23:23
Ага, так. Отрезал от ручек 3 см и разрезал вдоль. Надел на трубку и загнал под соединитель. Дёрнул одну трубку влево, другую вправо.
Добавлено: 24 апр 2016, 23:36
О!
Это же WABCO-вский съёмник. Надо у своих китайцев испросить... мошт есть. :)
Добавлено: 24 апр 2016, 23:39
Дим, если трубки не сдвинуть, съемник не поможет. Если двигаются - достаточно огрызка капрона. Шприц это будет или кусок канистры - не важно. Главное, что работает и работает хорошо.
Добавлено: 12 июл 2016, 17:07
istom84
Подскажите, осушители на всех фьюжах одинаковые?
Добавлено: 12 июл 2016, 17:14
Ага
Добавлено: 03 июн 2017, 22:06
Mnompadin
*Casper* писал(а):Покумекаем?
Вопросы такие:
1. Как стравить газ в полевых условиях (у дома не хочу. куда-нить отъеду в глухое место и там)
2. Масло потом наверное надо залить. Или перед стравливанием хорошенько прогнать систему?
Цель - ставился БУшный осушитель, так как не было 100% уверенности, что заработает система. Теперь ежу понятно, что все чикипуки, надо поменять осушитель и заодно заменить капилляр (на фьюжах с автоматом стоит свой хитрый, а то этот простой долбит систему дерганием. Вкл/выкл часто).
Расскажие пожалуйста, не было ли косяков с осушителем в процессе эксплуатации?
И если не секрет, то конкретно какой и в каком месте брали?
Добавлено: 03 июн 2017, 23:16
Mnompadin писал(а):Расскажие пожалуйста, не было ли косяков с осушителем в процессе эксплуатации?
Нет
Mnompadin писал(а):И если не секрет, то конкретно какой и в каком месте брали?
Ближайшая разборка.
Новый брал в магазине. В местном
Добавлено: 03 июн 2017, 23:35
Mnompadin
*Casper* писал(а):Новый брал в магазине. В местном
Производителя не припомните? или на Ваш взгляд это не принципиально?
Добавлено: 03 июн 2017, 23:39
На милость продавца
Ой, соврал. Вспомнил - оригу брал
Добавлено: 04 июн 2017, 00:07
Mnompadin
*Casper* писал(а):На милость продавца
То есть были аргументы за оригинал? он же в 4 раза дороже аналогов...
7000 сейчас
UPD
Наискал: viewtopic.php?f=120&t=11477&p=247130&hi ... 8C#p247130
Тогда совсем не понимаю в чем идея брать дорогущий оригинал?
