Защита трубки
- Год выпуска: 2018
Re: Защита трубки
Было, конечно, правда фоток не помню. В любом случае, тем, кто не делал этого, лучше обратить внимание на данное проблемное пересечение.
Поскольку в заголовке нет названия трубки, добавлю ещё одну проблемную зону. Один уважаемый человек, широко известный в Фьюженгуровских кругах, указал мне на то, что в месте соприкосновения трубки от бачка ГУР к насосу, защищённой гофрой от мехповреждений, и патрубка радиатора (всё находится у правой стороны радиатора по ходу движения), эта самая защитная гофра через 70...150 ткм "прогрызает" патрубок. Обратите внимание, остаться без ОЖ на трассе при сквозном повреждении патрубка можно мгновенно. При замене патрубка надо аккуратно отогнуть трубку ГУРа, чтобы они не соприкасались. Фотку сделаю к вечеру. Может, тоже было, но как напоминание пойдёт...
ПыСы: недавно сослуживец купил Фью б\у 83ткм пробега, попросил посмотреть. Я поглядел, сразу нашёл, что патрубок повреждён уже дальше нитяной оплётки в теле патрубка, осталась лишь тонкая стеночка....
Re: Защита трубки
Да. Есть такое дело...
Вообще, я предлагаю обозвать тему - "Вредные контакты".
А то по всему форуму разбросана информация, вот и надо объединить.
Добавлено спустя 25 минут 8 секунд:
Что есть такое вредный контакт?
Из самого названия понятно, что соприкосновение между собой узлов и деталей машины впоследствии может причинить вред работоспособности этой самой машины.
В особенности это касается мест, где трутся друг о друга шланги и трубки (топливные, масляные и др.)
Отсюда вывод - при обнаружении мест соприкосновения необходимо сделать всё возможное, чтобы подобные контакты устранить.
Стоит отметить, что и любые преднатяги шлангов/трубок (а равно излишняя длина) также могут привести к печальным последствиям.
Поэтому, при замене гибких деталей системы топливоподачи или охлаждения следует учитывать, что в некоторых местах установки во время эксплуатации машины могут возникать вибрации от работающих агрегатов.
Вредный контакт вреден ещё и тем, что проблема от него в основном проявляется не сразу, а через какое-то время.
Причём время это как обычно подходит не вовремя.
Применимость понятия вредного контакта также можно отнести и к металлическим частям машины. По большей части это касается деталей подвески.
Что делать/как устанить вредный контакт (ВрК)?
Для начала, собственно, нужно найти место ВрК.
Далее, если это резиновая (полиамидная) трубка, то место соприкосновения должно быть изолировано прокладкой (примерно из такого же материала) большего диаметра, зафиксированной на шланге (трубке) хомутами.
Если же вредный контакт обнаружился между металлическими трубками - необходимо либо слегка изменить трассу прокладки трубки (отогнуть), либо опять же использовать адекватную прокладку.
Незакреплённые трубки/шланги нужно зафиксировать соответствующими приспособлениями.
В продаже существуют специальные разъединители вредных контактов, как пластиковые, так и металлические.
Главное - это своевременное обнаружение мест вредных контактов в машине и периодический их мониторинг.
Предлагаю пополнять тему фотовложениями мест вредных контактов на машинах наших участников.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
А, забыл... тема вредных контактов касается и электропроводки тоже.
Re: Защита трубки
Как раз думал отдельную тему, чтобы создавать.
Я правильно понимаю, что автор защитил вот эту трубку
У меня она прохудилась, причём на сервисе говорят, что там от завода трубка металлическая должна идти, а у меня там шланг резиновый на муфтах и трещиной пошёл. Так вот, как там в оригинале?
Я как понимаю, это та же самая трубка, что и автор пытается предохранить.
Так вот, у меня по ней вопросы:
1. Это она 1 361 585 (19D734) ?
2. Как можно лечить?
Снять шланг и опрессовать новый рукав высокого давления или может подойдёт взять оригинальную трубку на разборке (там при монтаже у сервисменов вопросов дополнительных не возникнет?)
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Защита трубки
Можно её не менять. При езжай к кондиционерщикам они могут просто этот кусок шланга заменить.
Re: Защита трубки
Там опрессованный резиновый шланг со штуцерами. Но с одной стороны компрессор и шланг двойной (на радиатор и на осушитель).
Да, он резиновый в оригинале.
Re: Защита трубки
А не подскажите, как правильно эту проблему обозначить мастеру в автосервисе, чтобы счёт космический не получить
Вопрос вот в чём, один автосервис сказал, глядя на треснутый шланг, что "ремонт с переопрессовкой будет 8 тысяч за 6 часов работы"
Дистрибьютер по рукавам высокого давления, сказал, что если ему привезти шланг, то 40 см этой резиновой трубы с опрессовкой будет стоить в районе 2000 рублей, а + ещё работы на снять и отдельно работы по поставить в автосервисе (т.к. этот дистрибьютер такимим вещами не занимается), итого получается минимум 4000
Объясните, пожалуйста, технологию восстановления/замены трубки:
1. как происходит снятие (в каком месте отпрессовывается/отрезается и на сколько это по времени трудоёмко, смогут ли мне в любом автосервисе её снять)
2. как происходит восстановление трубки (подойдёт ли шланг/рукав высокого давления просто на отрез по диаметру трубки или надо её дополнтилеьно вытачивать и металлическими наконечниками обжимать), а то не понятно откуда там 2000 за 30 сантиметров трубы и надо ли мне такую высокотехнологичную процедуру, когда аналог в сборе новый могу купить за 2000 рублей
3. как происходит установка, с точки зрения времени, технологичности и договизны
А то приеду на автосервис, а там с меня 8-10 тыр с дерут, по незнанию
Re: Защита трубки
Piterskuy, думаю дешевле будет заказать штатный шланг с разборки и отдать слесарям в сервис (не дилерский) для замены.
Ещё дешевле - поменять самому (потребуется резьбовой герметик). Затем скататься на заправку хладагентом в профильную мастерскую.
У правой фары должна быть табличка с количеством заправляемого в систему хладагента в граммах.
Re: Защита трубки
Piterskuy, купи неоригинал. В этом шланге ничего хитрого нет. К радиатору болтом прикручивается, на осушитель спецзажимом.
С болтом разберешься. Я уверен.
Давай с зажимом покумекаем. Сверху черная байда железная или пластиковая - просто снимается. Она ничего особо не держит. Только страхуит.
Вот с пружинкой придется долго мучаться. Снимается она специальным съемником. Плохо то, что трубка твердо сидит.
Начни с того, что дунь туда ВДшкой. Сверни трубку (чтобы она проворачивалась внутри). Это облегчит участь.
Далее наверное взять несколько кусочков жести и потихоньку ими подбить пружинку. Так мы ее разожмем и высунем трубку. Думаю как бы сам делал. Я ни разу не снимал, только стыковал
Как только разберешь, тряпочкой протри соединение и заткни осушитель, чтобы туда как можно меньше попадало воздуха.
На компрессоре шланг прикручивается болтом. Тоже ничего сложного.
Далее покупай шланг и уплотнители (если в комплекте нету). Уплотнители на осушитель тоже понадобятся. ДА, ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе через месяц будешь опять разбирать и долго думать, почему кондер сдулся. На осушитель кольца не дорогие - ну по 50 максимум. Обязательно менять все 3. На компрессор подороже. Раз в 6
В принципе можно в 2-2.5 рубля вписаться без проблем. Сложного там ничего нету. Далее после сборки едем заправляться. Обязательно сделать вакуумирование. Мастеру по кондерам объясни что делал. Если будет стекать масло, постарайся замерить сколько, чтобы столько же мастер влил назад. На трубку допом 15 гр.
- Полное имя: Юрий
Re: Защита трубки
Ещё вам трубок:
Для авто с кондиционером: заметил что трубка кондиционера, как то слишком "дружит" с правым лонжероном. Даже следы оставила не нём. Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
Вот ещё тут кто-то писал, что протёрлось. У меня всё в порядке, но вероятность протирки есть.
Это трубка обратки ГУР-а. Снимок сделан за правым колесом в сторону кормы.
Re: Защита трубки
Так это разве не тот самый шланг от кандюка трет трубокой? С одной стороны защитой,а с другой стороны трубокой с мет оплетке....avtopilot18 писал(а):Было, конечно, правда фоток не помню. В любом случае, тем, кто не делал этого, лучше обратить внимание на данное проблемное пересечение.
Причем тут охлаждение,если трет кандюка шланг.Или я что то не понял?
Добавлено спустя 2 минуты:
Ну этож шланг кандюка?fidel1970 писал(а):Да. Есть такое дело...
- Год выпуска: 2018
Re: Защита трубки
Нет, я про другое место контакта писал. На фотовверху- самое распространённое и заметное место, его почти все стараются защитить. А я о другом месте, том что на фото ниже, контакт защищённого гофротрубкой шланга (слева на фото) и патрубка радиатора (в центре фото). На фото патрубок меняный и трубка левая отогнута при замене патрубка.
