Спецификация на наш кондиционер
wresad
Полное имя: руслан
#61 Сообщение wresad » 23 апр 2019, 12:49
моя проблема : замораживание испарителя. началось после замены радиатора (Конденсатор nissens), осушителя (nissens) ,трубок всех (ford). дважды проверял заправку (ручным и автоматической станцией). теперь осталось заменить капилярную трубку . думаю я её испортил когда продул (компрессором) перед установкой новых деталей. но вот какую заказывать красную или коричневую ? моя родная больше на коричневую похожа (или красная но очень темная), хотя кпп -механика у меня.
headacher
#62 Сообщение headacher » 12 май 2019, 22:38
Здравствуйте. Подскажите как узнать диаметр спиральной трубки конденсатора, для того что бы вычислить объем хладагента?
Трансмиссия: АКПП+IVD
#63 Сообщение *Casper* » 12 май 2019, 23:21
headacher, объем по наклейке под правой фарой. А вот диаметр по объему. А если наклейки нету, то велкам в наш клуб экспериментаторов.
BadGarry
Полное имя: Игорь
Автомобиль: FFN Comfort
#64 Сообщение BadGarry » 13 май 2019, 10:41
12 май 2019, 23:21
Мне сказали что наклейка может быть одна- а в реале залито другое.
у Меня написано 470+-10
Отправлено спустя 38 секунд:
пс а чем грозит если к примеру вместо 470 залью 600 ??
#65 Сообщение *Casper* » 13 май 2019, 12:53
Если радиатор кондера менялся, то да, может юыть что угодно
Если зальешь 600 вместо 470, то есть риск, что капилляр не успеет пропустить и компрессор хапнет гидроудар.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Причем удар может быть и кавитационный после компрессора в радиаторе. И в том и другом случает попадало во на ремонт
BadGarry
Полное имя: Игорь
#66 Сообщение BadGarry » 13 май 2019, 13:07
13 май 2019, 12:53
нет не менялось- у меня все с салона - Я один владелец
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
когда заливают спец жидкость для поиска утечек- надо меньше хладогента лить ?? или одно другому не мешает ??
#67 Сообщение *Casper* » 13 май 2019, 13:08
Жидкость хто добавочка, присадка. Так что уровень не меняется
BeS
#68 Сообщение BeS » 04 июн 2019, 20:22
Подскажите пожалуйста в чем искать проблему?
Кондиционер от вакуумирован и заправлен согласно табличке 470гр.
На холостых работает идеально, но только обороты поднимаются выше 2000об/мин, то тут же срабатывает реле минимального давления и муфта отключается.
Если едешь по трассе с оборотами выше 2000об/мин муфта включается/отключается постоянно через каждые 10 секунд.
#69 Сообщение *Casper* » 04 июн 2019, 21:05
BeS, Вероятно забит капилляр или в системе очень много масла.
BeS
#70 Сообщение BeS » 04 июн 2019, 21:24
А можно как-то точнее определить?
Замерить давление или температуру?
Кондиционер совсем недавно заправлен и не хотелось бы сразу все сливать.
Так же не понял про объем масла, сколько его должно быть?
Про фреон точно видел на бирке 470гр.
#71 Сообщение *Casper* » 04 июн 2019, 21:50
Рядом и обьем масла нарисован
BeS
#72 Сообщение BeS » 05 июн 2019, 18:48
Поясните, что может быть.
Вчера на улице около 15С
Сегодня на улице 25С
На холостых работает идеально, но только обороты поднимаются выше 2000об/мин, то тут же срабатывает реле максимального давления при это муфта Не отключается по показаниям OBD. По факту проверить один не смог.
Подскажите, что посмотреть и где? Почему может быть такое странное поведение?
#73 Сообщение *Casper* » 05 июн 2019, 21:11
BeS, повторяешься
BeS
#74 Сообщение BeS » 06 июн 2019, 18:47
Casper прочти внимательнее мое предыдущее сообщение.
Система стала вести себя еще более для меня не обычно, поэтому и спросил как понимать.
Особенно не понятно, почему когда срабатывает реле максимального давления при это муфта Не отключается по показаниям OBD. По факту проверить один не смог.
#75 Сообщение *Casper* » 06 июн 2019, 19:18
Ну ты перегрел фреон, вот давление поперло, но капилляр засран и нижнего давления нет, отключается по низкому. А на высоком определенное время он может работать, это нормально
BeS
#76 Сообщение BeS » 06 июн 2019, 19:30
Спасибо, теперь все ясно.
Вскрытие покажет.
Не мог найти фото, в каком конкретном месте стоит капиляр, в инструкции не очень понятно.
Е-Cat после переустановки системы не запускается, чтобы посмотреть.
Может у тебя где-то осталось.
#77 Сообщение *Casper* » 06 июн 2019, 21:13
Где тонкая трубка дает 90° изгиб у стойки аммортизатора, там есть уширение - это и есть точка установки капилляра. Там же и замок для расстыковывания трубки
dvornick
Полное имя: Иван
#78 Сообщение dvornick » 06 июн 2019, 21:17
Кстати, там только у меня отсутствует стопор? Или так и задумано?
#79 Сообщение *Casper* » 06 июн 2019, 21:50
Какой стопор отсутствует, если там давление под 10 кило?
dvornick
Полное имя: Иван
#80 Сообщение dvornick » 07 июн 2019, 06:47
в месте соединения трубок с капиляром :o скоба отсутствует.
Вернуться в «Кондиционер»
